Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
Мощи там "по советским стандартам" не на много более чем у Ы90. Нужно не нужно, а запас карман не тянет.
По звуку они хороши, однозначно лучше Ы90, намного. К тому же современные, новые динамики, новые корпуса, все новое, а не полу разложившееся. ;)
Илья
Не нужно вот. У меня корпус реально укремлен из нутри рейками+саморезами+ПВА.
Клемы входные заменены на современные.
Динамики не укрепишь рейками и саморезами.... А с новыми это не Ы90 - это ящик от Ы90 с новыми динамиками.
Илья
И твой формат, и лучше Ы90 будет однозначно
Судя по фото - думаю по НЧ будет хуже однозначно. По СЧ будет получше. По ВЧ думаю так же.... у меня такие стоят с завода.
Зачем? Там и без реек все держится хорошо.
По поводу старости динамиков - абсолютно не вижу - если все эксплуатировалось/хранилось в теплом помещении, то и за 100 лет ничего с ними не произойдет. :)
Юрий. cxem.net
В сравнении с Ы90, в статье пишут, что у С400 более напористый бас.
Большинство Ы90 провели как минимум несколько лет в подвале/гараже и ваши экземпляры скорее всего не исплючение ;)
Динамик очень сильно подвержен износу. Подводящие отрываются со временем. Диффузор теряет жесткость, подвес - упругость. В итоге звук незаметно, понемногу деградирует.
Самое прикольное что деградацию в звучании конденсаторов они слышат, а в звучании АС нет :)
Илья
Посмотрел внутренности С400... жесть.. и за эту хрень 1000$??
Я то думал мои АС не очень качественно сделаны.. оказывается мои супер качественно сделаны по сравнению с С400. Даже ватина и синтепона не пожалели :)
Еще раз убеждаюсь что цена вообще ниразу не показатель качества ;)
Илья
Вообще не стоит. Лучше уж Микролаб. По качеству сборки, кстати, в разы лучше тех же С400. Фильтры хорошие, на плате, а не навесом на саморезах... Звукопоглатителя никогда не жалеют.
Илья
Так в статье тот же 75гдн стоит, а вот на твоих фото уже какая-то переделка с другим подвесом и низкокалиберным двигателем. :bad:
И что? Мои в сарае пролежали лет 5 при минус 20-30гр - динамики в идеальном состоянии. Только тоководы заменил сразу при пересыпке...
Да ну! Вот мои низовики - им около 30 лет! из которых лет 10 они хранились неизвестно где.. Остальные динамики в таком же идеальном состоянии.
post-128399-0-57880200-1393785672_thumb.jpgpost-128399-0-63663500-1393785710_thumb.jpg
Вот фильтр
Сделан достаточно добротно, по этому в переделке не нуждался.
Юрий. cxem.net
Еще очень даже ничего. Чего не скажешь про остальных 90% экземпляров Ы90. Которые к тому же еще и дорожают год от года...
Илья
Эти взял за 80$, около 20$ ушло на пленку, краку, провода, силикон.....
Покрасить пыльник кремом и будут 1 к 1 как в статье :)
Юрий. cxem.net
После покраски меняется масса диффузора. Следовательно изменяется добротность - соотношение жесткости и массы.
Илья
Масса не может остаться прежней. Она хоть немного, но меняется в большую сторону :)
Илья
Это такой мизер. На грани погрешности приборов, а ушами вообще услышать не реально. :)
Можно еще токововоды взвесить .... а вдруг новые тяжелее :shok::)
Юрий. cxem.net
Ну вы ж за идеальным звуком гонитесь... Как бы это... 1 грамм краски, при массе диффузора в 30-50 грамм - это весьма значительное изменение массы.
Просто странно, что люди со столько чутким слухом, слышат не значительное изменение звучания из-за замены одного единственного конденсатора в схеме, но не слышат изменение добротности ;)
Двойные стандарты :)
Илья
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
  • Похожий контент
