Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Привет. Точно не знаю, но скорее всего, там не двойное моно, а просто 2 транса. По одному в плечо = 2 х 26В.
  • 7 месяцев спустя...
Нашёл в гараже корпус от старого тюнера. Понравилась толщина металла. В этот раз собрал за 2 месяца. Трансформатор готовый две по 37 в. Платы от Gora. Намерил около 82 ватт на эквиваленте 7 Ом. В целом если не слушать синусоиду радиатора должно хватить даже на максимальной мощности.
Сигнальные с выходными ( и землёй на выход) я бы не стягивал вместе, а проложил по отдельности.
И выходной с плат УМ тоже отдельно.
Входной кабель поднят на максимальный уровень от кабеля 220В, и притянут, чтоб не упал вниз. На выходе полное отсутствие фона и шума. Усилитель стоит без дела, собирал чтобы просто сравнить с QUAD.
2 часа назад, AlexX45 сказал:
Да причём здесь фон?
Когда ток побежит, вот тогда и будет паразитка.
Делал замеры RMAA на разных мощностях, ничего криминального не увидел. Переделывать уже влом. Скорее всего воткну в этот корпус что-то другое.
15 часов назад, AlexX45 сказал:
Ну и как?
Можно в личку...
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Я не золотоухий, работают оба хорошо. Но QUAD (mode3) поставил себе в основную систему, показалось, что он мне ближе по звучанию, но это очень субъективно.
  • 11 месяцев спустя...
13 часов назад, рижанин сказал:
Надписи прикольные
Это просто надписи на фото, а не на панели, я так понял...
Изменено пользователем vimay
1 час назад, vimay сказал:
всё верно. просто подгорает, когда на авторские конструкции наносят надписи на английском, а не на своём языке, вот и пошутил)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Запустил я таки усилитель, всем огромное спасибо за схему и комплект деталей с платами!
Собрал в комплект к защиту на оптронах из валявшегося хлама, ИИП резонансный, переменник из Чип и Дип(я если честно фалломорфировал с их цен, но он оказался рядом с домом теперь). В колонках гробовая тишина, радиаторы после прогрева тепленькие. Играет он весьма детально, до этого вместо него был fosi audio.
Как оказалось, что я последний раз из усилителей собирал 2012 Pro, ито почти 10 лет назад))
Корпус  из леруашного листа в 1.5мм и остатков от березового паллета, радиаторы 172х40 длина 100мм AB0093.
Лист на корпус попробовал накроить ручной пилой, большие листы нарезаются хорошо, однако  на небольших деталях может загнуть (видимо нужно либо изменить конструкцию либо зажимать между парой листов фанеры или дсп).
Позже возможно подравняю отверстия и покрашу все.
Изменено пользователем i.kotov
  • 1 год спустя...
32 минуты назад, Nem0 сказал:
спустя 12 лет
Электролиты видать подсохли....:)
Аркадий Райкин
5 минут назад, VIT13 сказал:
Работает?)
Конечно, как молодой ;)
2 минуты назад, -Baton- сказал:
За 12 лет в бытовом усилителе вряд ли что-то с ними произошло - режим работы более чем лайтовый, не серверный блок питания, однако
Илья
21 минуту назад, Nem0 сказал:
Была у меня пара японских электролитических кондëров (хороших) из пульта управления от RC модели. Оба абсолютно одинаковых изначально. Обоим тоже около 12и лет. Один в итоге полностью мëртвый, второй абсолютно идеальный, как новый. Пульт использовался всего пару дней и больше никогда не использовался, лежал на полке.
Так что тут как повезëт. Может просто у меня такие кондëры попались, хз.
Изменено пользователем VIT13
@VIT13 Выдалось свободное время, поэтому вспомнил об электролитах в ОМ2, решил померять. Результат перед вами:
Илья
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
