Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
почти доделал :) провожу испытания звуком. ПОЁТ!!! чисто субъективно, звук лучше чем у родных УНЧ от РРР У-101.
осталось добавить ТБ и защиту. и нужно менять АС. S-30 слабоваты уже...
я его погонял несколько часов на малой громкости, радиатор тёплый - примерно 45°.
звучит хорошо, мне прям нравится.
защиту обязательно поставлю, как только сделаю :)
смущает меня только такая тема: если входные провода висят в воздухе, то гул стоит. стоит подключить к источнику - тишина. если пальцем дотронутся до корпуса усилка или входных разъемов - гул становится тише... как с ним бороться?
Изменено пользователем strifonoff
strifonoff, какая площадь радика из расчета на 1 канал получается? Сейчас тоже занимаюсь этим усилителем, второй канал сегодня прошел испытания. У меня вот такие радики (900 см), при работе на музыку до клипа (100вт на эквивалент) радиатор в руках держать становится жарковато. Но работает :)
Корпус заземлить на мекку
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
mihelson, по моим подсчетам площадь радиатора у-101 = 600 кв.см
маловато конечно, но я не буду его гонять на полную, хватит на первое время
да и в перегруз колонки уходят при 15% громкости.
Vadia F, спасибо попробую
Лучезар, приветствую, последняя платка, я так понимаю,на мосфетиках, и как они с аналогичным исполнением на биполярах на твой слух? Или не отслушивал?
Павел, привет! На биполярах звук интересней получился, но смотря с чем сравнивать. Сейчас в ПП стоят IRFP240/9240,
а они явно проигрывают 2SK/2SJ по звуку.
Так вот я, как то, о латералах и подзадумкался, уж больно красивёхонько они (люди говорили) поют. Только вот опять же именно тошибы, а не ренесас, а вот где они милые лежат дожидаются меня - вапроц...
"Только вот опять же именно тошибы, а не ренесас" - да, собственно проблем нет, Компэл возит,
дилеры продают 2SK1529Y+2SJ200Y TOS, все упирается в цену. Вот эти 2SJ162+2SK1058 --- Renesas.
А на ебее не пробовали заказывать? Я попробовал, доволен. Есть все и недорого. На первый взгляд сложно, а на самом деле - нет. Вот например ссылка. Думаю и тошибу найти не проблема. Я к чему веду? Заказал в эльбейсе AD845, обещали привезти за месяц, дело было в апреле. Сейчас конец июня, а воз и ныне там. Зато резисторы которые я заказал на ебее - пришли через две недели.
2sk1058/2sj162 если не ошибаюсь тошиба не выпускала, их выпускала хитачи, а сейчас продала линию по их производству компании Renesas. Сомневаюсь что найдете производства именно хитачи. Их сейчас делает только Renesas. А если и найдете то продают ренесас под видом хитачи.
Вполне. На полной дури доходит до 48-50 градусов, и дальше не растет.
Это при том что в квартире сейчас 31 градус.
Кстати, да. Стабилизатор дежурки сделал импульсным. Маленькая платка на второй фотке в нижнем левом углу.
Теперь в режиме стен-бай ничего не греется ни капли. До этого был линейные стабилизатор и он нехило в дежурном режиме грелся.
Изменено пользователем lus
