Nem0
Фотогалерея Усилителей В Классе D
принесли на ремонт
так сказать фото для примера
JL audio 1000/1
на выходе мост D класса
по 2 пары 45n20В в одном канале но в ИБП 12 пар irf3707 ...жесть странно что используються 30Вольтовые мосфеты...
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
kvazi Бомба :bomb:
DAC 2xAK4490 - Yamaha C4 - Nataly Experience - Yamaha NS-1000
Denon DP70 - Yamaha C4 - Yamaha A-2000(Sansui AU-X1) - Diatone DS-77z(фи)
Говори кратко, проси мало, уходи быстро.
А чего смущает ? При таком количестве однако мощный 30Вольтовый супрессор получается . :i-m_so_happy:
бомба то бомба а вот что с ним.. хз... включаешь, загораеться диод LOW Ohm дальше что-то скрипит какой-то из трансов, потом выходное напряжение растет но в динамике глухо..(( выходные ключи новые посавил... жесть ещё в том что плата многослойная(((
Моноблок, 300х4ома, размеры - 150х70х40см (д,ш,в)
остановите землю
я на следующей сойду
Звучание оценить не могу, но качество пайки лично на мой взгляд просто превосходное. У меня на нелуженых платах так ровно никогда не получается.
А что на борту?
Не знаю чем вас так качество пайки удивляет, ПОС61 с канифолью - и такое же качество пайки
иип - ir2153+irf740+защита от кз, усилитель - irs2092+irfb5615, F-330kHz, работает хорошо, собрал ради интереса, но решил вмонтировать в автосаб, так как стоит дома без дела(авто продал), работать будет в тондеме с домашним кинотеатром
Edited by DJ SLYDER
остановите землю
Всегда удивлялся платам, где стоит пару кондеров по 4700 и заявленные 200, 300, и выше ватт.
НЕ ВЕРЮ)))
Хотя с офигенными искажениями после 50 ватт, вполне вероятно.
Edited by crowHunter
если это мне, то на фотке стоят для пробы, далее смена на два 680х250в, все очень просто :bye:
Edited by DJ SLYDER
остановите землю
Он говорит про те, которые на выходе ИИП.
а, ну тогда пускай посмотрит в про усилки какие там сидят и поболдеет
остановите землю
АХАХАХА. Ну насмешил.
Ты наверное упадёшь в обморок, когда узнаешь, что в Ямаховском ИИП стоит два по 330uF в плече для 2х500Вт. Запомни раз и навсегда, в ИИП не применяют ёмкости 4700uF, 6800uF, 10000uF и так далее. Тем более сочетание этих ёмкостей.
То есть это у вас проектная мощность? А какие искажения? Померяйте? Это не я не докапываюсь, на самом деле интересно, а то вижу из карахтеристег только выдаваемую мощу, теоритическую, а замеры остальных никто не делает
Сима, многое на заборе написано))))
Так я не спорю что на заборе много интересного пишут. Но в ИИП большие ёмкости не ставят.
Конечно есть.
"Но это уже совсем другая история тема. Леонид Коневский"
Да скоро сюда заглянут спецы (утречком), пусть они и пролечат нас. Вдруг ты думаешь что я вру и просто ввожу тебя в заблуждения. Когда подтвердится моя правота/ложь, тогда и обсудим в ЛС схему.
Тут есть спецы? Не заметил )))) Я не говорю что Вы правы или лжете, речь вообще изначально шла о некоем модуле, представленном выше.
И о том что заявленные характеристики не соответствуют. Автор решил поправится "Типа я заменю детальки и тогда" Понимаете, в чем вопрос, что 99% конструкций тут представленых испытаны на уровне - есть звук или нет звука, то есть никаких измерений, кроме сомнительной мощности.
Если уж говорить что я тут киловаттный модуль показываю, то уж и говорите при каких искажениях дает этот киловатт, и как долго?
Копировщик не значит спец))) Димонис еще как то тянет на профи. народ, без обид, я по сравнению с вами гораздо хуже.
Единственный спец по Д классу тут Корольков.
Как я понимаю, если в обыкновенном БП (не имп.) емкости удерживают напряжение 1c/50гц*0.25=5мс (соответственно нужны большие емкости, что бы напряжение на выходе сильно не упало за это время), то в импульсном, за счет намного большей частоты, время удержания выходного напряжения много меньше. Соответственно емкостей нужно меньше. Если не так, пусть поправят.
Наверно очепятка..
Подумай, прежде чем подумать.
    • Памяти Маэстро посвящается https://go.mail.ru/search_video?fr=chxtnhp15.1.4.3&gp=812205&q=энио+морриконе+профессионал&frm=ws_p&d=8489934146271219536&s=youtube&sig=939689f194
    • В 90х диск один из первых заслушивал на работе, талантище
    • Вот нашёл, что я ищу, пока разбираюсь.  https://radiowolna.ru/#rec76042925 Кнопки припаивать, провода, это всё не то. Хотелось бы готовый девайс. Без проводов. Блюпуп колонка тоже не подходит.  УКВ есть. Радио России вещает на нём. Но маяка нет.  УКВ бы я нашёл приёмник.
    • Вот в приемник и вставь провод от приставки....кнопки тоже можешь припаять продублировав туда от приставки.... Пойми, укв нет,и не будет уже,кромемкак КЭС сказал через модулятор по другому как?поставь три,четыре модулятора на каждую волну свой.. .есть и программируемые приемники вроде,как недавно,настроенные отдельно и с кнопками на свою настройку ,посмотри,вроде бвли такие после развала проводного вещания,перестроить укв просто Больше в голову нечего не приходит,а да я своей делал очень давно в корпусе от проводного динамика приемник от магнитолки китайской или от куда  с подстроечниками точной как в теликах ссср первых цветных 6 канальных а сверху кнопки переключения и УМ на 174ун14
    • Попытка выода на индикатор
    • Кот,ты застрял в ссср, как день сурка у тебя? На дворе совсем другое время,возможно оно тебе не нравится,но оно есть . Мне вот тоже хреново,но терпимо,а вот в ссср я не хочу Народ сильнее? Конечно,но он работает,а вы сидите и думаете что сотворить такое,чтоб бабло было,а работать не надо было, и заметь у вас в основном пенсинеры и кто бегает от кредитов. Я нечего про пенсионеров плое не хочу сказать,но это так , нормалтные пенсионеры пашут вмогороде,с внуками сидят ,на рыбалку ходят,самогон варят,пиво домашнее-вот пивка этого то я бы отведал .. а в ссср не хочу
    • Я так думал тоже. Но вы понимаете, человек старенький, капризный. Она привыкла приёмник слушать. У неё приёмник лежит рядом с ней.
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
    • By киря струлев
      Нужна схема данного аппарата
