Ремонт С1-118А
  • 2 года спустя...
В 17.02.2016 в 19:55, C0unt_Raven сказал:
Добрый вечер. После замены электролитов получилась такая картина на экране осциллографа:
до замены работал исправно.
Поврежденных механически деталей не обнаружено, подскажите пожалуйста, где искать проблему?
Проблема решена - неправильно был воткнут штекер линии задержки.
Если развертка не параллельна линиям на экране осциллографа, то вращением отклоняющей системы и экрана тут не поможешь.   Параллельность регулируется подстроечным резистором R136. У меня на его вращение осциллограф не реагировал, потому что был обрыв в отклоняющей катушке. После устранения обрыва все стало нормально регулироваться.
  • 7 месяцев спустя...
Вот меня обрадовал мой 118й среди ночи- равномерная слабая подсветка зеленым всего экрана, там когда должна быть линия.
Яркость регулируется.
На самой медленной развертке (когда точка должна двигаться) видно как по экрану перемещается расплывчатый зеленый столб, именно столб, а не круглое пятно.
8 часов назад, startrek836 сказал:
луч за пределами экрана .... смотреть усилитель вертикального отклонения .... можно просто для начала отключить и закоротить между собой ОБЕ пластины У
6 часов назад, startrek836 сказал:
подумываю на что менять кт940
кт969 или на транзисторы выходных ВУ с СРТ моников .... но аккуратно с их граничной частотой ... дабы не возбуд
Как ни странно, но воспользовавшись измерительными приборами дошел до кт368бм - один из них прикидывается двумя диодами, второй нормальный.
Однако, потерпел я фиаско. После замены неисправного транзистора проблема не ушла.
При отсутствии сигнала на входе осциллографа на концах линии задержки напряжение меняется вращением ручки вертикали, на обоих концах выставил +5.12 относительно земли.
Подключал по одному концы линии задержки, что-то не так с сигналом, идущим от Д13 и Д14 - как только его подключаешь, луч убегает. Если от Д15 и Д16 подключать на любую сторону раскачки кт940 - луч есть, от Д13 и Д14 - луча нет.
Изменено пользователем startrek836
Да китайским транзисттестером.
Оба 940 заменил на кт969, оба кт368бм  из раскачки заменил на 2N2222.
Забыл добавить- в плече на которое подключаю линию от Д13 и Д14 на колекторе 940 становиться +30 вольт, в другом- +90вольт. Если поменять местами концы линии задержки, напряжения на колекторах 940х менятся- куда подключил  от Д13 и Д14 там 30, во втором плече 90.
7 часов назад, startrek836 сказал:
это не проверка ....
значит ДО ЛЗ - перекос по питанию
01.09.2019 в 01:32, KRAB сказал:
Добрый день. Чтобы не плодить тем, спрошу в этой.
Занимаюсь любительским (не коммерческим) ремонтом свой техники, друзей, знакомых. (Жизнь заставляет). Не мастер.
Давно хотел приобрести осциллограф, не получалось (семейный бюджет), нашел на авито интересный вариант, подкопил денжат, купил за 3,5 тыс. Руб. Осциллограф с1-118а модификация 2010г.
Такой: https://www.avito.ru/tolyatti/audio_i_video/ostsillograf_servisnyy_s1-118a_1455920562
Радость была недолгой, получил, проверил.
Неисправность: развертка (горизонтальная линия) есть только в трех из десяти положений переключателя вольт/дел, соответственно при подаче сигнала (с внутреннего генератора, с внешнего генератора) на вход осциллографа в этих 3-х положениях я не увидел изменений (горизонтальная линия).
Грешу на переключатель режимов вольт/дел, но может быть еще что-то? Буду искать такой переключатель для замены...
В нете не нашел схемы на Данную Модификацию Осциллографа.
В наличии для ремонта есть оборудование: цифровой мультиметр с возможностью показа частоты, также недавно отдали старый осциллограф ло-70 без делителя и щупов, подкинул свободные щупы от цифрового мультиметра, работает, но искажает форму показываемого сигнала, может потому что надо родной делитель с щупами, а может конденсаторы надо менять...
Буду рад советам.
Изменено пользователем strannic1984
6 часов назад, strannic1984 сказал:
Буду рад советам.
совет прост - судя по заданным вопросам и намерениям - рановато тебе заниматься
и уж тем более - осцила ....
Посему - ищи специалиста и заплати ему за проф-ремонт .... поверь, зная и ЭТИ осцилы - там ЕСТЬ с чем повозиться и от души ... и не с наскока для
Не мастер
Иначе - бери и перелопачивай его буквально полностью .... а это в нем ой как не просто и вечно ни до чего не достать и так и норовит оторваться ....
Ух ты - сходил по ссылке - так тебя развели как последнего ..... На фото - гавнокитаезный осцил, на который налепили только шильдик от С1-118А .... настоящий С1-118 - ДВУХКАНАЛЬНЫЙ! :)
А тебе продали ФУФЕЛ:
strannic1984, чем же тебе можно помочь то?
купил ерунду, это никак не 118, что сделано, кроме "грешений"? Может заглянуть во внутрь надо?
И отдери наклеечку
Отклеил наклейку, под ней ничего нет.
По большому счету мне без разницы где он сделан -в союзе, Грузии, Китае или еще где. Лишь бы работал.
Нормальный осцилл -бюджетный вариант.
Вскрыл- визуально проблем не увидел.
Нужна схема, поделитесь схемой, пожалуйста, для mcp cq5010a.
От Краба других ответов и не ждал.
мне ГЛУБОКО МОНОПИСУАЛЬНО мнение про меня от нерадивых клиентоФФ ... :lol:
3 часа назад, strannic1984 сказал:
откровенное китаезное ГАВНО.
в сейфе производителя ... пиши узкоглазикам ... они тебе пришлют ... но скорее - просто пошлют ... :D
Подскажите, где можно купить галетный переключатель на 10 положений, как на фото (белый).
На наклейке шифр - KX005-B
Прикладываю схему осцилла mcp cq5010a может кому будет нужно.
MCP CQ5010.djvu
12 минут назад, strannic1984 сказал:
у производителя этого чайнапродукта .... он наверняка заказной .... так что или на наши галетнички переделывать, или этот чистить .
  • 1 год спустя...
Господа форумчане! Помогите с проблемой, купил неисправный С1-118: луч присутствует, регулировка яркости и фокуса работает, перемещение лучей как по вертикали, так и по горизонтали работает, вертикальная развёртка работает, все напряжения в пределах указанных в инструкции, но нет горизонтальной развёртки. Проверил все детали на плате развёртки, ничего неисправного не нашёл. Уже неделю с ним занимаюсь и всё безрезультатно. Может кто-то встречался с подобным? Помогите советом.
5 часов назад, amodei54 сказал:
перемещение лучей ... по горизонтали работает, ... но нет горизонтальной развёртки.
Попробуйте проверить источник тока на VT13. При переключении S1 (длительности развёртки) должно изменяться напряжение на резисторе R23 (можно измерять прямо на нём тестером). В каждом положении переключателя S1 пересчитайте в ток, напишите, что получилось.
Формирователь импульса запуска и генератор развёртки проверить без второго осциллографа проблематично, разве что проверить тестером напряжение на конденсаторе С11 (эта же точка - коллекторы VT12, VT13, затвор VT14). Именно в этой точке должно быть пилообразное напряжение горизонтальной развёртки. Транзистор VT13 задаёт ток заряда ёмкости С11, а транзистор VT12 разряжает её коротким импульсом. Напишите напряжения на всех выводах транзисторов VT11, VT12, VT13 и VT14, будет видно, может кто-то из них неисправен.
Откуда она там взялась.
Каким образом проверил МС и полевик ?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
