Фотогалерея Усилителей В Классе D
так же порадовала живучесть 2092.
Сегодня при настройке ляпнул выход нижнего драйвера на минус - кз для выхода нижнего, включил - не пойму "икает". Убрал "ляп" - дальше трудится :)
Заказал у superamplifaer КИТ наборы для стерео варианта, привлекла цена и сама компановка!!!! Шло всё это до Новосибирска 21 день и ещё 9 дней по самому городу гдето плутало((( На сборку ушло два вечера по три часа. Первый канал запустился сразу, а вот со вторым сам накосячил, резистор обратной связи прихватил только с одной стороны((( После исправления недочётов всё прекрасно заработало. Повторяемость безупречная, сборка лёгкая с пошаговой инструкцией, доступна даже начинающему человеку в электронике. Приобретением очень доволен! Плюс сыкономил не мало денег, у нас на колхозных платах собрать всё это вышло б в полтора раза дороже((( да ещё и не всё достанешь.
Термозащиту не стал впаивать так как всё это буду селить в корпус от Радиотехники а радиатора там больше чем достаточно, под пол киловата без видимых нагревов выдержит.
Изменено пользователем zakatnyi
Зачем угол конденсатора паяльником обплавил?
Да не поверишь, нечайно, сам даже не заметил когда успел, обнаружил только во время фотосессии((((
На 18" саб собрал еще один мостовой - самоосциллирующий Королькова. Токовая защита на шунте, защита от перегрева и защиты от пониженного и повышенного напряжений питания. Все привязано к таймеру.
Все детали впаивались сразу, из настройки потребовалось только выставить порог токовой защиты. Запуск без неожиданностей.
По поводу диодов в затворах не удивляйтесь )) там разрядники :new_russian:
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Пара усилителей.
2 шт IRAUDAMP7 2092+42н20. на плате пред+ФНЧ+клипплимитер. Обе платы в помойке, 2092 в дипе попались глючные.
Усилитель с генератором треугольника и всеми защитами на борту, еще не закончен
и последний вариант 2092+буфер+42н20 +-85В.
мой первенец :dance2:
Нагрузка 4 ома, ватт 50-60.
Диоды для себя сделаны, для испытаний, по сути это макет, хотя и приближенный к финальному образцу.
Еще фото
post-166912-0-74125700-1393270645_thumb.jpgpost-166912-0-31544300-1393270647_thumb.jpgpost-166912-0-57608300-1393270648_thumb.jpg
По даташиту эта микра может обеспечить 2х125 ватт на 4 ома или 1х250 на 2 ома.
Есть поговорка: "Сделаешь некрасиво - работать не будет"!!!
А в общем, работать должно!
Аккуратно, молодец. Но флюс смывать всё-таки надо.
Изменено пользователем Павел Янченко
А вот и мой первый тестовый макет(защиты на отдельной платке, аля DCD'OVP'UVP'THERMO), при первом запуске началась сработка защиты, увеличил DT, не сильно помогло... на затворе пила :vava: Придётся лепить буфер, или лёгкие полевики искать... :vava:
Делал плату фоторезистом плёночным:
А вот так я лудил: (Утюг, фольга на утюге, губка несгораемая, пропитанная раствором лимонной кислоты, и сплав Розе)
Данная плата с очень толстым слоем меди, то ли 50, то ли 75мкм...
Так как маску делать влом, решил паять без фена:
440кГц, irf640, +-70В, еле тянет при MAX DT. А я ещё хотел 38n20 :bomb::crazy: На меньшую частоту нужен фильтр на меньшую частоту... :vava: Эксперименты продолжаются :)
Печатку потом выложу где-нить, после доработки и проверки.
Решил перебрать с тестовой платки автора superamplifaer на постоянную. Вся работа заняла часа два с половиной, а вот запускал я её аж два дня((( Всему виной был жучёк непротрава платы. Будьте внимательны, учитесь на ошибках других!!!!!
Всем привет. :bye: Закончил сборку IRS2092. Запуск без проблем. :beach: Звук классный, хорошая отдача баса. :i-m_so_happy: При включении ни пуков, ни гулов ну и т.д. Перед впаиванием каждую деталь проверял приборчиком. Запуск сначала без микросхемы через резисторы по 20 Ом в плечо и лампу в первичке. Проверил напряжения на всех ногах. Вставил микросхему, подал питание, через секунду загорелся светодиод, тот что по схеме Led 1. Всё, усилитель готов! :dance2:
закончил второй канал моста Королькова. На плате: токовая защита, термозащита, защиты от повышенного и пониженного напряжений питания. В затворах разрядники. Частота 220 кГц. Дроссели на RM12 N87.
ИИП: полумост, расчетная мощность чуть больше 2кВт, на выходе +/-55В, и сервисные +/-15В и 12В, определение наличия сетевой напруги по мотивам QSC, выход SG3525 умощнен IR4427, затем ТГР, токовая защита на ТТ+ триггер Шмитта, софт старт от WP.
