Фотогалерея Усилителей Высокой Мощности В Классах G И H
  • 5 месяцев спустя...
поверхность шлифовать придется.
Советую отвезти её на шлифовку к мастерам по шлифовки автомобильных головок. Там поверхность сделают идиально ровной до микрон.
Ну вот и я свой Холтон Н. доделал! Питание 2х70/140 вольть Н клас. Пришлось мощность лимитировать 2х800ват, потому что радиаторы маловаты, да и колонки как раз 800ват.
Клип лимитер на лм13700 , блок питания мост на ирфп460. тл494. ,защита от постоянки, термо-защита, 2-х уровневое питание кулера...
Жуть! -140 вольт.
У меня БП лежит 42-84-126 В и то не знаю куда приспособить.
И на 140 В напряжения нужно бы тоже 3 уровня делать.
Ну а в общем конечно Класс!
Ну вот кого попросишь, все не хотят давать не схему не печатку (жлобы) , А вот я не жлоб . Хотя и не содрал с чего то, сам все сделал и сжег кучу полевиков и ижбт 50амперных , мне правда помогал serg_sp (в отличии от некоторых) с драйвером, да и не только, за что ему большое спасибо.
Так что пожалуйста. Только роскажу о проблемах замеченных мной в роботе, которые я в нём так и не решил, вот может ты и решишь.На холостом ходу греются ключи, при постепенном понижении сити понижается питание драйвера к порогу когда ключам не хватает напряжения и они не дооткрываются и взрываются ключи, это же происходит когда в вторички кз срабатывает защита и после следующего включения (не устранив кз) опять же ключи горят. Но ето все легко устраняется! :crazy:
Так что принципиальной схемы моста я не делал, так как нарисовал полу мост, а с него уже в голове сочинил мост. :new_russian:
А это печатка.
ИБЖ 3000.rar
Усилитель Н класса с питанием +/-45....+/-90В по мотивам Ямахи с коммутаторами NF-481, балансный вход, сабсоник 40 Гц, клип лиммитер, включение в мост, токовая защита присутствуют. Возможна работа на 2 Ом нагрузку и 4 Ом в мостовом режиме.
ИИП - полумост, использована схематика QSC и Veekey. Софт старт от WP, силовое питание сразу заведено на плату, кнопка включения слаботочная, через транзистор выключает ШИМ. Защита АС от постоянки заведена на триггер и блокирует ШИМ. Вентилятор включается при 50 *С. Корпус от Динакорда РАА880.
Знакомый приобрел в старом клубе 2 таких усилка. В обоих вандалы вытащили трансформаторы и конденсаторы. В первом на месте оказались все платы, но один канал УМ сгоревший, во втором на месте остался только один канал усиления. В общем из 2-х доноров смог восстановить оригинальный усилитель, но пришлось поставить ИИП. Усилитель уже не первый месяц в работе. Во второй корпус с нуля собрано то, что на фото.
Изменено пользователем Dermengy
не взвешивал. Килограмм под 10 точно есть за счет корпуса.
использована схематика QSC и Veekey. Софт старт от WP.
PLX1104.pdf
  • 1 год спустя...
БП - полумост, без стабилизации. Сердечник ЕТД54, транзисторы IRG4PC50W.
Схема - некий симбиоз из схем КСЦ и динакорда: KA3525 + HCPL3120 в управлении силовиками. Ну и набор защит - по току, термо - 3-ступени, детектор наличия сетевого, пониженного.
Дежурный источник на ТОР210.
Якщо я не помиляюся схематика QSC ?
PLX1104.pdf
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
