Фотогалерея Усилителей В Классе D
И как Вы их крепить собираетесь?
Опередили :bye:
ахха..срезал края, потому что не влазили в посудину для травки плат). 250мм длинна!
там есть хорошие земляные полигоны, куда можно вкрутить стойки.
на борту защита Ас, клипп-индикатор, предусилитель с ФНЧ! Планируемая мощность 850/4Ома)
удобное расположение ключей и дроселя! есть место, куда можно крепить 40мм вентилятор для больших мощностей! ну или поцепить радиатор от старых процов ПК.
спасибо "Диман" с нашего форума!
250мм длинна!........ Планируемая мощность 850/4Ома) удобное расположение ключей и дроселя! есть место, куда можно крепить 40мм вентилятор для больших мощностей!
Однако перебор , да и ФНЧ не видно , для саба надо сабсоник минимум 2-3 порядка , да и сам ФНЧ 3-4 .
Вот такое жо , с комплексом защит , но без ФНЧ , 800Вт 4Ома 50*110мм
Изменено пользователем Dimonis
удобное расположение ........ и дроселя!
Удобное , но не правильное и рациональное , длинный проводник/полигон от тотема ключей до дросселя - супер антенна, могет наделать много бяк.....
Все таки забросали помидорами! ФНЧ там 2го порядка. для саба маловато, но честно говоря в планах 4й порядок! а вот ириски тут не всчет! на ириске и на мелкокалиберных 0805 я тоже собираю! с буферами можно и более 1кВт снять... просто зрение не позволяет работать с smd компонентами! ириски вне конкурекнции, они лучшие)
У тебя жо тоже IR стоят ? :umnik2:
Ладно , вот на дубовых IR2184 , порядка 1,5кВт на 4Ома .
Все защиты , балансный вход , клип-лимитер на борту .
Кстати тоже неудачное расположение дросселя , но обошлось танцем с бубном.
Ну без луп я и простые трухолы уже не могу паять.... :D
просто ir xxx называют в народе "ирка"
а irs ххх -"ириска"
Ну по крайней мере я слышал неоднократно)
а еще вот на этом последнем твоем фото, стоят предохранители по питанию! я же слышал, что они не играют роли в данном случае и не от чего не спасают? по моему ты где то это и писал)
под лупой обычно просматриваю после протравки и после смывки флюсов после запайки! а так как то дискомфорт только от лупы с подсветкой! вот мечтаю окуляры проскитовские попробовать
а, еще...скажи, зачем сабсоник аж 2го, а тем более 3го порядка? это же уже полосовой фильтр получится. всегда обходился 1м порядком, так как не считаю инфранизкие частоты чем то негожим для саба
Изменено пользователем Олег Александрович
Спасают от пожара , :heat: , ИИПы у меня резонансеры без защиты , самоограничение на уровне 2,5кВт . Выгорят предохранители в одном канале - другой продолжит работу... (проф. применение)
Очень негожи ^_^ , в плане полезной мощности как саба , так и усилителя. Особо когда работают в предельных своих параметрах.
Да и на слух разница чувствуется ....
Ну понятие "инфра" растяжимое :buba: . Я вот если девайс позволяет и динамик "могёт", то с удовольствием послушаю и 20-30Гц. Конечно на этой частоте КПД динамика падает, но то ли ухом то ли кожей, мне нравятся все НЧ)
И кстати,получается для обыкновенного усиления ШП, нужно еще больший порядок сабсоника, ведь ШП динамики с картонным подвесом вообще не любят НЧ. Не уж то везде предусмотрены сабсоники таких порядков (parck audio, cree и тд) :umnik2: ?
сегодня заработал трёхкиловатный блок... :) крови попил немало.. но заработал. :)
на следующей неделе начну мастырить шестикиловатный..:):)
Изменено пользователем pistoleros
использую сеть 220 вольт напрямую
Нет БП - нет проблем :i-m_so_happy: . Да и КПД всего устройства удвояется :D .
выход на трансформатор..
Однако 3кВт трансформатор - не шутка :shok: , хотя ..... Какая нижняя частота диапазона у трансляции?
100 херць.. :) :) да и 3 квт это синус.. а реально его на такую мощщу никто ессно гонять не будет...там речевые программы в основном, а не дискарь.. :)НО.. пускай будет.. :) :) а кпд где то за 90 процентов получилось.. :) :) шестикиловатник тот вообще будет питаться от трёхфазки.. :) :) в нём будет два трёхкиловатных транса.. масса где то килограмм за 55 получается... подымаем вдвоём..:):)
Понятно , тыгды по сравнению с 50Гц БЖТ , габариты твоего можно уменьшить в 2 раза за счет частоты и еще минимум в 2 за счет пикфактора . Т.е. вполне достаточно железа 600-700Вт 50Гцового транса.
облегчение - это лишнее.."тяжесть это хорошо, тяжесть - это надёжно, даже если и не выстрелит всегда можно врезать по башке" (с) борис бритва... :) :) за что мне будут деньги платить, если усилитель не большой чёрный и тяжёлый?? :) киловатники и так повергли в шок телекомовских спецов.. :) :) небольшим размером, маленьким радиатором и видом набитых плат... после усилителя "енисей" образца конца 90-х.. и ламповиков 60-х.. :) :) в принципе с трансами я не заморачиваюсь.. мотают их в житомире... на заводе.. я даю данные типа напряжение- ток.. и в принципе всё.. :) :) хайэнд мне нафик ненужен... вполне достаточно полосы от 100 до 10000..герць...что и выполняется, в принципе трансформатор и 50гц даёт..главное что бы он раком не становился при некорректной нагрузке. с остальным я просто не задумываюсь:)... усилители стационарные.. и укладываться в минимальную массу не имеет смысла.. :)
А можно увидеть БП (ИИП) которым питаешь усилитель?
Я не питаю , нахрена мне столько усилителей ? ИИП аналогичен , но послабее -----------------
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135518&st=180#comment-2014967
Но это для моста до 2кВт . Для этого - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&st=2780#comment-2050783
