Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Правильно, в ветке про "ОМ" - надо ругать все остальное, а в других ветках - ругать "ОМ" :crazy: (шутка)
Даже Waso, уважаемый автор "Натали", косвено признает, что УНЧ Лайкова и его "детище" аппараты одного класса. За исключением того, что А. Лайков не ставил задачу изготовления Профессионального усилителя, а проектировал домашний аппарат.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Но сейчас некоторые люди работают над усилителем Лайкова и не исключено, что он может стать "Профессиональным"
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Как только это произойдет, то сразу уменьшится число его собирающих, т.к. это приведет к значительному усложнению схемы. Надо отдать должное и Александру и Илье, им удалось сделать усилители с высокими параметрами при достаточно простом схемном решении и достаточно легко и успешно воспроизводимые радиолюбителями с самым различным уровнем подготовки. За это им честь и хвала.
Андрей Андреевич, я никому ничего не навязывал, своё мнение высказал после сборки и прослушки всех трёх указанных мной конструкций. В итоге усь Лайкова (6 версия) был распаян на детали. Моё субъективное мнение ни в коей мере не претендует на истину в последней инстанции, точка.
Вот мой вариант - пока еще в процессе...
Изменено пользователем vredny_ded
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Преда не будет. И так отлично звучит. Просто переменный резистор в качестве рег. громкости.
Наверное Цап будет лежать. (у меня сейчас SMSL Sanskrit).
Вот думаю верхнюю крышку и переднюю панель сделать из дерева. Причем переднюю из можжевельнка с красивой фактурой.
Типа закос под старину :new_russian:
Санёк , подгоняй размеры для крепления на стандартный АМДшный радиатор, потом два радиатора на бочок и один вентилятор на низких оборотах, будет отличная продувка тоннеля и охлад отменный, а главное компактно получится уместить.
сделал ом 2.5 в смд ...
Если планируется крепить к радиатору в виде, как на фото, то "втыкать" транзисторы ВК, на мой взгляд,
лучше со стороны пайки и ноги обкусывать не в притык к ПП. А со стороны входа по краям пара отверстий для крепления ПП на стойки.
Всем привет. Вот и мой долгострой подходит к кульминации. Пока погрунтован. не могу определиться как и чем покрасить. Есть Серебрянная эмаль для металлов с молотковым эффектом от Denber - вот думаю ей все зафигарить, есть еще на примете черная матовая...
Круто! :clapping:Только вот размещение внутри не совсем удачное. Входы усилителей прямо возле трансформатора
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
....Входы усилителей прямо возле трансформатора
от Транса фона "НОЛЬ" поэтому было принято решение на такое расположение. в колонках гробовая тишина, только еле-еле слышно шипение на ВЧ и СЧ, и то в плотную к динамику при тишине в комнате...
