Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Пластина А5, брал у участника форума. Радиатор Амфитона тонкий, да с раковинами, неровностями, его шлифанул, подошва 4,5 мм стала. Чтобы перегрева не было посадил выхлоп на пластину, под ТО-247 бутерброд из слюды и КПТ8 по обе стороны.
Недавно смотрел Вами предложенные улучшайзеры для ОМ2.5, вот думаю - поторопился... :)
Плату нужно крепить (на ней нет крепежных отверстий), чтобы не висела на ножках "радиаторных" транзисторов. И для чего Вы (и не только Вы) закругляете углы у платы? Никогда этого не понимал. ИМХО. С прямыми углами плата выглядит гораздо лучше.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
@qwert390 Я ее так не оставил, уголками прикрепил к пластине (просто фото других нет). Ибо когда крутил-вертел, на одном драйвере ВК нога отпала - постоянка на выход пошла, чуть АС не спалил. :vava:
Закруглил УШМ криво, особо не старался.
Если хорошо поразмыслить, то можно придумать крепление платы с помощью мини-струбцин (для тех кто не сделал отверстия для крепления заранее, например, я...) Буду применять алюминий 6мм и сверлить отверстия 3мм. Сверху прижимаем винтом плату, снизу винтом крепим к корпусу. Колхоз, но зато плата будет закреплена. Вот нарисовал.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Собрал в корпус свой второй ОМ. Хотелось сделать усь небольшой мощности, но избежать прошлых грабель типа "земляных петель", наводок и т.д. В этот раз на паузе в динамиках полная тишина. Из чего собирал. Платы от Gora. Номиналы Om 2,5 . Трансформатор унифицированный советский с 2-х амперными обмотками. На холостом ходе 42.5 Вольта постоянки. Ток покоя 50 Ма. Не нашел нормальных потенциометров на вход. Поставил отдельно на каждый канал. Радиаторы по 130 рублей нашел  в Чип и Дип. Приладил к бокам, понравилось, так и оставил. Корпус от прецизионного вольтметра советского производства. Понравилось наличие винтовых клемм под бананы, и стальной экран вокруг блока питания.На входе хорошие пропиленовые конденсаторы EPCOS. Фильтры питания два бушных  15000\63в . Nipponсhimicon, купленные там же на рынке. Результатом очень доволен. Слушал на малышах Mission M7, на Heco Prime 212, Позже когда сделал защиту подключил к Monitor Audio Silver 1. Звук отличается высоким разрешением и динамикой. Хочу выразить благодарность автору сабжа Nem0, а также отзывчивым форумчанам HAKAS и zoog оказавшим реальную помощь в борьбе с одной досадной проблемой одного из каналов.
Только что, Den_R сказал:
С виду, радиаторы скромноваты... А так, вполне неплохо.
Спасибо. Скромные, в угоду компактности. На средней громкости теплые. Я на полной громкости не слушаю.
Только что, Belorusgomel сказал:
А как так сфотографироватьумудрились,усилитель четко виден,а задний фон как в тумане?
На диафрагме 1.4. Глубина резкости будет очень мала. Поэтому такой акцент. Во общем если хотите такой снимок, вам будет нужна зеркалка  и объектив, способный снимать на большой дырке.
Просто так фокус выставили
@rugger Поздравляю с завершение сборки усилителя! :) Отлично вышло, мне нравится ;)
Фото вашего усилителя здесь - https://vk.com/nem0_audio
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Спасибо! Мне тоже ))
Симпатишно!:clapping:
Прорези между выходными клеммами?
Ограничение тока УН?
Настройка ГСТ ДК?
Номинал входного не пробовали побольше поставить?
И в ООС?
Снабберы во вторичке?
Фильтр сетевой?
Хоть резинка на ввод сетевого провода?
Есть место под ещё 2 таких же банки. Двойное моно не планируется?
26 минут назад, HAKAS сказал:
Настройка ГСТ ДК?
И в ООС?
Фильтр сетевой?
Спасибо! А как настроить ГСТ? Я нигде об этом еще не читал..Снабберы ? Надо подумать..).А вот резинку..да. надо поставить, да и вообще кабель удлинить. Двойное моно не влезет в такой тесный корпус. У этого малыша другая целевая направленность. Обеспечить качественным звуком  рабочее место. Как то вот так..
51 минуту назад, HAKAS сказал:
Настройка ГСТ ДК?
И в ООС?
Фильтр сетевой?
С входными  не игрался. В ООС поставил конденсатор от какого то авторитетного бренда, нашел в своих запасниках. Как то была мысль поставить разъем на место этих кондеров. что бы менять без пайки. Но потом идея что то сдулась сама по себе.
17 минут назад, rugger сказал:
И далее.
18 минут назад, rugger сказал:
Номинал по схеме просто?
20 минут назад, rugger сказал:
И хорошо. Надо поставить и забыть.:yes:
37 минут назад, HAKAS сказал:
И далее.
Про ГСТ понял. Это несложно оказывается ) Номинал кондера ООС в версии OM 2.5 был 200 мкф. Впаял джамиконы, но потом началась вся эта история с появлением постоянки на выходе и я заменил оба на заведомо исправные, но с емкостью. в 100 мкф. Вот такая история.
В 14.03.2016 в 14:45, Dupont сказал:
Вот практически конечный результат. Осталось только заново покрасить крышку, ну а все остальное вроде на месте.
При прослушиваниие от проигрывателя шумов никаких в АС. При подключении от компьютера появляется гул при громкости больше 50%.
Следующим этапом будет изготовление новой АС. Выбор пал на Оптиму от Георгия Крылова в напольном варианте.
При повторениие я бы изменил печатную плату чтобы больше походило на ПП от усилителя Натали с заводом питания в одной точке и более рационально сделать выходы на АС, чтобы межблочные соединения были более аккуратными.
Спасибо всем за помощь и готов выслушать конструктивную критику, чтобы учесть ее для следующих проектов.
Классно Вы с потенциометром поступили! Победили гул? У меня тоже на первом усилителе гудело на одних источниках на других нет, но почти всегда при разных углах положения входного потенциометра. Оказалось что земляная петля. Долго мучился с поиском точки заземления, делал хитрые развязки, но так полностью и не победил.
