Nem0
Фотогалерея Усилителей В Классе D
bot harch , ты еще покажи сколько у тебя таких :)
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
чуть позже)) основная партия в другом городе)))
это экспериментальная плата, на других уменьшу частоту до 380кГц и подниму питание до 80В
Жизнь говно но мы с лопатой
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Д класс, питание +-45В, IR2010+23n15, частота 400кГц.
1)защита от КЗ
2)защита динамиков от постоянного напряжения
3)защита от перегрева.
4)клипплимитер
5)балансный вход, ФНЧ, ФВЧ со срезом выше 20кГц и ниже 20Гц.
из индикации
-индикация перегрева
-индикация наличия питания
-индикация наличия генерации
-индикация наличия сигнала на входе
-индикация клиппинга и сработки лимитера
-индикатор уровня.
Чувствительность 300мВ
Edited by superamplifaer
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
респект ;) млин када ж я уже время найду))
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Наконец то у меня нашлось время на сборку усилителя по "схеме 26" Королькова...:) Звук порадовал, от АВ не отличить:o Частоту пока не чем померить...конденсатор в ОС 47нФ. Ключи 38N20, питание +-45В. Усилитель завелся с пол пинка. Слушал пол дня на мощности около 100Вт - никакой усталости от звука\мощности нет.
Огромное Спасибо тов.Королькову за схему усилителя.
Так же Спасибо Низовцеву за печатную плату.
Юрий. cxem.net
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1314270
Вот заканчиваю еще одну работу:
Активный сабвуфер на 75ГДН + два усилителя для задних блинов в Авто. Система 2:1.
Усилитель для сабвуфера - ПалНик http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078015 питание +-50В, частота квантования 210кГц. Усилители для задних динамиков в авто - ТДА7293 http://cxem.net/sound/amps/amp129.php питание +-25В. ПН на трех кольцах 45*28*11, частота 60кГц. ФНЧ (сумматор) - сабсоник, регулировка частоты среза, фазы. Для ТДА пассивный регулируемый фильтр отрезающий частоты от 0 до 50Гц.
Не смотрите что на плате ПалНика нет ШИМки в панели, она есть, только СМД на обратной стороне....ну кончились у меня пока IR2184 в дипе :unknw:
Юрий. cxem.net
Молодец, красиво. Блин, где взять свободное время и побороть собственную лень? :lol:
Лучшее, конечно, впереди!
Юрий, а питание такое и будет или разгоняться будешь?
У меня сейчас есть одиссей 010 в ремонте, так вот туда бы засунуть пару плат Д-класса, там тоже питание +-45В (без стабилизатора). Есть идея сделать в корпусе от ДВД два канала Д-класса,....там ...тоже около 45В будет. В общем то схема многими проверена, так что думаю мне эксперименты с питанием проводить не к чему...
Эту плату и схему собрал ради интереса, но воткнуть всегда есть куда..:)
Здесь фото сабвуфера в законченном виде... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&view=findpost&p=1316673
Юрий. cxem.net
офф какими должны быть УМ Д класса :vava:
http://forum.speaker...topic69202.html
Edited by Dermengy
Собрал еще одну плату усилителя №26 А.Королькова по ПП С.Низовцева.
Запуск, как всегда с пол оборота.
Питание +-50В, нагрузка 4Ома. Ключи IRF640N.
Юрий. cxem.net
Дроссель крепится болтом М3. Нагрев градусов на 10 выше комнатной на мощности около 200Вт на 4Ома.
Юрий. cxem.net
Молодец.
Дросселя в воздухе - текстолит экономишь? Узнаю ПН Звика...
Юрий. cxem.net
Дросселя эти временные чтоб запустить хочу на колечках намотать усилители работают нормально(на слух осцила нет) правда при работе от ПНа появляются шумы
Вот следующая работа. Модернизация усилителя Одиссей 010.
Полностью выкинул модуль УНЧ, после предыдущего горе-мастера восстановить было не возможно. Так же выкинул стабилизатор питания УНЧ +-50 - +-37В за ненадобностью.
Взамен старых блоков УНЧ поставил две платы усилителей Д-класса по схеме "26" А.Королькова запитанными от +-50В.
На выходе получилось два по 150-180Вт на 4 Ома.
Подсветку регуляторов делал хозяин усилителя.
Юрий. cxem.net
    • Натолкнуло на умные мысли? Так ведь это реализуется в преодразователях 12/220- задающий генератор 50 гц, силовые ключи, трансформатор со средней точкой. Попеременное срабатывание ключей создаёт переменное (П образное) магнитное поле. Ну и трансформатор его преобразует в высокое, правда псевдо синусное.   Свинину из котлет не восстановишь
    • Я соглашусь с мнением лучших собаководов ) - https://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/pochemu-minus-na-masse-odin-sekret-elektrika-301568.html Мнение одного конструктиора никому не интересно. Он может быть дураком. А мнение многих специалистов, это уже серьёзный аргумент. У Вас есть машина? Как на ней стопы, ЗХ, габариты комутируются? У меня как бы простая машина, из "обратного" подключения (упр по обратке, то есть минусу) это регулятор напряжение в генераторе, и комутатор для катушки зажигания (как на восьмёрке с датчиком холла). Ну и плафон салона, с концевичками на стойках дверей.
    • Вбейте фразу в поисковике,нацгвордеец захотел арбуз а износиловал ребенка
    • @Гость Александр Не а просто подключить к источнику 12 Вольт с выходным током примерно 1 Ампер, ни как? С учётом полярности питания и разброса по напряжению в работающем авто от 11 до 15 вольт. Какие проблемы найти, спаять примитивный  блок питания. А заказывать и ждать 1-2 месяца не известно что? Серген Вы как в том анекдоте - ищешь там где светлее. Это предохранитель на входе устройства, а "мудазвон" подключил неправильно на выходе. Не находите что немного разные концы, а между ними целая кучка деталей. Да и на фотке ( хотя бы всю платку сфоткали)  это нечто выглядит вполне целым.
    • С шевернадцатой попытки сообразил, что ты имел ввиду говоря о мелкости напряжения на резонансном конденсаторе. Видно, в категорию "быстрых разумом Невтонов"(С) уже не попадаю. Однако, в этой силе есть и частичка силы Черноземья.
    • ЧТО это... кстати еду на почту топы приехали..из тогошнего магаза..ша посмотрим что прислали
    • Я нашел плату,как вы говорите,на помойках,на приеме вторчермета работает знакомый,там и подбираю оригинальные радиоеомпоненты,и ничего я не курочил,я востанавливаю. Вам вроде годиков под сраку,а все разжевывать надо,вы и пожизни такой?тугодум
  • Мощный ультразвуковой испаритель, для DIY увлажнителя воздуха или генератора тумана
    • By Никита Дершень
      Недавно откопал на чердаке усилитель у-101, вместе с колонками S-30 и проигрывателем. Но  подключении усилителя в сеть, на одной из плат усилителя  начинает докрасна греться резистор на где-то полтора ома. При этом он не вышел из строя и выдаёт свои 1.5 ома. В сам усилитель, видно, раньше залазили, так как от питания отключена плата индикации, а она сама не работает. Что можно сделать, чтобы привести его в рабочее состояние?
    • By Trending Trending
      Годограф-см-в-1с
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Подскажите, пожалуйста. Есть схема усилителя (прикреплена к сообщению), она, как я понимаю, для двуполярного источника питания. Я хочу использовать для неё однополярный источник питания. Достаточно ли для этого сделать резисторами искусственную среднюю точку на входе, как для операционных усилителей? Вариант, как переделать, тоже прикреплён к этому сообщению. Самого усилителя пока нет, только готовлюсь собрать, когда время будет.
    • By Рафаэль Курбанов
      Добрый день.
      Подскажите пожалуйста схему или может есть готовое решение по усилителю.
      Колонки 2*110 Вт, 3 Ом.
      Сабвуфер 1*180 Вт, 8 Ом.
      Спасибо.
