Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Привет. Точно не знаю, но скорее всего, там не двойное моно, а просто 2 транса. По одному в плечо = 2 х 26В.
  • 7 месяцев спустя...
Нашёл в гараже корпус от старого тюнера. Понравилась толщина металла. В этот раз собрал за 2 месяца. Трансформатор готовый две по 37 в. Платы от Gora. Намерил около 82 ватт на эквиваленте 7 Ом. В целом если не слушать синусоиду радиатора должно хватить даже на максимальной мощности.
Сигнальные с выходными ( и землёй на выход) я бы не стягивал вместе, а проложил по отдельности.
И выходной с плат УМ тоже отдельно.
Входной кабель поднят на максимальный уровень от кабеля 220В, и притянут, чтоб не упал вниз. На выходе полное отсутствие фона и шума. Усилитель стоит без дела, собирал чтобы просто сравнить с QUAD.
2 часа назад, AlexX45 сказал:
Да причём здесь фон?
Когда ток побежит, вот тогда и будет паразитка.
Делал замеры RMAA на разных мощностях, ничего криминального не увидел. Переделывать уже влом. Скорее всего воткну в этот корпус что-то другое.
15 часов назад, AlexX45 сказал:
Ну и как?
Можно в личку...
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Я не золотоухий, работают оба хорошо. Но QUAD (mode3) поставил себе в основную систему, показалось, что он мне ближе по звучанию, но это очень субъективно.
  • 11 месяцев спустя...
13 часов назад, рижанин сказал:
Надписи прикольные
Это просто надписи на фото, а не на панели, я так понял...
Изменено пользователем vimay
1 час назад, vimay сказал:
всё верно. просто подгорает, когда на авторские конструкции наносят надписи на английском, а не на своём языке, вот и пошутил)
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Запустил я таки усилитель, всем огромное спасибо за схему и комплект деталей с платами!
Собрал в комплект к защиту на оптронах из валявшегося хлама, ИИП резонансный, переменник из Чип и Дип(я если честно фалломорфировал с их цен, но он оказался рядом с домом теперь). В колонках гробовая тишина, радиаторы после прогрева тепленькие. Играет он весьма детально, до этого вместо него был fosi audio.
Как оказалось, что я последний раз из усилителей собирал 2012 Pro, ито почти 10 лет назад))
Корпус  из леруашного листа в 1.5мм и остатков от березового паллета, радиаторы 172х40 длина 100мм AB0093.
Лист на корпус попробовал накроить ручной пилой, большие листы нарезаются хорошо, однако  на небольших деталях может загнуть (видимо нужно либо изменить конструкцию либо зажимать между парой листов фанеры или дсп).
Позже возможно подравняю отверстия и покрашу все.
Изменено пользователем i.kotov
  • 1 год спустя...
32 минуты назад, Nem0 сказал:
спустя 12 лет
Электролиты видать подсохли....:)
Аркадий Райкин
5 минут назад, VIT13 сказал:
Работает?)
Конечно, как молодой ;)
2 минуты назад, -Baton- сказал:
За 12 лет в бытовом усилителе вряд ли что-то с ними произошло - режим работы более чем лайтовый, не серверный блок питания, однако
Илья
21 минуту назад, Nem0 сказал:
Была у меня пара японских электролитических кондëров (хороших) из пульта управления от RC модели. Оба абсолютно одинаковых изначально. Обоим тоже около 12и лет. Один в итоге полностью мëртвый, второй абсолютно идеальный, как новый. Пульт использовался всего пару дней и больше никогда не использовался, лежал на полке.
Так что тут как повезëт. Может просто у меня такие кондëры попались, хз.
Изменено пользователем VIT13
@VIT13 Выдалось свободное время, поэтому вспомнил об электролитах в ОМ2, решил померять. Результат перед вами:
Илья
