Ремонт С1-118А
Добрый день.
Случилась такая проблема вчера настраивал МД данным прибором вы ключил и затем снова включил но на экране засветилось две точки вместо,есть подозрение на узел развёртки.
В руководстве по ремонту написано что вишли из строя транзисторы VT12.VT14 в блоке развертки ???
Моежет ктото сталкивался с данной ситуацией буду признателен за совет.
Для нормального ремонта любого осциллографа нужен, как минимум, тестр и ещё один исправный осциллограф.
Но, в любом случае, начинают с поиска схемы и проверки напряжений источников питания ... . :)
Обошелся легким испугом осциллограф отремонтировал так сказать малой кровью
Поменял электролиты в плате развёртки БП и усилителе
Сейчас наблюдаю небольшие разрывы горизонтально линии развёртки купил сегодня С17,С22 и С18 думаю проблема устранится заменой этих кондёров
кому интересно ремонт прибора описан в радиоаматоре №9 за 2007г.
вот ссылка
http://www.diagram.com.ua/all/table_search.php?query=%F11-118&id=2
или
http://radiogid.ucoz.ru/load/zhurnaly/r ... /7-1-0-187
УСПЕХОВ.
Изменено пользователем Aleksandr1976
  • 7 месяцев спустя...
с118- двухканальный, в коммутатор стоит, он и даёт разрывы в зависимости от скорости развёртки и режима (прерывисто/поочерёдно) коммутатора
Подскажите данные силового трансформатора (напряжения и ток на всех вторичных обмотках), достался прибор (в разобранном виде), трансформатор горелый, гудит, осц не включается. Хочу подобрать или намотать, чтобы восстановить прибор
Не я такой-жисть такая:(
Не ругайтесь, все меньше радиолюбителей на земле остается:( Нет в описании данных на трансформатор по переменке:( Разобрал прибор на платы, качество гораздо хуже, чем Китай, конструкция хлипкая, качество платы ацтой. я привык что совковая техника качественная и надежная. Лучше подскажите, если выкинуть все элементы блока питания включая трансформатор, и сделать другой, скажем +-12 от КРЕН, +-5 тоже, +100 тоже можно как-нибудь застабилизировать. Работать будет? И еще, не нашел, где у него внутренний калибратор?
Сегодня разобрал трансформатор- оказалось, когда вставляли сердечник, протаранили изоляционную бумагу и достали до обмотки, закоротив сердечником почти все витки самой верхней обмотки:((( Она сгорела. (думаю, что это накальная обмотка, хотя смотрел параметры трубки, там накал потребляет 0,1 А (у радиоламп и то больше). Очень надеюсь, что остальные обмотки целы. Зазоры у торцов сердечника непроклеены. Буду перематывать ее, и собирать поновой. И куда только смотрел ОТК??? Заодно заменил все электролиты, по питанию зашунтировал пленкой. По результатам отпишусь и надеюсь на некоторую помощь по сборке а главное, по настройке.
Доброго дня, наконец-то собрал осц, трансформатор перемотал, стыки проклеил эпоксидкой в смеси с ферритовыми опилками, стянул автомобильными хомутами, пропитал лаком, даже нет подозрения на гудение. Подключил к плате, подключил высоковольтную плату, включил в сеть. Нашел подстроечники которыми выставляются напряжения, выставил +100 v и -12 V, другие напряжения не нашел как отрегулировать. Вместо +12 имею 11 V, а вместо 5 - 4,8V. Подключил трубку, но тут оказалось что-то не так - вместо горизонтальной развертки имею "Вертикальную", то есть наблюдаю 2 луча вертикально, строго по центру экрана, один над другим, причем их можно смещать вверх-вниз, и регулировать яркость и фокус. Никак не мог ожидать такого поэтому подумал что либо полярность перепутал либо выводы трубки. Менял местами провода которые идут к пластинам в центре трубки, также менял проводки которые идут от коллекторов КТ940 (радиаторов) к панельке - бесполезняк. Прошу совета, как "сменить" направление развертки. Также, на высоковольтной плате имеются 3 подстроечных резистора, подскажите, где, в каких точках и какое напряжение ими выставлять?
два луча слились в один, нет отклонения по вертикали, в выходном каскаде (по вертикали - У) по постоянному напряжению норма (по 60В на КТ940), кроме этого там же на выходе (У) идут импульсы коммутатора (меандр). Но амплитуда меандра между пластинами (У) очень маленькая 50 мВ (а там должно быть ~60-70В?). Если отключить один провод с пластин по У, и если потом к одной пластине по У землю подключить, то два луча на экране, т.е. труба вроде как живая. Не знаю куда двигаться, что проверить?
(два луча слились в один, нет отклонения по вертикали, в выходном каскаде (по вертикали - У) и дальше)... На выходной каскад усилителя У поступет сигнал от предоконечного усилителя У через линию задержки как по постоянному так и по перенному напряжению и снимается с коллекторов Т22,23 ,далее на ХА3 (LT-1) с нее на ХА -14,с ХА -14 на базы Т46 иТ51 и далее на оконечный Усилитель У. Обрыв одной из сигнальных точек линии задержки приводит к такой одной из неполадок. 1)-проверяем все режимы по постоянному напряжению. 2)чтоб проверить выходной каскад усилителя У и исключить его из ,, подозреваемых,, , закорачиваеш между собой контакты линни задержки сопротивлением порядка 100-200 Ом ХА 45-46 луч должен установится по центу екрана .(не зню в каком состоянии прибор ,курочен ли? Может там че выдрано? Знаеш как выглядит линия задержки ?) 2) коммутатор управляет работой двух каналов усилителей.
Не понимаю о чем идет речь, где она? По горизонтали ведь луч ходит. Речь идет об усилителе ВЕРТИКАЛЬНОГО оттклонения (У) - (Y) вверх -низ . А усилитель горизонтального отклонения (Х) смещение влево вправо погоризонтали...
c1-118a.zip
Прибор ковыряли до меня, но все вроде на месте. Режимы по постоянному напряжению выходного каскада (У) в норме, кроме этого на его выходе идут прямоугольные импульсы. ЛЗ в живую не видел, но опираясь от обратного (т.е. неизвестного), думаю смогу найти (но если опишите как выглядит, будет вообще хорошо). Ручки отклонения по вертикали не отклоняют луч, т.е. на экране всегда просто горизонтальная линия. Выходной каскад вроде рабочий, но странно, если смотреть между каждым выходом и землёй, то идут прямоугольные импульсы большой амплитуды (порядка 50 В, не уверен, но точно не единицы вольт), если между пластинами смотреть, то очень маленькая амплитуда (50мВ).
ЛЗ в живую не видел
Линия задержки -намотана вокруг защитного экрана ЭЛТ (трубка) в виде пяти(приблизительно) витков толстого на вид Кабеля,(имеет два входа и два выхода)ПРОВЕРИТЬ на наличие ,,КЗ,,.
В Первую Очередь целостность монтажа,дорожек,паек,наличие ,,соплей,,и прочих видимых дефектов . ... Ну и в такой последовательности.
1) -НАЛИЧИЕ напряжений +5В-14ноги микросхем D1,D2; "-"12В на R86,88,89. "+"12В-коллекторы Т24,22; проверить переключатели режимов работы S1.3,4,5.
2)-наличие импульсов на D2.2=4-1-5 ноги, D2.1-11нога, D2.1-9и8ноги, базы Т31,32...Постоянное напряжение на коллекторах Т31,32.
3) Описуеш что как и чем измерял ,изучение работы даного дивайса обязательно через нехочу ))).
Думаю неисправность связана только с коммутатором и его упрвлением,посмотри архивы..
C1-118-1.rar
С1-118-2.rar
Почистил контакты ЛЗ, и еще какой то рядом с ЛЗ, на плате (также идёт к трубе). Он заработал, спасибо за подсказку. Потраченные на покупку 500 руб., окупились с лихвой. Полосы в 20 МГц, для моих увлечений (ИБП, аудио, несложные цифровые схемки и т.д.), хватит на долго.
Изменено пользователем waver
  • 3 месяца спустя...
Прошу прощения я не спец, купил себе б/у нерабочий С1-118А , за недорого, принёс посмотрел, нашёл схемы начал проверять, в итоге запустился, но на экране пятно с небольшую монету почти по центру на ручки и кнопки почти никакой реакции (Луча нету), БП по напряжению проверил всё ок, сегодня ночью посмотрел его ещё разик и нашёл обрыв на катушке отклоняющей системы, устранил, пятно осталось, на выводах ЭЛТ на втором по докам (-12)-150 а у меня +98, на 7 по докам 60-70 сначала было 89-92, сейчас вроде бы упало до 73, а на 8 по докам 60-70 сначала было 45-40 сейчас поднялось до 59, на 1 по докам 6,1-6,5 относительно -750, я не совсем понял но на переменке 7,3 на постоянке 0, плату развертки особо не смотрел, в целом поубирал сопли от предыдущих ремонтов поправил плохие пайки, в первом канале был плохо припаян резистор ( сразу увидел) , в БП заменил один электролит, во втором канале увидел обрыв вывода одного транзистора (устранено), осциллографа второго нету нечем проверить амплитуду в высоковольтной плате (25 кГц, 35В и т.д.) киловольтметра тоже нет, пятый анод соответственно не проверял на наличие 8 кВ, может кто подскажет что делать? Или у кого-то такая проблема уже была и нашли выход. Буду благодарен за любую помощь, т.к. сам я наверно не найду причину (Отсутствие луча). Может 11ло9и отдала богу душу? HELP!!!
Изменено пользователем vetalkh
Яркое пятно и есть лучь. Нет фокусировки и развертки по горизонтали. Яркость лучше уменьшить, когда фокусировка появиться, то при высокой яркости и неподвижном луче, можно выжечь люминофор.
Осциллограф не телевизор, отклонение луча происходит электрическим полем. Катушка здесь выполняет роль статической коррекции. Изменено пользователем AlVaKo
Яркость не регулируеться, фотал ночью, днем пятно меньше, на экране пятно с небольшую монету почти по центру, на ручки и кнопки почти никакой реакции, и сам понимаю что это плохо для ЭЛТ, я и включаю его с перерывами не надолго, ни у кого качественной схемы нету, можно фото, а то где только не смотрел, после распечатки на принтере ни хрена нормально не прочитаешь.
