Зарядное устройство на TL494
Прошу помощи, товарищи радиолюбители. Собрал я это зарядное устройство. подбором шунта не могу установить одинаковыми напряжения на 15 и 16 ноге микросхемы. на 15 на много больше всегда. на выходе, когда меняю ток то и пропорционально меняется напряжение. я полагаю должна быть стабильность в напряжении. то же происходит если меняю напряжение. пробовал разные дроссели. последний самый большой с толстой проволокой не свистит. но на выходные характеристики дроссель не влияет. при изменении резистора R2 ток на выходе не меняется. максимальный ток на выходе 2,44 А.
Изменено пользователем metallica
Нужна помощь. Хочется собрать зарядное с защитой. http://kravitnik.nar.../charge_12.html это та же схема что и в начале данной темы, только доработанная. Но размеры печатной платы не указаны. Может кто-то помочь с этим вопросом?
Изменено пользователем Алексей7808
post-144391-0-33409700-1386418605_thumb.jpegЗдравствуйте.Ответьте пожалуйста на вопрос.Если переделать БП таким образом , то стабилизация тока будет работать до того момента пока напряжение на выходе БП не опустится до какого та конечного уровня ( пока не заглохнет ШИМ )?То есть другими словами , т.к на борту этого АТ нет дежурки и ШИМ контроллер питается непосредственно с выхода БП , то при замыкании выхода накоротко стабилизации тока не произойдет , что повлечет за собой его смерть или "икание"?
Изменено пользователем igorka110
Здравствуйте.Прошу помощи со схемой,изображенной на первой странице в самом начале.Все контрольные напряжения есть,трансформатор с большим запасом по току(напруга тоже норм),все как по схеме и инструкции к ней.Но при нагрузке(сопротивление 2 Ом),падает напряжение при минимальном токе до 1-1,5В,при увеличении тока регулятором поднимается и напряжение и ток,получается регулятор мощности.При 4А напряжение 10В,хотя на холостом ходу выставлено 14В(напруга в холостом режиме регулируется) .На выходе транса(цифры приблизительные,плюс-минус пару вольт) 20В,после моста 22В(при нагрузке,на холостом 30В),на коллеторе транзистора 10В,получается падение эмитер-коллектор 12В.Дроссель 320мкГн,намотанный на сердечнике от старого телека.Единственное,транзистор TIP147,но ведь это же аналог кт825,поэтому,думаю,причина не в нем.Микруху другую ставил-не помогает.Еще хотелось бы знать,какая частота должна быть и что можно посмотреть по осцилографу,т.е. как должно быть,как должна эта "пила" изменяться.Пробовал нагрузку с большим сопротивлением-та же проблема.Надеюсь,есть каие-то мысли.Заранее благодарен.С уважением.
Вопрос не кто не пробовал заменить транзистор на полевой IRF. Я просто перед этим делал схемку десульфации АКБ и в ней используется мосфет. На своем устройстве я взял из мамки P4 мосфет и он у меня даже не грелся при токе 8 А.
...у Вас шунт не 0,05 Ом, а више....может бить 0.5 Ом....сделайте виходную ВАХ, с нагрузками от 50 Ом до 2 Ом.....какие потенциали на виводах 1, 2, 15 и 16???...все ето виложите во вашфайл.ТХТ...
Изменено пользователем hrpankov
Пробовал в протеусе прекрутить мосфет. В режиме моделирования вроде работает. Кто что скажет по поводу доработки?
Причини по которым хочу сделать доработку транзистор кт825 в таком режиме как оригинал будет очень нагреватся да и ток слабоват до 6-8а. Я также заменил пер. резисторы на нормальные номиналы которые сейчас можно преобрести. 1к и 5к. В режиме моделирования мак ток 10А напряжение 14,6в. Жду коментов.
Можно ли в этой схеме сделать так чтобы, транзистор 2sb649a управлял тиристором КУ202Н /имею ввиду основную схему устройства http://kravitnik.uco...ge/charge_4.htm
Подскажите в каком эмуляторе можно прокрутить работу tl494.
Изменено пользователем mastar
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста. Собрал вот эту схему. При подаче питания сгорают транзисторы bd139 и bd140. Уже все перепроверил, не могу разобраться в чем причина.
  • 6 месяцев спустя...
Привет, хочу собрать даную схемму. Вот интересуюсь вопросом как тут с защитой от кз? Микросхема переходит в режим стабилизации по току? можно ли что нибудь придумать чтобы что-то сигнализировало о кз. И не сгорит ли ничего при при этом?
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B7%D1%83+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BB%D0%BB494&espv=2&biw=1600&bih=755&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiPtN21v-vKAhWFDZoKHeHRA1EQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%D0%B7%D1%83+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BB494&imgrc=95IvCF_GyrBM7M%3A
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, кто разбирается: в этой схеме можно обмотки дросселей выполнить на одном магнитопроводе?
Схема отсюда: http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html , только дорисовал начала обмоток.
21 минуту назад, mva72 сказал:
Причем, неверно.
А он, вообще-то, ДОЛЖЕН намагничиваться, чтобы дроссель работал, как надо.
41 минуту назад, Falconist сказал:
Я так не считаю. Если дроссель работает с постоянным подмагничиванием, приходится вводить зазор, увеличивать сечение магнитопровода.
Просто схема двухтактная, а дросселя применяются как в однотактной. Логичней было бы применить один дроссель, что позволило бы сэкономить не только на количестве- вместо 2 использовать 1 магнитопровод, но и на размерах этого магнитопровода.
Можете НЕ считать, что угодно - дело Ваше. Вот только не стоит путать НАмагничивание и ПОДмагничивание. Слова близки по написанию, но отражают совершенно разные физические процессы.
По существу я ответил. Если не можете это понять - Ваши проблемы.
