Фотогалерея Усилителя А. Лайкова
Та то всего-навсего фильтр сетевой, от помех. А на плате дежурного БП его вторая часть, подавляет постоянную составляющую сети 220В. И толк от этого прибамбаса действительно есть. Хотел еще сделать стабилизатор на полевиках, но у меня напряжения питания усилка и так немножко ниже расчетного - вместо +/-36В, +/-33В - это сказывается применения двойных мостов в выпрямителе, а на стабилизаторе еще потеряется 2.5-3В. Просто, когда заказывал трансформатор забыл и про стабилизатор, и про двойной мост.
Не много фонит трансформатор обязательно поменяю на тор.
Сам-по себе гудит или наводки идут? Вижу Вы разместили Рег.громкости почти вплотную к трансформатору, а этого делать нельзя, т.к. будет с транса лезть наводки прямо на него. И сам трансформатор надо было обернуть хотя-бы оцинковкой, а лучше медь или пермалой, на худой конец алюминий или сделать перегородки вокруг него. Если бы это был тор, то можно было бы его сильно не экранировать, а этот наводит помехи очень хорошо. Обратите внимание, как сделано, например, в усилках Амфитон А1-01 или Бриг-001 - там трансформаторы в таких железных коробочках не зря же их так сделали))). Также желательно было бы свить в косички все силовые проводники, а те что идут от транса к выпрямителю пропустить через ферритовые колечки. И тогда было бы вообще афигенски. А так конструкция хорошо получилась.
Изменено пользователем Magnum_45
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. На основной ветке выкладывал фото радиатора с платой, вот что из этого получилось. Пока еще не конец, но давно ни кто не выкладывал. Тор, четыре обмотки на УМ, две на защиту, питание +-37,защита "Бриг", включение кнопкой без фиксации+ СС. Как уже писал: lf357; bd139,140;кт864,865 пока так переделывать не хочу, должны приехать lme49710 тогда все будет по другому. Токи стабилитронов 10ма, постоянка на выходе 1-2мв, ток покоя на прогретом 90-100ма. Осталось покрасить корпус и доделать индикаторы. Провода от транса ждущего источника пока не убирал, хочу прикупить шпильку по длиннее и поставить его над основным или сделать питание без него.
Так, а зачем такие танцы с трансформаторами? Если больше ничего не планируется в корпус устанавливать, то я лично оставил бы так. А схемка кнопочки без фиксации заинтересовала, не поделитесь? Просто я себе делал на микроконтроллере и кнопку и софт-старт вместе, а индикация дежурки была мигающая, как на мониторах или теливизорах.
А в целом хорошо у Вас вышло, особенно провода классно. В общем ++ однозначно. Единственное я бы саму кнопочку заменил бы на по-богаче))).
Просто силовой трансформатор мотал сам ток ХХ 11ма там полная тишина, а маленький покупал т.к. мотать заморишся, а станка нет, и он немного зудит по-этому мне не нравится.
По красивее только антивандальные кнопки а они сейчас стоят как крыло от самолета особенно у нас, как доведу все до конца тогда подумаю, посадочное место одинаковое, все равно еще выходные разъемы менять, благо с посадкой тоже что и у кнопки.
Режим st-by у кого "украл" не помню но здесь.
St-by печатка.rar
Изменено пользователем Dmitryy.K
Ну, как по мне вых. разъемы у Вас нормальные. По крайней мере хорошие импортные под зажим провода стоят тоже довольно таки дорого, а эти советские хоть поджимают нормально. По поводу антивандальных кнопочек тоже согласен с Вами, у нас год назад они были по 48грн, а сейчас даже ценой не интересовался (((. По трансформатору дежурки, может стоит купить маленький такой трансформатор герметичный под печатный монтаж на 4-5Вт? Они не зудят и не гудят, и для дежурки самое оно. Правда сейчас они наверное гривен по 120-150 будут. Но зато красиво, аккуратно и практично))).
За ПП для кнопочки спасибо. Это вроде вариант от Сергеj на 555 таймере.
кнопка без фиксации легко реализуема, но требует дежурного питания... полный аналог К564ТМ2
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
да это тоже самое.... от 555 берутся просто два тригера Шмита...а здесь сама микра эти тригеры....
питать её надо иначе не включишь... это Алексу2....а городить резистивно-кондерное питание от сети.....ну я бы не стал, хотя софт-старты так применно и работают...
  • 4 недели спустя...
Вот моё творение - пока в таком состоянии
Платы УМ версии 6 надо ещё раз помыть после запайки проводов
Короче думаю за пару недель доделаю
И морду на лазерную гравировку надписей надо отдать
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Пробывал - не очень. Это Амфитон у002 у него немного отличаются радиаторы от Кумировских. там получается узкая слишком площадка под выходники. принял решение оставить родные КТ818 - 819ГМ
Если фото развернуть - то виндо отличие от Кумира
Есть в наличии такие же радиаторы. Думаю взять шину алюминиевую, прикрепить к радиаторам и тогда на неё крепить усь и транзисторы
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
в ТО3 есть хорошие транзисторы импортные, это MJ15024/25 кажется. Но и с КТ818/19 звук очень достойный. Не раз уже обсуждалось про эти КТ. И я их тоже пробовал. Но давайте исходить из имеющейся акустики, если это советские колонки, то замена КТ818/19 будет вообще малозаметна, а то и не заметна совсем. А вот, если АС будет уровнем повыше, то и транзисторы надо получше конечно.
Да, и вообще если Антону захотелось их поставить и его звук устраивает, зачем что-то доказывать и вводить человека в замешательство. И заставлять думать, что он не правильно что-то сделал.
Антон, усилитель выходит просто класс!!!. Так держать! С нетерпением ждем фото с уже зачесанными проводами)))).
Я просто исходил из реальной конструкции конкретного корпуса.
Колонки пока Вега 50АС106 - затвиканные до предела ( без замены динов)
Изменено пользователем Buzzzin
Затвиканные до предела звучит угрожающе :bye: После этого они просто обязаны играть прилично. А про моторолы
Magnum_45
удачно вспомнил кстати
ну вот , подобраны и впаяны все транзисторы
post-166767-0-04855400-1434899108_thumb.jpgpost-166767-0-61874600-1434899110_thumb.jpg
сборки шестигранных резьбовых стоек позже заменю на специально сделанные под эти платы , выходные транзисторы пока не впаивал
но без блока питания делов не будет , пришлось его собрать
post-166767-0-18950400-1434899222_thumb.jpgpost-166767-0-32783300-1434899225_thumb.jpgpost-166767-0-20073900-1434899228_thumb.jpg
собрал , промерил напряжения - то что надо , +-36В и два по 12В при 220 , на счет скачков напряжения не переживаю - сеть стабилизирована , но чет на этом вдохновение закончилось , да и для пуска надо осцил на работе взять
Изменено пользователем LehaMospinchanin
