Фотогалерея Усилителей В Классе D
таки наконец то все доделал. серийный усилитель. дифф вход. обязателен для работы лиммитера. защита по темп. ДС ОФФ для ИИП. защита от немузыкальных частот свыше 30кгц. транзисторы раскачки если применяются тяжелые полевики.
Вот, учись народ. Надо было человеку усилитель. Взял и собрал. Всё правильно..и конденсаторы и что не мало важно...дроссель намотан как надо. А не на каком-нибуть не понятном сердечнике с пропилом. Или ваще не понятно на чём нард мотает.:)
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
)))))) в том то и дело, что серийный. и комплектующие все не с Али экспресса за копейки. Запуск без проблем и танцев. единственное, подстраиваем частоту. у данного уся на напряжении -+40В получилось почти 500кГц. транзюки легкие 4020. без транзисторов раскачки все супер.
только ленивый сидит и просит платы и схемы....
51 минуту назад, Senia сказал:
учусь и я
Дроссель на жёлтом кольце чтоль?:blink:..Или это , оптический обман зрения?
imxo是个老混蛋。
Ещё не запускал, жду осциллограф когда прийдёт , что бы снять все характеристики! Питание +-35v, IRFI4019
Изменено пользователем Senia
Небольшой фотоотчет сборки.
Заказал платы с белым цветом маски и трафарет для паяльной пасты.
Набросал в SolidWorks простой держатель платы для трафарета:
Напечатал его
Примеряем всё, сначала плату:
Потом трафарет:
Потом вместе
Получаем вот такой набор для нанесения паяльной пасты:
Далее, прижимаем и выдавливаем на глаз количество пасты с запасом, которое будем раскатывать по трафарету на плату:
Итог:
Расставляем детали, проверяя номинал
После расстановки всех SMD деталей , отправляю запекать
Получилось в итоге:
Под микроскопом проверил качество пайки
Подпаял выводные компоненты, подключил резистивную нагрузку (200W 4.5 Ом) и запитал двух полярным напряжением 36 вольт
Ни чего не стрельнуло и не взорвалось, замкнул вход на массу и подключил осциллограф IMG_20210710_211349.thumb.jpg.24f1c76217d542b0efc7c3368baafb1d.jpg
На выходе получилась такая картинка
Продолжение следует ....
Мне кажется такую платку в ручную быстрее спаять, чем мучаться с нанесением пасты, расстановкой, пайкой, тем более я сомневаюсь, что таким простым нагревателем может быть соблюден термопрофиль.
Или на худой конец, заказть сборку у тех же производителей ПП.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Вручную коряво будет и ооочень долго-мучительно, а так же все SMD детали при пайке паяльником могут быть легко повреждены.
Про термопрофиль, так тут не BGA же на материнской плате, где есть риск деформации платы, а SMD. Задача просто нагреть до активации пасты и пройти точку плавления припоя, а за минуту или за пять минут, результат тут будет одинаковый. Даже феном запаять можно,
13 часов назад, drmodd сказал:
:blink:Весь процесс от силы занял минут 20. Нанесение пасты около двух минут (два прохода хватило что бы заполнить трафарет), расстановка SMD - минут 15 (прилипают к пасте на ура!), Пайка - минут 3 (разогрев и плавление), что понравилось - это поверхностное натяжение, SMD сами выравниваются по отношению посадочных мест.
И еще, у этого простого нагревателя температура регулируется от 0 до 350 градусов
Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой
Материал с интернета,но эту схему собирал
Изменено пользователем superamplifaer
Ради эксперимента упростил и переделал в схему Филипса 10155, все работает хорошо,схема вполне рабочая.ключи поставил 4019
1 час назад, sergey23 сказал:
Дмитрий Новоселецкий, где в Украине печатки делал? Вот есть же повод погордиться, колись! :drinks:
  Показать содержимое
Печатки в Китае заказывал
Там написано..что сделано в Украине, а не изготовлено. А на буржуйском это пишется одинаково.:lol2:
imxo是个老混蛋。
Запилил свой вариант на TPA3251. Т.к. большая мощность не требовалась, ограничил в 30 Вт, питание однополярное 24В, входе баланс/не баланс
Изменено пользователем maxssau
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
В 18.09.2021 в 17:44, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Очередной немного переделанный усилитель на IRS2092
А вот и собраный  усилитель на ваших платах) все работает .  Корпус 1U. Блок питания на 3525 . Чтобы не мотать трансформаторы взял два от ПК . Перекосов по напряженю нет все отлично работает.  Если не делать дискотеку то и блок и усилители ели теплые.  20211222_171320.thumb.jpg.7f3783b8d422da007d15741b0e020037.jpg
