Фотогалерея Усилителей В Классе D
11 часов назад, Эрна Урбан сказал:
Еще усилитель на TPA3251. Делал для авто. Питание 24 В, мощность до начала клиппинга при данном питании = 35,5 Вт
Какой смысл использовать 3251 на такой мощности? Не проще ли 3116?
Sapienti sat
У 3116 мощность меньше, напряжение меньше, а искажений на порядок больше. Какой смысл использовать 3116, если есть вариант намного лучше?
35 минут назад, motoandrey14 сказал:
Собранных платок лишних не найдется? Тоже бы хотел поставить в авто.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
11 часов назад, drmodd сказал:
Ответ:
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Дополню: это мощность, которую можно выжать при 24 В питания (у меня источник для тестирования максимум на 24 В). В авто питание будет 32 В. Акустика 75 Вт (хотя навряд ли на такой моще будет использоваться)
2 часа назад, Vadia F сказал:
Собранных к сожалению нет. Если нужно могу скинуть проект платы (проект в альтиуме сделан.)
4 часа назад, Vadia F сказал:
Вам  будет нужен преобразователь 12>35.
Есть пустые и собраные, могу одной "поделится". В личку.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
325Х на порядок дороже, хотя качество да... Хотя, можно ли услышать разницу, между хорошо приготовленным 325х и 3116? Я думаю нет.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Замерил мощность выходную своего усилителя.962495699_1000.jpg.74551c02df71f7c8298fe892cbd7c74e.jpg
"Счастье в неведение"....как говорят.
Выдал 1300ватт на 4Ом.
Но какие-то искажения на сигнале. Далее крутить звук не стал. Страшно.Вдруг сломается.
До 1000ватт всё хорошо.
Никогда его на всю мощность в машине не включал. Слушал как оказалось ваттах на 600-700.Не более. Дальше уже перебор идёт.
imxo是个老混蛋。
Это наверно ближе к клипу, фигня какая-то вылазит.
Да думаю пока так оставлю. Всё равно его до 1000ватт только кручу. Потом на профилактике, переделаю выходной фильтр и заменю кой какие конденсаторы. Посмотрим что будет. Да и на динамике это не слышно наверно будет. Сигнал-то высокочастотный.
На втором усилителе,100_3131-2.jpg.ece2c5ae48424cb30d0a4928ce06f96b.jpg наверно подгорели токовые резисторы в защите усилителя. Тоже какая-то хрень полезла.Наверно защита срабатывает.
Это осциллограмма после двух замеров. Резисторы нагрелись наверно.
А это при первом замере. Резисторы ещё холодные были. Мерил в 2 Ом. НАГРУЗКА.
imxo是个老混蛋。
  • 3 месяца спустя...
Мои варианты усилителя на IRS2092
С каких это пор класс д - цифровые устройства?
Изменено пользователем Дмитрий Новоселецкий
Добил я наконец-то очередной автомобильный моноблок на саб.
Фильтр НЧ: сабсоник 16Гц,  фильтр второго порядка на 300Гц и  ещё один с изменяемой частотой 35-150Гц.Клип детектор.
Усилитель на LM311.Силовые транзисторы 2 пары FDA59N30.Частота осцилляции 100кГц.  Блок питания, прешлось заново изготовить силовую плату.И пределал СТОП на TL494. чтоб не брыкалась когда выключается.
Заказал транзисторы на Али.100руб за 1шт.
Намерил 17мОм. Может криво измерил, может транзисторы другой кривости. Ну по крайней мере дым не пустили и не сгорели.
Намерил 1311 ватт. На 4 Ом.
Ну теперь осталось на машине его по тестировать, и там уже видно будет. Получилось или нет.
imxo是个老混蛋。
Она не только там идёт.
imxo是个老混蛋。
На такой же подложке с али прислали IRFP150 и FDA59N30. Ноги тоньше по сравнению с настоящими ИР-овскими, кристалл 3х3мм. Как-то даже работают.
С уважением, Юрий.
  • 4 месяца спустя...
О, резанансник ИИП, Усилки в мостик. На IRSках? Синхронизированы, мостики меж собой?
imxo是个老混蛋。
180 ватт на канал?
imxo是个老混蛋。
Проект в Kicad.
Разрешаю использовать в некоммерческих целях, то есть для себя, не для продажи.
AMP+PSU.zip
Sapienti sat
Кикад за 5 минут ставится, с перекурами, а джипег не очень получится, там лист А2
Держите пдф
AMP+PSU.pdf
Sapienti sat
Виталя, а как вообще по звуку?  Малые нелинейные это хорошо, но как он в сравнение с другими усями других классов?  Нет с чем сравнить лоб в лоб, какого нибудь АВ-шника?
