Металлоискатель На К561Ла7
Это ж я тебе про основные резонансы расказал,а есть еще и куча всевозможных гармоник :D . При касании пальцами изменялась частота опорника и скорее всего какая то из гармоник при смешивании попадала в звуковую.А может и просто наводка от пальца.Так что слышать ты мог что угодно только не то что нужно :D
Ну а что теперь советовать.Теперь только тупо подкидывать разные емкости и пытаться найти биения на основных частотах.
Потому я когда начинал,вот так же как ты,тыкая различные элементы пытаясь что то настроить понял что без измерительной техники ничего путного не сделаешь.И забросив все конструкции начал изучать такой раздел радиотехники как ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.И даже те простые самопальные устройства измерения намного упростили процесс настройки различной апаратуры.
Ну а потом уже конечно по жизни приобретались всякими способами профессиональные измерительные приборы.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
4.7 подбирай также можно менять частоту опорника емкостью 390п и сопротивлением резисторов.
К стати вместо 390 пик в опорнике желательно на время настройки поставить переменную емкость из какого нить приемника запаралелив обе секции.Таким образом получится большой диапазон перекрытия по частоте что упростит процесс поиска нужной частоты.
Изменено пользователем bars59
осцилограф я только недавно начал собирать из старого ммонитора, принцип такой отключаем ктушку отклонения на экране высвечивается линия и на эту катушку через усилитель подаем сигнал, предел измерений 200кгц но впринципе лучше чем ничего, но сгорел строчный тразистор надо подобрать, но у мя есть осцилограф на компе через звуковую карту, т.е если я вместо динамика подключу осцилограф то я смогу увидеть близко ли я к звуковым частотам или нет я прав???
Нет,скорее всего ты увидишь там кучу всякой срани.Мерять нужно частоты генераторов.Это 3 и 11 нога.И делать вывод какую куда нужно двигать.Или поисковую не трогай вообще а опорную старайся подогнать к поисковой.
все таки я решился поэксперементировать с этим ми, подключил осцил к 3, 5, ногеb но как на осциле появилась синусоида небольшая с надиписью 1,22b так вот а частотометр вообще ничего не показал, как правильно подключать осцил обьясните дурачку, 2 щупа надо или как? поставил вместо стандартной ктушки 10витков, чтобы проводить измерения осциилом на более низкой частоте. с подключенным осциллом появилась слабая реакция на метал порядка 8-см. Д и еше покажите наглядно как с помощью гнезда наушников соеденить их впослед, покожите если не лень наглядно я бы сам выяснил но наушники у сетры взял -разбирать нельзья, :D иначе несдобровать мне))) заранее спасибо)))
Раз реакция на металл, есть значит у Вас частоты задающего и поискового генератора настолько разнятся, что частота биений улетела в неслышимые для уха частоты. Ваша задача сейчас приблизить их друг к другу подбором радиоэлементов. Как пользоваться осциллографом - слишком обширная тема, чтобы писать здесь. Гуглите и читайте, вникайте.
