Ремонт С1-118А
Здравствуйте, подскажите как победить яркое пятно в начале прямого хода развертки. Пятно одинаковое для 1 и 2 канала, перемещается с лучом. Может обратный ход или сильная нелинейность пилы?
Изменено пользователем WjaCHSL
47 минут назад, WjaCHSL сказал:
сдвинуть луч влево, уведя начало развертки за видимую область, уменьшить яркость и не иПать мозги ....
Радикально!))
При некоторых измерениях начало очень желательно видеть, а пятно мешает.
Был в гостях, где имел возможность сравнить такой-же С1-118А - на нем все в порядке, причем при любой длине развертки..
На моем интенсивность пятна меняется  в зависимости от длительности.
2 часа назад, WjaCHSL сказал:
тогда ОТКРЫВАЙ и НАЧИНАЙ РЕМОНТ .... пока ты САМ - ничего не сделал ... и я более чем уверен, что ты не назовешь даже узлы его, которые могут давать подобное ....
Этот неприятный дефект был вызван пробоем база-коллектор Т5 (КТ315Г) в схеме формирования подсветки прямого хода развертки. КТ315Г не оказалось под рукой, поставил пока КТ503.
4 часа назад, WjaCHSL сказал:
молодец, что значит ПИНОК -----
09.06.2021 в 11:37, KRAB сказал:
усилитель подсвета - ПЕРВЫЙ под подозрением должен был быть ....
и то и то - гавно - лучше фирменный С945 выдери с любого АТХ ИИП и т.п.
Да, и ПАЯТЬ научись, судя по фото .... :)
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Просьба помочь в ремонте С1-118.  Отдал прибор друг с неисправной горизонтальной разверткой. Поменял все конденсаторы на плате развертки  и стало все нормально.  Подал синусоиду с генератора и заметил  , что при вращении ручки перемещения  луча по вертикали ,  синусоида не уходит за пределы экрана ,  а сильно искажается и превращается в линию в двух клетках от низа или верха экрана (смотря в какую сторону вращать регулятор).  Аналогично  на втором канале. Могу сделать фото если не очень понятно. Что то  с вертикальной разверткой я думаю.  Может кто то встречался с подобной проблемой?
  • 4 месяца спустя...
Доброго Всем здоровья! Вот и я свой  118 маленько отрепетировал, поменял почти все стоячие электролиты- занятие весёлое ,когда одних очков не хватает....) ,оставил пару на десерт и получил....фото 1. пришлось вычислять подтыканием заведомо рабочего к оставшимся, оказался ещё дохляк по 5 вольтам , который около лицевой панели, не стал тренироваться, положил дополнительный снизу...Научите, как снимать показания с клеток, считал, считал- не сходится ничего....построечными играться надо? на фото один щуп с делителем 1-10,второй 1-1 ,все ручки на 5, трансформатор  в сеть 230, выход около 12В. По клеткам  и у 112 вроде столько- не крутил его ещё...
  • 2 месяца спустя...
1 час назад, Jaroslav сказал:
проблема может быть в электролитах по питанию ?
и не только ... есть там "хитрый" прикол в этом осциле .... нужна в идеале - доработка .... Намек дам - умножитель - ВВ блок - наводки ....
Второго осциллографа нет, попробую заменить конденсаторы по питанию.
А какая именно доработка нужна в идеале ?  Помехи проникают с ВВ блока ?
История появления проблемы не известна. Мне этот прибор подарили. Сразу сказали, что неисправный, но попробуй восстановить, а вдруг получиться. Так как хозяин после поломки данного прибора, не стал заморачиваться с его ремонтом, а купил себе сразу новый.
8 часов назад, Jaroslav сказал:
ты САМ начни что-то ОСОЗНАННОЕ делать - может и получится разговор ... пока я не вижу смысла "играть в одни ворота".....
В 09.05.2022 в 18:05, KRAB сказал:
Умножитель - ВВ блок - наводки ....
Решение, экранировка ВВ? Там вроде пластина стоит. Если есть решение, то подскажите и покажите. У меня есть наводка на левый канал если смотреть по фальшпанели на 5мВ. Единственное, что не помню частоты, замерял, восстанавливал и настраивал осциллограф прошлым летом.
Здравствуйте подскажите пожалуйста , заказал с1 118 на авито , на фото один луч и продавец говорит что второй луч не появлялся , может быть поломка что второго луча я так и не найду , спрашиваю так как он еще доставляется и я могу от него отказаться
Вообщем есть смысл его брать?
Или могут быть серьёзные проблемы , и я его выкину на мусорку?
Вот его фото
9 часов назад, 60137 сказал:
3500р
Теперь сравните со стоимостью полностью исправного на том же Авито (9 - 10 тыс., если долго не искать) и оцените ваши возможности и способности по ремонту. Если вы имеете опыт ремонта относительно сложной техники, а все нужные для замены компоненты будете покупать, то сможете сэкономить до 5 тыс. по сравнению с покупкой заведомо исправного. После этого определитесь, приемлемо ли это для вас, или скорее не справитесь, или время дороже, или 5 тыс. накинуть - не проблема, зато не возиться ... и вы сможете сами ответить на вопрос "есть смысл его брать?" :)
К тому же, надо иметь в виду, что для ремонта неисправного осциллографа нужен, как минимум, ещё один рабочий, не говоря уже о мультиметре и других приборах ... :)
