Фотогалерея Усилителей В Классе D
пусть они и пролечат нас
Зачем? Все уже переписано много раз в книгах, форумах ....
Я скажу больше - если бы сопротивление вторичной обмотки ИИП имело бы нулевое сопротивление, то конденсаторы на выходе вообще можно было не ставить. :) Но т.к. в обмотке не нулевое сопротивление (но гораздо меньше чем в сетевом трансформаторном БП) и частота перезарядки емкостей гораздо выше ...., следовательно емкости по выходу нужны, но гораздо меньше, чем в трансформаторном БП. :)
Так же
Q=C*U*U/2
Но...
P=U*U/R
Заряд конденсатора пропорционален квадрату напряжения, но и мощность в нагрузке квадратична зависит от него,.... поэтому делать однозначные выводы стоит только, зная, в каких пределах усилитель допускает просадку и каково подавление пульсаций по питанию.
Юрий. cxem.net
Dimonis, Dermengy, motoandrey14, superamplifaer, zuboka и т. д.
Христоса бы в начале поставил :crazy: , хотя я и атеист. :diablo:
А по сути - бла-бла подтверждай всегда аргументами и картинками. А то из-за этого , срача и флуда на целую страницу....................
Вот смотрю на 1кВт ямаху EMX5000 , во вторичке 2* 1000мкФ , но в первичке 2*4400мкФ !
Смотрю другую - STAGEPAS 500 - на входе 2*780мкФ , потом аля PFC с 300мкФ накопителем , далее после синхронного выпрямителя 2* 1200мкФ , и еще на плате самого UcD еще по 820мкФ в плече .
Где ты узрел 330 незнаю..............
Как я понимаю, если в обыкновенном БП (не имп.) емкости удерживают напряжение 1c/50гц*0.25=5мс (соответственно нужны большие емкости, что бы напряжение на выходе сильно не упало за это время), то в импульсном, за счет намного большей частоты, время удержания выходного напряжения много меньше. Соответственно емкостей нужно меньше. Если не так, пусть поправят.
Здравый смысл в этом присутствует , но собака не тут зарыта .
На входе ИИПа 50Гц , вот задача и состоит в том чтоб сгладить эти пульсации и максимально выдержать амплитудное значение. При схеме ИИПа аки детектор , которые зачастую и используются с УМ , 50Гц пульсации на входе пропорциональны им же на выходе. Но бороться лучше на первичной стороне. В ШИМ регулируемых ИИПах песня чуть другая .
Ыщё одно ограничение применения малой емкости - ограниченный допустимый ток пульсаций . Думаю все видели пухлые и разорванные электролиты . :vava:
По первичной строне другой вопрос - речь о вторичной стороне.. :)
Юрий. cxem.net
Да не.... , 50Гц , точнее 100Гц пульсацию можно душить одинаково , что спереди , что сзади . :yes: Проблемы в другом - взять хотя бы огромные зарядные токи через ключи , выпрямители при больших емкостях во вторичке. :umnik2:
В импульсниках основное сглаживание 100 Гц пульсации лучше (и делают) производить по первичной стороне, т.к. энергоемкость высоковольтных кондеров выше, соответственно они меньше по размерам выходят.
я даже формулу выше приводил, но, видимо, каждый хочет видеть только то, что хочет видеть :) Без обид :)
Юрий. cxem.net
Добрый вечер! Осмелился выложить свой усилитель на IR2092S.Усилитель 2+1 защита от постоянки есть,блок питания импульсный на 1000 ватт,регулятор никитина с пультом д.у.,вентиляторы подключены через реобасы(шума так меньше).Мощность2*250+1*400,питается от+-60-65 вольт.
Голая формула не всегда панацея , от входа до выхода я могу тебе намалевать десяток формул (это только основных) , которые описывают работу ИИП . Но чтоб не лечить этот геморрой . советую воспользоваться симулятором , в котором эти формулы и многие другие просчитываются миллионами в секунду. :yes:
"кишки " как у всех-от Димониса,с небольшой под свои нужды доработкой.Разбирать его долго,много прикручено всего.
Изменено пользователем max79
Ключи холодные ,а вот дроссели разогреваются сильно.У меня фер. кольца встречная намотка+при хорошей снимаемой мощности блок питания начинает грется.На невысокой мощности они крутятся медленно.
  • 5 недель спустя...
почему неизвестен, автор известен как "PEREGAR" в теме ПАЛНИК есть печать
а утеплил дросселя зачем
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
мост на 2092+буферы. ключи 5615. 300кГц. +/-55В
с дросселями ситуация временная.
запуск без проблем.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
