Наконец  у меня руки дошли свой усь в корпус поселить.
Edited by dmitry287
Закончил сегодня ОМ 2.7. Уместил все в высоту 35 мм без ножек. БП импульсный, работает на 47 Кгц, но феррит попался не очень высокого качества - ощутимо греется, прежние две "Оплеухи" так же имеют импульсники, но ферриты греются меньше, хотя частота там больше 60 Кгц. Не критично, все в разумных пределах...
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Где фото внутренностей?
Edited by HAKAS
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Да уж, компактненько в высоту.
@Alex_63  похоже в роли радиатора корпус усилителя.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
3 часа назад, Vadia F сказал:
Да, все верно - две пластины толщиной 8мм , длина 350мм, ширина 80мм + пластина латуни 350мм х 100мм + боковая шина (приблизительно) 12030мм х 35мм + (в некоторой степени) верхняя крышка 350мм х 260мм. Греется конечно сильно, но справляется.  Выходные транзисторы дополнительно прижаты небольшими радиаторами,  этим "убиваются 2 зайца" - тепловое сопротивление меньше и хоть немного тепла снимается с поверхности транзистора через его пластиковый корпус. Замеры температуры подложки транзисторов до и после подтверждают пользу.
То есть     основным  радиатором служат     "две пластины толщиной 8мм , длина 350мм, ширина 80мм "      на дне   площадью 560см2  .
Отвод тепла с него в окружающую среду затруднён    т.к.  циркуляция воздуха у днища  мала.  Греем полку под усилком.
С торца толщиной 8мм тепло "пойдёт" на боковую стенку,  но она совсем мала - 3,5см в высоту.
Это вынуждает установить вентиллятор.
28 минут назад, Alex_63 сказал:
Да не, там основная - 12 метров с лишним боковая шина какая-то.:crazy::D
1 час назад, drlector72 сказал:
Так что всё нормально там.:yes:
А серьёзно, то если человека устраивает - пусть работает. Переделывать он всё равно не будет уже.
Не понимаю я такой минимизации высоты при таких мощностях в АВ. Как по мне, идеальная компоновка для эффективного отвода тепла- это боковые стенки- радиаторы с универсальными размерами для домашних мощностей по длине 30 см и по ширине 12. Высота ребра 40-50 мм. Конвекция очень хорошая в этом случае, никаких карлсонов- пылесборников не надо т.к. площадь достаточная. Единственное требование- эстетика радиаторов. Хотя можно и перфорацией прикрыть на худой конец.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
58 минут назад, HAKAS сказал:
:) 1230 мм, ошибочка вышла. Вы же все поняли! 80мм ширина каждой пластины, они установлены как единое (впритык и термопастой промазан стык) 35 мм боковая стенка (изначально шина алюминиевая !) опоясывает эти пластины с трех сторон и тепло отходит на нее хорошо. Что внизу пластины плохо - верно, что хороши радиаторы 300 х120 мм тоже верно, я исходил из того, что у меня было на этот момент и все недостатки мне прекрасно видны. Опять же - писал уже в форуме, что даже именитые производители акустики практически всегда обманывают покупателя в номинальной мощности и выдают за нее максимальную, пример моя акустика "Ямаха" у которой 50 Вт указан как номинал и 180 Вт как кратковременная, не поверил этому и разобрал колонку - по динамикам номинал 25 и паспортная 50. Питание усилителя 40 В в плече и с 50 Вт он справляется легко - синус не слушаю :) Если "дам на всю", то порву к чертям такую акустику.
40 минут назад, drlector72 сказал:
Да поняли, поняли. Вы же смайлик видели!:yes:
Я и написал -
2 часа назад, HAKAS сказал:
Ведь ясно, что знали, что собирали -
42 минуты назад, drlector72 сказал:
Поэтому - без проблем. Ваше право, как грицца.
Я вот в одном проекте тоже радиаторы поставил, какие были и влезали, куда надо и как надо. А писать начали - нельзя, они для естественной конвекции не айс! Никогда так не делайте! Не по фэншую! А усь на них работает и хлопот не знает.
Так что - всё в наших руках. С проверкой на практике - устраивает или согласны мириться с нагревом - пусть работает.
Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5.
ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик.:D
От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой.
Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см.
Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм.
Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо.
Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару.
Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается.
Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм.
Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя.
Больше фоток в теме про питание для ОМ.
Защита родная на uPC1237HA. Только она и стабилизатор +/-12В питаются не от родных +/-47В, а от +/-25В сейчас.
Реле на каждый канал своё стало.
Буфер - ничего сложного...
PICT9661.thumb.JPG.cb1c7e960ad0b3f9c0f6bb00f8c3ced9.JPG5bfab3010a4da_Buffer3.GIF.e95982685f87fb1a8bb1650ebc15d70c.GIF5c011c9ec3765_VolumeBuffer.thumb.GIF.e96578f5524a8250175312c43cdc25bc.GIF
SONY TA-FE370, FE570.pdf
OM 2.7 на двух парах, Выходные транзисторы 2SA1302/2SC3281,  индикация входного сигнала на LM3915 текущем ремонте т.к вышли со строя по непонятным причинам (видны отверстия для светодиодов). Толщина ребер нормальная. конвекция замечательная, ток покоя 50 мА каждого транзистора. все в норме. Видео в работе:
Нормально!
Никаких потаев, чёрных винтов, стёкол на передней панели и т.д.
Всё по-домашнему.
Главное - работает и звук радует.:yes:
да все по домашнему, точнее по дачному радует причем очень часто! Експлуатируеться на 80-100 % от возможной громкости.
переднюю панель буду красить и надписи ЛУтом
при чем и летом и зимой в минус тож работает
Стиль почти выдержан, только красная кнопка диссонирует. Нужен тумблер.
Добрый день. Как здесь подключены трансформаторы? Я так понимаю, здесь двойное моно. Но у ТС-160-3 две обмотки по 13В. Даже с учетом выпрямления +/-18В маловато для питания. У меня просто тоже есть несколько ТС-160-3, вот и думаю, как их пристроить.
    • Китайцы похоже внутрь этой сборки воткнули не тот стабилитрон. Бывает...
    • Спасибо большое, это уже что-то понятное! Но мне бы схемку хоть карандашом, как это собрать с переключателем...  оооо, дык у меня тут еще реле не хватает?  гдеж мне схему посмотреть со всеми деталями? И для чего служат "желтые" провода?
    • Вот как раз формула вычисляет корень из среднеквадратичного значения. Но вот с ней "дебет с кредитом" не сходится. Дополнительно для проверки у меня к примеру есть светодиодная лампа на 20Вт мощности и Зарядник от мобильного устройства приблизительно 69Вт мощности. _____________________________________________________________ 1) Я выкидываю расчёт среднеквадратичного значения из программы и снимаю значения АЦП напрямую, далее я добавляю конденсатор (сглаживающий), он и будет работать вместо формулы, сглаживать и приводить к единому числу все пульсации. (т.е. повторюсь за место формулы работает, конденсатор) То при калибровке такой схемы: - У меня все лампочки по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Дополнительно если я подключаю светодиодную лампу, у меня расчётная мощность получается (~18-19 Вт), что почти что права на этикетке лампы написано (20Вт), - Дополнительно подключаю зарядник от мобильника, который даёт такие импульсы большие (на графике выше показаны эти импульсы), схема с конденсатором показывает (~59-65 Вт) - что тоже укладывается в пределы написанного на этикетке зарядника, а именно (230В, 0,3А, 69Вт). _____________________________________________________________ 2) Я подключаю АЦП напрямую (выкидываю конденсатор с резистором), и подключаю расчёт среднеквадратичной формулы. И тут и начинается странность.  При калибровке такой схемы: - Все лампочки также по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Светодиодная лампа, у меня расчётная мощность получается (~30 Вт), что уже гораздо страннее, - Зарядник от мобильника, показывает (~600 Вт), что ещё более страннее ибо столько зарядка мобильника потреблять не может.   Судя по расчётам формулы, при подключении обычных ламп накаливания, где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения. И здесь конденсатор включенный в цепь имеет куда более правдивые показания, чем формула. Но всё же, и там и там, и в схеме без формулы, но с конденсатором, ни в схеме без конденсатора, но с формулой, на графиках видна нелинейность напоминающая параболу.
    • Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя. Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
    • Здравствуйте! Есть мотор от мясорубки нужно восстановить схему подключения. 1). По схеме что на табличке мотора, разобраться с подключением реверс-переключателя не получилось. На табличке указано что к обоим проводам цвета "BROWN" подключен тепловик/предохранитель, а по факту один из проводов цвета "BROWN" был напрямую подключен к клемме входящего 220В. кабеля. 2). Схема что указана в инструкции от мясорубки вообще без обозначения цветов провода, а 12контактный реверс/переключатель просто не подходит к такому подключению, так как если соблюдать по схеме номера контактов он просто по очереди размыкает контакты питания. Моя схема ОДНОФАЗНАЯ! Помогите пожалуйста разобраться!
    • Это усилитель в клипе? Очень интересно....Под ламповый звук косит?
    • Да, я внимательно посмотрю на ваши подсказки.
    • By POLI ROBSON
      Продам два канала О.М 2.7 в сборе, после того как покупатель определиться с положением транзисторов относительно радиатора, они впаиваются и УМ настраивается (сделаю оперативно). Все компоненты оригинальные. Софтстарт в подарок (в сборе). Цена 3200. Доставка в цену не входит. Отправлю любой службой доставки по России на ваш выбор. Из респ. Башкортостан.
    • By skypank
      Привет всем! Кто сможет подсказать? Впервые собрал усилитель на TDA7293, в результате не раскачивает полную мощность,
      преждевременно входит в насыщение и ограничивает U вых. не более 11,5 В при питании  +/- 36 В
       Покупал детали и плату с Алиэкспресс. Схема по классике даташит, неинвертирующий вход. Режимы питания при включении в норме, на выходе постоянка в нуле. Усиление тоже в рамках. Частотка до 200 кгц с небольшим завалом, искажения и возбуждения не наблюдаются.
      Но вот проблема - при увеличении напряжения генератора свыше 140 мВ на входе, что обеспечивает не искаженный
      выходной сигнала УНЧ по амплитуде 11,5 в - далее, происходит симметричное ограничение сигнала.
      Причем, это происходит и с нагрузкой 8 ом, и без нагрузки. Менял напряжение питания, сначала было +/- 35 в, потом решил снизить до +/- 17 в,  и что удивительно, при этом ничего не меняется.  Идет стабильное ограничение выше 11,5 в на выходе усилителя даже на холостом.
      Я так подумал, что микросхемы китайцы лажовые прислали. Сейчас сделал новый заказ в другом магазине, с хорошими отзывами пользователей. Получил, поставил другие - абсолютно такая же история, ничего не поменялось.
      Затем, собрал такой-же на другой плате, все то же... Выходная мощность на синусе получается не выше 2 вт. Что за чертовщина, голова пухнет, не знаю что делать. Кто быть может сталкивался с подобным?
      P.S. Ток покоя в норме - 25 ма. Резисторы и емкости предварительно обмерял тестером, соответствуют.
    • By krivorukij
      Добрый день,
      Решил собрать усилитель для наушников по данной схеме:
      https://radiopages.ru/hi-end-amplifier.html
      Прошерстил все магазины в своём городе и нигде не нашёл 20в. трансформаторы. Поэтому хотелось бы спросить совета у более опытных в этом вопросе людей. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какой-то допуск по напряжению, или обязательно необходимо 20в?
      Заранее спасибо!
    • By Валерий Конотоп
      В продолжении вопроса
      1й вопрос решился сам собой-включил на второй день и всё шикарно заработало/заиграло.Наверное усилитель не перестроился сразу после "горячего подключения доп.динамика в виде "пищалки".Теперь спокойно отыгрывает треки 30Гц в ОЯ без всяких фазоинверторов(и это на 4ГД28!:)).Наверное помогло изменение сопротивления самопальной АС с 9Ом на 13Ом)
      Пы.Сы.Играет с телефона LG со встроенным ЦАПом/с компа со встроенной звуковухой от Асус тоже неплохо.Формат mp3,не говоря про wav.
      Может кому пригодится
      2й вопрос остался:
      Жутко фонит при вынутом из источника звука 3.5джеке.Особено при касании к нему рукой.При подключении в гнездо смарта намного тише но фон остаётся.
      В качестве кабеля использована витая пара,припаянная к плате в 2х точках(по схеме) и,ес-но,к джеку.Как исправить?
    • By ri73ne
      Хочу услышать своими ушами германиевый звук. А если заморачиваться постройкой усилка на такой необычной комплектухе, то естественно хочу чтобы он был класса А. Всё что можно найти в Интернете по такому запросу - https://vpayaem.ru/germanium.html - лично меня заинтересовала схема на рис. 2 (скопировал её сюда),  но нету подходящего трансформатора (могу попытаться собрать на неподходящем). На этом сайте все схемы я не смотрел, но по заголовкам того что я ищу нету. Прошу помощи в двух пунктах:
      1. Помогите понять схему которую я выбрал.
      2. Помогите собрать больше схем подходящих по сабжу.
