Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Илья ставлю ЛАЙК за то что ты работал токарем ! Я сам по профессии инженер технолог . Но больше не кому не говори, что обрабатывал быстрорежущую сталь )) .Сверло состоит из двух приваренных между собой частей. Хвостовики сверла изготавливаются из стали 40Х ,45Х . Это для удешевления стоимости сверла .Быстрорез и твёрдый сплав не точатся . Обрабатывается только образивом и эллектрозионным способом .
Предлагаю закрыть дебаты , дабы не отклоняться от основной, великолепной темы : "Фотогалерея Усилителя "оплеуха Микрухам" Mark 2"
Насчет того, что хвостовики приваривают я знал, просто думал это относится к более крупным сверлам. Нам все это рассказывали, но не уточняли до какого диаметра сверла цельные, а после какого сварные. Те что я обтачивал были не более 20мм.
Илья
Дошли, наконец, руки до выкладывания фоток на форуме. Мой вариант ОМ2.5: моноблоки, на борту софт-старт от Waso, защита от постоянки от det- a. Работают полгода без проблем :)!
Внутренности:
Запиталово и защита:
Кусочек платы уся:
здорово!))
Лус, разжился хорошими электролитами - зазнался? :D
Чанг конечно далеко не супер, но вполне рабочий вариант. Ничего страшного в них нет.
Илья
Не боись. :) Кондеры абсолютно новые и все прошли отбор через прибор.Стоят не в ИБП.Ну а проблемы(если возникнут)буду решать по мере их возникновения. :)
А каким должен быть УМЗЧ, передняя панель из алюминия толщиной 5-10мм и шириной 430мм, боковые стенки - радиаторы, глубина 300мм и более даже если внутри 2/3 объема ничем не занято? Вы слишком стереотипно мыслите. ;)
Илья
да нет, зачем) просто моя точка зрения)) похожа на шкатулку или что то в этом роде)
и еще не нравится радиатор, который совсем не смотрится к такому ящику.
возможно, я слишком консервативен)
Да, таким и должен быть. ЕСЛИ! :) Если он стоит в стойке себе подобной аппаратуры :)
Если уж быть до конца "правильным", то корпус должен быть такой, чтобы сразу в рековую стойку можно было монтировать.
Илья
Некоторые производители делают так. Обычный красивый девайс с мордой 430. И в комплекте "уши", которые можно прикрутить к девайсу и он становится годен для установки в рековую. Мы такой EQ взяли.
дома рэковая не смотрится среди стандартных 43-сантиметровых устройств.
Рэковая стойка и есть 430мм+уши. Уши открутил, осталось ровно 430мм.
По-мне так без разницы какой корпус если он красивый и функциональный. Корпус должен быть как можно меньше, при этом чтобы внутри все было размещено технологично.
Илья
Я вообще собираюсь оплеухи и усилитель от саба в комповый корпус уменьшеных размеров засунуть. Кто сказал что усилитель не может быть вертикальным? :)
Рэковая стойка дома мне и нафиг не нужна.
Из каких соображений поставлен такой кандер в ООС?
На сколько я знаю, это не совсем подходит для данного применения.
Это "родственник" современных твердотелых. Как-то никто из брендов не додумывается ставить их в ООС.
Изменено пользователем lus
Других нет, но по всем замерам на качество не влияет.
Если вопрос про зеленый, то это был эксперимент (не удачный).
Изменено пользователем LexaR
Ты слишком озабочен конденсатором в ООС...
Про остальные забыл? Что на входе то у тебя?
Илья
