Фотогалерея усилителей авторства Nem0 в исполнении форумчан
CapXon хорошая фирма, хорошие конденсаторы делает. Не BlackGate конечно, но за свои деньги лучше наверное не найти.
Илья
А мне глаза "режут" красные капксоны. Измерял их параметры по ESR. Очень не впечатлило. Не люблю капксоны и всё.
эти норм. именно те, что на фотках у него я и проверял ))
Саше Saer отдельное СПАСИБО!!! Он тогда сильно выручил. Сразу после пересылки плат те два канала озвучивали презентацию фактически просто радиаторы висели под потолком возле колонок и только через 2 месяца я смог их забрать. потом немного шаманства с током покоя, так как грелось все не по детски и в итоге получился такой вот УНЧ.
А твои выходные транзисторы в составе другого Марка поехали в донецкую область в путишествие. Кстати я их тогда запаял и ничего даже и не измерял и все прошло отлично ток покоя и ноль стали как по маслу. Будет возможность пофоткаю и выложу сюда те сборки.
Lazertok- радиаторы от danfoss MCP aquadrive модель не помню, но уверен что достать их очень трудно будет. Мне досталось три таких почти за даром. Диодные мосты не греются больше 50 градусов. Клемники, ну не знаю в принцыпе стоят везде в аппаратуре промышленного назначения и нормально. Вот фото которое пропало
Такой трансформатор не хуже торов, а в изготовлении значительно проще, следовательно - дешевле.
Илья
ну хотите верьте, а хотите нет но трансформатор никак не шумит! а от входных цепей у меня он отдален на 20см и + их разделяет пластина из оцинкованной стали толщиной в 1мм которая у меня играет роль экрана между питанием и самими платами унч. По поводу изготовления я заказываю торы на одной фирме и они там мотают 1гр=1вт количество вторичек не важно с такими ценами я не вижу разницы с советской Б/Ушкой
вот мое творение :dance2:
Мне интересно измерение S/N в такой кострукции - насколько шумит такой трансформатор напротив входных цепей плат.
Честно говоря не мерил! проверял осликом на выходе при замкнутом входе, ручку чувства на максимум открывал , видел полосочку шума на 1/4 клетку, меня это устроило! слышемого фона от сети нет вообще. В общем забил я на это все, подкинул акустику, включил усилитель, и никакого фона и шума я не услышал, но когда подкл звуковуху то ели ели (на слух, ухом в пищик в плотную) есть шум, что для меня было удовлетворительно.
Изменено пользователем lavrinenko_pa
и как играет?
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
и как играет?
Для низов, я этот усилитель использовать больше не буду а серединку, с высокими тут конечно не услышишь.
Изменено пользователем FW-190
Первый шаг к завершению моего долгостроя.
Хотел делать аквариум из уголка, но передумал. Буду делать из композита (алюкобонд, дибонд и подобное).
ну приятно смотреть!) делайте красиво! - подстать требухе!)
Всё красиво и аккуратно.Одно смущает-не мало будет одного транса на четыре канала?
Ну если не буду соседей мучить синусом на всю катушку, то, надеюсь, хватит :-)
Меня немного другое беспокоит. На фото представлена примерная компоновка узлов. Не душно ли будет?
Планируется по 4 отв. 6мм между каждым ребром снизу, сверху большое прямоугольное окно с сеточкой, расстояние между радиаторами 1-2 см (не более 3). Наружу радиаторы не хочу, они кривые и страшные, а обрабатывать их негде.
Нужно ли делать вентиляцию для транса?
Изменено пользователем strifonoff
я почти уверен что трансик лучше чтоб продувался! всеж таки 4 канала. может и нагреваться.
если гонял с ним на нужной мощности и он не сильно греется , то возможно в корпусе будет на 10-15 Температура выше,
а вообще ему нагрев до 50гр по барабану, даже если чуть потемнеет...по цвету
для военки сделан... "воняет" но не сгорает :crazy::bye:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
мне как-то спокойнее если нагреб будет не более 40. к тому же это все-то сеточкой решить можно.
всё зависит от того какое напряжение питания и ток покоя и какой температурный предел вы считаете допустимым?Возможно дополнительный обдув и не понадобится.
рабочая температура трансформатора до 65 градусов Цельсия считается нормально.
внутри все симпотично, но вентиль и правда лишний и стоит не правильно и смотрится некрасиво...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
