Ремонт С1-118А
3500 отличная цена, если неисправен, но в состоянии нового. Этот же немало поработал.
10 тыс цена GOS620, но не 118го, не стоит он дольше пяти, даже в полностью исправном состоянии.
Да, ещё нужно четко осознавать сложность его ремонта несмотря на кажущуюся простоту.
С уважением
  • 4 месяца спустя...
С1-118а
На синусоиде луч по краям (две клетки от краёв по горизонту) толще чем посередине как будто не сфокусирован, примерно в 2 раза толще.
Без сигнала линия ровная
Можно как-то подстроить луч?
Изменено пользователем Mr Fox
  • 3 месяца спустя...
Здраствуйте.Помогите с подключением элт 11 ло 9 и осциллограф с 1-118.Точнее подкорректируйте.С такой сложной техникой не общался,брал целый,по видео показывал чел.Не я заберал с почты,брат,он сказал проверять не буду,и я на радостях пренебрег проверкой.Отдавал в ремонт,человек перепаял конденсаторы,вышел из строя умножитель,перепаял деталюшки на новые,отдал ему умножитель,говорит запустил лучь запустил а так как вроде и обманывать ему нет смысла,знаю где живет.Домой привез,лампочка сети еле горит,что то зелененьким поморгало в низу экрана,что то дымнулочерез минуту на материнской плате,экран перестал подавать признаки жизни а сетевая лампа ярко стала гореть.Накал есть,внемательно элт посмотрел,2 контакта на цоколе плохая пропайка,один отвалился.Сфотографировал как стояло,разобрал,но по ходу до моей покупки кто то лазил,провода не стреляют как в схеме нарисовано.
Здраствуйте.помогите подкорректировать если не правильно понял схему подключения элт 11 ло 9и.
№14-идет с трансформатора маркировка на изоляции 4
№13-идет с платы усилителя маркировка на плате 52
№12-идет с платы высоковольтного преобразователя маркировка на плате 2
№11-не подключен
№10-идет с платы высоковольтного преобразователя маркировка на плате 3
№9-не подключен
№8-идет с коллектора vt48 платы усилителя
№7-идет с коллектора vt49 платы усилителя
№6-не подключен
№5-идет с платы высоковольтного преобразователя маркировка на плате 4
№4-идет с платы высоковольтного преобразователя маркировка на плате 5
№2-идет с платы усилителя маркировка на плате 48
№3-идет с платы высоковольтного преобразователя маркировка на плате 1
№1-идет с трансформатора маркировка на изоляции 5
C1-118_full.djvu
2 минуты назад, Kykyi сказал:
Помогите
ЭЛТ оторвана что ли ? Схем несколько, возможно не та выбрана.
Для ремонта осциллографа нужен другой осциллограф, это почти невозможно обойти.
Начинать нужно с питания, проверить все напряжения.
Что дымило, визуально не нашли ?
С уважением
6 минут назад, bigmanlav сказал:
Нет,визуально все в порядке,где дымнуло все прозвонил не пробиты резисторы с транзисторами.Но отгорел на трансформаторе проводок выхода,и перегорел предохранитель.Сейчас фото скину,где дымнуло и отгорел провод и предохранитель
10 минут назад, Kykyi сказал:
Средний предохранитель згорел.А дымнуло где то в районе трех транзисторов
Элт я сам отключил но фото не получилось и не пометил от куда какой провод шол.Злость такая была что до молотка и помойки чуть дело не дошло.когда вскрыл колодкук стати один замок был подплавлен.Наверно и туда лазили.
Из 6 предохранителей только два целых,остальные перемычки.Купил по номиналам самовосстанавливющиеся но не ставил пока.После если получиться элт соеденить правильно.А на счет промерить,для этого и приобрел его что нету чем измерить точно,мультиметр не точно показывает,нечем измерять напряжения.Посмтреть просто теперь надо после пропайки колодки элт вставить предохранители,включить,не пойдет,искатьмастера или какметаллолом продать и взять рабочий
К стати кому отдавал,напряжения как он сказал в порядке,восстановил пока не перепаял умножитель искра была очень слабая.И мастер сказал что лучь почему то тусклый
19 минут назад, Kykyi сказал:
:unknw:
20 минут назад, Kykyi сказал:
Неисправен трансформатор преобразователя, умножитель, в общем высоковольтная часть.
Продайте, пока есть что ремонтировать.
С уважением
В 24.03.2013 в 21:04, vladimir-2012 сказал:
17 часов назад, bigmanlav сказал:
Пока нет.Соберу колодку элт.По крайней мере накал горит 1-14 нога.На 4ом контакте напряжение меняется когда яркость кручу с 760-775 В.Подскажите это нормально?по даташиту 784в.
Зашкаливал анод 3й контакт аж за 1000.Не знаю почему,но восстановил 760 стало.Заменил 2ц 106а. впаянный к трансформатору выхода старый показывал маленькое сопротивление не выпаивая,выпаял не прозванивается ни в одну сторону.Сейчас старый дерну 12 вольтами тогда только эти гады открываются,интересно что с ним..Новый такой же сопротивление показывает в одну сторону 1.6мом во вторую на 2ух момах мультика с 1.8 мом бесконечность
Если вступор встану,подскажите,пожалуйста.Я ни когда просто не делал такое слишком сложное техническое устройство.
Нет,диод работает пропускает только в одну сторону.Смущало именно то что который сейчас стоит сопротивления на нем больше чем у выпаянного.
4 минуты назад, Kykyi сказал:
Все контрол.тест -760в есть.Подскажите.Почему когда щупы от точек отрываю,писк идет с трансформатора,выкл.вкл.прекращается.?
R 241 за что регулилирует и какое должно на нем быть напряжение.?Извините если тупые вопросы задаю,я пока слаб в такой слож.тех.
Сегодня засвистел r 232.напряжение 880 залезло,регулировке не поддавалось.Думал хана еще и этому.Просто на авось,а в друг,пропаял ножки.Все встало в норму.Боюсь его вообще уже трогать.
О нашол,идет на 12 ножку элт.Сейчас будем искать напряжение по документации.По крайней мере по схеме идет на 12 ногу через высоковольтник 2 контакта
Нет не тот.Там 41й
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
@Kykyi R 241 на схеме это R33
Спс
Что то дурака свалял,тупаеул,опыта пока мало.Правильно же они и на плате стоят в паралклли.Век живи,век учись.
Опять в ступоре.2 ножку точка 48. нашол подстроечник.А вот с 13 ногой не могу понять.Должно быть 60в у меня 84.Правильно думаю что делитель из транзисторов уменьшает 100в.?
11 часов назад, Kykyi сказал:
Нету еср метра.Думаю заменить зеленые и 2 синих на выключателях.Стоит,подберу,существуют аналоги?
4 часа назад, Kykyi сказал:
Синим точно ничего не будет, не нужно их менять.
Зеленые вижу только резисторы...
С уважением
36 минут назад, bigmanlav сказал:
С 35 вздулся,на фото его видно ,возле экран.пластины,правый,симртоматика:яркость лапмы сети скакала,и напряжение пропадало когда лампа подтухала.63v 47mF.такого даже близко нету.Ехать надо в город.Восстановка приостановлена.
