Ок.
А пластина что?
Пластина А5, брал у участника форума. Радиатор Амфитона тонкий, да с раковинами, неровностями, его шлифанул, подошва 4,5 мм стала. Чтобы перегрева не было посадил выхлоп на пластину, под ТО-247 бутерброд из слюды и КПТ8 по обе стороны.
Недавно смотрел Вами предложенные улучшайзеры для ОМ2.5, вот думаю - поторопился... :)
Плату нужно крепить (на ней нет крепежных отверстий), чтобы не висела на ножках "радиаторных" транзисторов. И для чего Вы (и не только Вы) закругляете углы у платы? Никогда этого не понимал. ИМХО. С прямыми углами плата выглядит гораздо лучше.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
@qwert390 Я ее так не оставил, уголками прикрепил к пластине (просто фото других нет). Ибо когда крутил-вертел, на одном драйвере ВК нога отпала - постоянка на выход пошла, чуть АС не спалил. :vava:
Закруглил УШМ криво, особо не старался.
Если хорошо поразмыслить, то можно придумать крепление платы с помощью мини-струбцин (для тех кто не сделал отверстия для крепления заранее, например, я...) Буду применять алюминий 6мм и сверлить отверстия 3мм. Сверху прижимаем винтом плату, снизу винтом крепим к корпусу. Колхоз, но зато плата будет закреплена. Вот нарисовал.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
А если поразмыслить еще, то достаточно пластиковых дюбелей под саморезы и пробок от лимонада. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Собрал в корпус свой второй ОМ. Хотелось сделать усь небольшой мощности, но избежать прошлых грабель типа "земляных петель", наводок и т.д. В этот раз на паузе в динамиках полная тишина. Из чего собирал. Платы от Gora. Номиналы Om 2,5 . Трансформатор унифицированный советский с 2-х амперными обмотками. На холостом ходе 42.5 Вольта постоянки. Ток покоя 50 Ма. Не нашел нормальных потенциометров на вход. Поставил отдельно на каждый канал. Радиаторы по 130 рублей нашел  в Чип и Дип. Приладил к бокам, понравилось, так и оставил. Корпус от прецизионного вольтметра советского производства. Понравилось наличие винтовых клемм под бананы, и стальной экран вокруг блока питания.На входе хорошие пропиленовые конденсаторы EPCOS. Фильтры питания два бушных  15000\63в . Nipponсhimicon, купленные там же на рынке. Результатом очень доволен. Слушал на малышах Mission M7, на Heco Prime 212, Позже когда сделал защиту подключил к Monitor Audio Silver 1. Звук отличается высоким разрешением и динамикой. Хочу выразить благодарность автору сабжа Nem0, а также отзывчивым форумчанам HAKAS и zoog оказавшим реальную помощь в борьбе с одной досадной проблемой одного из каналов.
С виду, радиаторы скромноваты... А так, вполне неплохо.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
А как так сфотографироватьумудрились,усилитель четко виден,а задний фон как в тумане?
Только что, Den_R сказал:
Спасибо. Скромные, в угоду компактности. На средней громкости теплые. Я на полной громкости не слушаю.
Только что, Belorusgomel сказал:
На диафрагме 1.4. Глубина резкости будет очень мала. Поэтому такой акцент. Во общем если хотите такой снимок, вам будет нужна зеркалка  и объектив, способный снимать на большой дырке.
Просто так фокус выставили
Только что, radio_andrey сказал:
Диафрагму..))
@rugger Поздравляю с завершение сборки усилителя! :) Отлично вышло, мне нравится ;)
Фото вашего усилителя здесь - https://vk.com/nem0_audio
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Спасибо! Мне тоже ))
8 часов назад, Nem0 сказал:
@rugger Sigma 30mm 1.4 ?
Да. За свои деньги очень хороший и честный объектив. У Вас такой же ?
2 минуты назад, aitras сказал:
Какая ширина/высота получившегося усилителя?
в/ш/г - 120/270/370 приблизительно, извините линейки под рукой нет.
Симпатишно!:clapping:
Прорези между выходными клеммами?
Ограничение тока УН?
Настройка ГСТ ДК?
Номинал входного не пробовали побольше поставить?
И в ООС?
Снабберы во вторичке?
Фильтр сетевой?
Хоть резинка на ввод сетевого провода?
Есть место под ещё 2 таких же банки. Двойное моно не планируется?
26 минут назад, HAKAS сказал:
Настройка ГСТ ДК?
И в ООС?
Фильтр сетевой?
Спасибо! А как настроить ГСТ? Я нигде об этом еще не читал..Снабберы ? Надо подумать..).А вот резинку..да. надо поставить, да и вообще кабель удлинить. Двойное моно не влезет в такой тесный корпус. У этого малыша другая целевая направленность. Обеспечить качественным звуком  рабочее место. Как то вот так..
51 минуту назад, HAKAS сказал:
Настройка ГСТ ДК?
И в ООС?
Фильтр сетевой?
С входными  не игрался. В ООС поставил конденсатор от какого то авторитетного бренда, нашел в своих запасниках. Как то была мысль поставить разъем на место этих кондеров. что бы менять без пайки. Но потом идея что то сдулась сама по себе.
17 минут назад, rugger сказал:
И далее.
18 минут назад, rugger сказал:
Номинал по схеме просто?
20 минут назад, rugger сказал:
И хорошо. Надо поставить и забыть.:yes:
37 минут назад, HAKAS сказал:
И далее.
Про ГСТ понял. Это несложно оказывается ) Номинал кондера ООС в версии OM 2.5 был 200 мкф. Впаял джамиконы, но потом началась вся эта история с появлением постоянки на выходе и я заменил оба на заведомо исправные, но с емкостью. в 100 мкф. Вот такая история.
В 14.03.2016 в 14:45, Dupont сказал:
Вот практически конечный результат. Осталось только заново покрасить крышку, ну а все остальное вроде на месте.
При прослушиваниие от проигрывателя шумов никаких в АС. При подключении от компьютера появляется гул при громкости больше 50%.
Следующим этапом будет изготовление новой АС. Выбор пал на Оптиму от Георгия Крылова в напольном варианте.
При повторениие я бы изменил печатную плату чтобы больше походило на ПП от усилителя Натали с заводом питания в одной точке и более рационально сделать выходы на АС, чтобы межблочные соединения были более аккуратными.
Спасибо всем за помощь и готов выслушать конструктивную критику, чтобы учесть ее для следующих проектов.
Классно Вы с потенциометром поступили! Победили гул? У меня тоже на первом усилителе гудело на одних источниках на других нет, но почти всегда при разных углах положения входного потенциометра. Оказалось что земляная петля. Долго мучился с поиском точки заземления, делал хитрые развязки, но так полностью и не победил.
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By Dominico
      Доброго времени суток, посоветуйте хорошую схему УМ для входного сигнала амплитудой +-5 В (частота от 0,5 до 25 Гц), на ток в нагрузку до 1,5 А, усиление по напряжению не требуется (или почти не требуется, максимум в 2 раза), желательно с защитой от кз
    • By Al_Ya
      Продам печатные платы заводского изготовления. Разработка плат и схема усилителя принадлежит Nem0 (Стельмах Илья), за что ему огромное спасибо.
      Территориально платы находятся: Саратовская обл. г.Балашов.
      В наличии 10 плат. Цену двух плат вижу как 300р + пересыл. Пересылка возможна в конверте заказным письмом или транспортными компаниями. Также разместил объявление на сайте авито под номером 1823937758 для тех кто захочет воспользоваться безопасной сделкой и доставкой боксбери со скидкой.
      Телефон для связи +7 964 845 49 74 Алексей
    • By Val56
      Мне 63 года. Ухудшение слуха - резкое падение чувствительности после 3000 Гц. Слуховые аппараты с возможностью  коррекции ЧХ в широких пределах стоят очень дорого. Ищу спеца для  разработки карманного усилитель с эквалайзером с выходом на наушники, на котором можно было бы усиливать только частоты, начиная с 3000 Гц до 12000-16000 Гц.
    • Полазил по сервисному меню. Изображение можно сдвинуть, но только в рамках которые определены 37 дюймами . По любому нужно шить или может обновлять... 50 дюймов не выбираются...
    • Недостатки образование при СССР. Сейчас уже понятно что образование чётко заточенное на углублённое изучение математики даёт относительно хорошие результаты в области этой самой математики, но это всё нужно лишь профильным математикам. Сегодня же умение оценивать информация, уметь её быстро обрабатывать, становится важным составляющие образования, классическая зубрежка отходит на второй план, информации стало очень много, а дальше её будет ещё больше, важно теперь из всего этого быстро делать выводы и применять знание на практике.  Советская модель образование это всё игнорировало, а кибернетику считала лженаукой, позднее спохватись конечно, но уже поздно, нормальная своя школа в области информационных технологий не появилась, всё так и осталось в зачаточном состоянии, дальше копировали наработки запада, студенты восьмидесятых нагоняли упущенное, а дальше грянул гром и оказалось, что кроме информатики и кибернетики, нужна ещё и экономика, а не только научный коммунизм. Всё выше сказанное не подвергает сомнению что школа высшей математики при СССР имела хорошие результаты, а кибернетика информатика при этом была отстающей, а с экономикой было вообще странное дело у нас же был свой мини-мирок.
    • Вам ехать,или шашечки???? Что вам не дат покоя? Резисторы  в  в обвязке? Короче, всегда найдётся чел, которому всё не понятно. Не Скорпион, Дева,Рыбы ВЫ??? Я производитель, проблем, в заявленном меню, с учётом  добавок Геннадия нет. Что еще вам нужно? Сбосить с 12. 7 в 12 -  легко? Претензии?
    • Опять же два варианта: либо из одного подвала со всего Китая неликвидные мелкосхемы везут, либо трансформатор с заведомо гигантской проницаемостью всему виной. Вероятность второго все же выше в данных обстоятельствах. Хотя я ни разу в жизни не встречал 2 микрухи с одним номером партии. Правда, пришли мне тут 20 шт IRF740 - все до единого в топку отправились, одинаково бракованные. При любом раскладе после замены трансформатора останется всего лишь 1 вариант, и скоро мы это узнаем.
    • УВЧ на мегагерцах работают, а световое и ИК излучение, терагерцы вроде. Разница в несколько порядков. УВЧ на КТ808 вроде собраны были. То есть мегагерц там было немного.
    • Схема: Модернизированный темброблок с переменной частотой (правый канал)
