Так ссылок то нет...просто взял и убрал из защиты Натали обдув, вот и получилась урезанная.
Фильтр можно тут глянуть: http://myelectrons.ru/setevoj-fil-tr-dlya-audio-svoimi-rukami/
А от постоянки: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1780#comment-2215587
А, да, так она на болты крепится М3 4шт, они меж рёбер у радиатора. По два на каждый. У панели прикреплены уголки из алюминия.
http://forum.vegalab...ll=1#post372394
Спектроанализатор замечает.
Я не спорю. Просто на слух этих "блох" не слышно, в отличии от не удачной компоновки, соединений проводов и так далее.
Разве толбко лишь на уповне подсознания? Тогда да, может быть. Но это уже будет из области самовнушения, типа, пропилы сделал, включил, качество восприятия общей звуковой сцены стало лучше. ИМХО- это бред. Сто процентов, никто на слух не заметит разницы, есть пропилы или нет.
Всё слышно. Один усилитель от другого отличаем на слух, влияние кондеров по входу слышим, а разницу в спектре не слышим. А ведь неудачный конструктив может превратить 0,001% в 0.1.
Надо делать хорошо. Плохо само получится.
Вадим, извините, значит у меня уши не правильные, матушка Природа обделила. Я еще при слепом прослушивании не замечаю разницы между входными МКР и МКТ.
А вот разные по схеме усилители сразу различаются на слух.
Я ни в коем случае не хотел никого обидеть, но если есть какая-то паразитная штука, которая поддаётся методам объективного контроля (в данном случае анализ спектра), то следует стремиться ее минимизировать. Ведь вполне может получиться и так, что две законченные конструкции, собранные по одной схеме, но по разному конструктиву, будут играть по разному, как два усилителя по различным схемам.
ЗЫ. В пресловутом тесте НемО я вычислил 4й трек правильно, но поскольку условия задачи были озвучены им, что надо найти лишь один трек (а не два, как потом оказалось), то после обнаружения его дальше даже слушать не стал. Понадеялся на честность, а зря...Кто в теме, тот понял, о чём я.
Тоже есть свои преимущества - можно прилично сэкономить :)
Наконец-то изменил компоновку своего уся.Фона теперь нет,полная тишина. Осталось платку РГ закрепить под селектором входов и подумать насчёт другой платы,которая раньше была рег.громкости (пока лежит справа). Ещё думаю придётся поставить VT 7.1 ,а то места в центре теперь мало,греется больше. По обеим сторонам радиаторов поставлю вентиляторы 100х100 и подам 8 в.,или можно со временем схему защиты натали собрать,или отдельную,управляющую вентиляторами от повышения температуры.
ЗЫ. К сожалению радиаторы на тот момент были только с гориз. расположением рёбер.
Может проще было бы изначально радиаторы поставить ребрами друг к дружке и получившийся туннель поддувать ?
Думал насчёт такого расположения,если бы не было по бокам перфорации,а сзади,то так бы и сделал. А на данный момент такое расположение мне показалось оптимальным,к тому же можно вентиляторы на каждый радиатор поставить. Вчера гонял на всю часа 2,потом замерил ток покоя в каналах : 130 и 125 мА. После открытия крышки потихоньку падает до 100,видать когда свежий воздух заходит.. Затем закрыл крышку,накрыл отверстия,помучал ещё 1 час.Резко открываю - 130 и 125,как раньше. И когда долго в тишине стоит без сигнала - так же. Теперь думаю,нужны ли вентиляторы? Но правда радики долго рукой держать невозможно,горячие.
Не помешают. Усилителю полегчает под крышкой.
heco700, такие радиаторы в таком положении не на много эффективнее обычной толстой пластины подобного размера. Необходимо создать возможность правильной циркуляции воздуха между ребрами. В данном случае только искусственная при при помощи вентилятора, но нужно спланировать забор холодного воздуха и выдув его за пределы корпуса.
Неправда.
Эквиваленты обычной пластине соответствующей площади.
А вот как эта лощадь охлаждается - отдельный разговор.
Хотя, в принципе, мы говорим об одном и том же...
В принципе, можно извратиться и поставить корпус вертикально...
HAKAS, читаем внимательно: "радиаторы в таком положении не на много эффективнее обычной толстой пластины подобного размера." Про эквивалент я не говорил, но в данном случае эти радиаторы эффективности не имеют, т.к. естественно нет должной конвекции. Если веры нет, рекомендую юзать SolidWorks c Flow Simulation
Очень полезная штука, смоделировать конструкцию подобную heco700 можно в течении часа.
При первом взгляде, сложность программы обманчива, да и умение моделировать в 3D очень помогает при изготовлении корпусов.
Вот пример моих экспериментов:
Edited by Tunnel
Не противник ПО, но тут расчитывать-это по факту имбецильность. Уж извините....
Так можно забыть как дышать.
Edited by finn32
О как, Вы в состоянии на листочке рассчитать необходимый габарит радиатора и конвекцию воздуха в сложном укомплектованном различными сервисными платами усилителе? Или по методу "прилепим радиатор покрупнее, дырок насверлим побольше"?
Таить не буду - "нет, не в состоянии". И раз так поставили вопрос - жду инструкции как это делается и примерно сколько потребуется для этого времени.
Edited by Tunnel
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By she26
      Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу
