Фотогалерея Усилителей В Классе D
принесли на ремонт
так сказать фото для примера
JL audio 1000/1
на выходе мост D класса
по 2 пары 45n20В в одном канале но в ИБП 12 пар irf3707 ...жесть странно что используються 30Вольтовые мосфеты...
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
kvazi Бомба :bomb:
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
А чего смущает ? При таком количестве однако мощный 30Вольтовый супрессор получается . :i-m_so_happy:
бомба то бомба а вот что с ним.. хз... включаешь, загораеться диод LOW Ohm дальше что-то скрипит какой-то из трансов, потом выходное напряжение растет но в динамике глухо..(( выходные ключи новые посавил... жесть ещё в том что плата многослойная(((
Звучание оценить не могу, но качество пайки лично на мой взгляд просто превосходное. У меня на нелуженых платах так ровно никогда не получается.
иип - ir2153+irf740+защита от кз, усилитель - irs2092+irfb5615, F-330kHz, работает хорошо, собрал ради интереса, но решил вмонтировать в автосаб, так как стоит дома без дела(авто продал), работать будет в тондеме с домашним кинотеатром
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
Всегда удивлялся платам, где стоит пару кондеров по 4700 и заявленные 200, 300, и выше ватт.
НЕ ВЕРЮ)))
Хотя с офигенными искажениями после 50 ватт, вполне вероятно.
Изменено пользователем crowHunter
если это мне, то на фотке стоят для пробы, далее смена на два 680х250в, все очень просто :bye:
остановите землю
АХАХАХА. Ну насмешил.
Ты наверное упадёшь в обморок, когда узнаешь, что в Ямаховском ИИП стоит два по 330uF в плече для 2х500Вт. Запомни раз и навсегда, в ИИП не применяют ёмкости 4700uF, 6800uF, 10000uF и так далее. Тем более сочетание этих ёмкостей.
То есть это у вас проектная мощность? А какие искажения? Померяйте? Это не я не докапываюсь, на самом деле интересно, а то вижу из карахтеристег только выдаваемую мощу, теоритическую, а замеры остальных никто не делает
Сима, многое на заборе написано))))
Да скоро сюда заглянут спецы (утречком), пусть они и пролечат нас. Вдруг ты думаешь что я вру и просто ввожу тебя в заблуждения. Когда подтвердится моя правота/ложь, тогда и обсудим в ЛС схему.
Тут есть спецы? Не заметил )))) Я не говорю что Вы правы или лжете, речь вообще изначально шла о некоем модуле, представленном выше.
И о том что заявленные характеристики не соответствуют. Автор решил поправится "Типа я заменю детальки и тогда" Понимаете, в чем вопрос, что 99% конструкций тут представленых испытаны на уровне - есть звук или нет звука, то есть никаких измерений, кроме сомнительной мощности.
Если уж говорить что я тут киловаттный модуль показываю, то уж и говорите при каких искажениях дает этот киловатт, и как долго?
Копировщик не значит спец))) Димонис еще как то тянет на профи. народ, без обид, я по сравнению с вами гораздо хуже.
Единственный спец по Д классу тут Корольков.
Как я понимаю, если в обыкновенном БП (не имп.) емкости удерживают напряжение 1c/50гц*0.25=5мс (соответственно нужны большие емкости, что бы напряжение на выходе сильно не упало за это время), то в импульсном, за счет намного большей частоты, время удержания выходного напряжения много меньше. Соответственно емкостей нужно меньше. Если не так, пусть поправят.
