Nem0
Фотогалерея Усилителей В Классе D
Дроссель на наших чашках М2000, размеров не помню. 25 витков, провод 1мм, зазор 1.5 мм.
Юрий. cxem.net
Грядет сборка еще одного усилителя 2 по 450Вт на 8 Ом.Вчера за вечер приготовил 2 ПП, одну успел набить и запустить.Запуск прошел с пол оборота, пока питание +-45В, далее планируется +-90В.Ключи IRFB23N20, дросселя на чашках, ШИМ-ка 2110. Несущяя 200кГц.post-128399-0-03879000-1349776370_thumb.jpgpost-128399-0-37629100-1349776400_thumb.jpg
Юрий. cxem.net
Саша видел твои фото еще на веге в твоем профиле. Спасибо тебе большое за твои консультации по откровенно глупым вопросам в начале моего ознакомления с Д-классом...и сейчас.! :thank_you2::)
Запустил плату от +-90В, старт прошел успешно.
Юрий. cxem.net
Все нормально, нагрузка 8 Ом!, индуктивность дросселя 30мкГн.
Сижу собираю вторую...
Edited by zuboka
Юрий. cxem.net
долго презирал D класс, пока жизнь не подтолкнула к новым решениям, по начинанию концертной деятельности понадобился комбик, мощный и лёгкий, в процессе мозгового мытарства, случайно, ночью наткнулся на схемотехнику фирменного агрегата, с коего и была взята за основу схематика, и разработан прототип на ir2092.. +irfb4019 частота дискретизации 200 кгц,плата делалась без знаний поведения микросхемы, посиму после запуска была попилена нещадно и пропаяна проводами.. тоже самое происходило и с импульсным БП,БП на ir 2153+irf840 вся эта шняга в процессе запуска крови попила нещадно, но не бесполезно... знания - сила, а сила накачиваеться в тренировках... т.е. в опытах по палению кирпичей.. ну убито было немного 6 840 полевиков, 3 микрухи 2153 пару драйверов bd140-139 и то изза сопственной невнимательности, плюс выяснилось, шо совковые ферриты напрочь отказываються нормально работать на частотах выше 60кгц на больших токах.. посиму частота БП 50 кгц, что вполне удовлетворило... по сопственно усилку вопросов особых не возникло, кроме как расположения некоторых проводников.на плате. и коротил и перекашивал питание, защита отрабатывала..полевики выживали..
эксперименты проводились вплоть до +/- 60 вольт питания, т.е. синус 400 ватт на включая БП.. правда не отснял поделку в пылу борьбы.. сейчас всё это начинает работать в комбе в 200 ватт синуса..пока идёт борьба с ВЧ наводками по входу предварителя, т.к. чувствительность по входу большая.. по включении входной части начинает ломать синус и слегка подвозбуждаться. в усилителе реализована защита и лимитер сигнала при наедании усилка, в БП защита по току, температуре, софт старт, работает на 8, 4, 2 ома..
в разработке плата, которая будет работать до 600 ватей на канал на 4 ома где то 75вольт плюсминус.. больше пока без надобности.. , да и микруха начинает выёживаться ближе к 85 вольтам, хотя по даташиту у неё как бы сотка.. к этому всему хочу прилепить внешнее синхронизирование от кварцованного генератора, ,на 250 кгц по усилку т.к. по самогенерации микруха дуркует выше 200 и на 75 кгц БП, но ферриты кажысь придёться брать уже фирменные..
вот така шняга ..
вот така шняга ..
Ну похоже и продолжаешь :acute: , дросселек на выходе усилителя врядли прокачает 200Вт на 4 Ома (~10А) , хотя фото бывают обманчивы. ;)
Сходика ты сюда - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816&st=160
ну у меня 200 ватей на 2 ома, хотя это те жэ яйця.. :) это дросселёк забугорный на 6 ампер, 22 мкГ.. мотать мне было взападло, посиму был выбран именно этот , при синусе он слегка грееться, на реальном сигнале - холодный.:) на 400 ватей просто в параллель ставил по 44мкГ.. как ни парадоксально, но был найден дроссель указанный в первоисточнике, правда он планарный, поставил, так он грелся как собака.. мне это зело не в тему показалось, пришлось менять..
Не , не те жэ :D , намного квадратнее! И ток у тебя получается ~14А при 2Ом нагрузке. И дело не в нагреве дросселя , а в насыщении и как следствие - увеличение искажений.
вот я некоторые замерчики делал - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335636
Ну вот вам, фотогалерея платы palnik311 + 4558 пред (осталось пропаять нормальным паяльником, мой не берёт), собрал вчера из того что под рукой было, вернее что попалось подруку :crazy: Свет в квартире мигает как от сварочника :diablo:
Когда паял, понял, что первый раз паяю СМД, и это первый рабочий почти уже оконченный мой усилитель класса D.
Edited by motoandrey14
Вооот... ТЛ071+74НС00+IR2110
Питание +-45В, ключи FQP19N20 (первый и последний раз их использую), частота квантования 180кГц.
Защита от КЗ в нагрузке и постоянного напряжения на выходе.
Чем мне понравился этот усилитель, так это абсолютно бесшумное включение и выключение, так же хорошее качество звука.
Юрий. cxem.net
Юр на следующий раз попробуй поставить на интегратор оу пошустрее, очень хороший результат дает THS4011 от ti...
п.с. а на столе еще и следы печати переобразователя от 12В---> остались)))
Жизнь говно но мы с лопатой
Компоновка профф. уся D - класса, может кому интернесно :)
К нам недавно активную АС Пивей приносили в ремонт. Загнулась одна TDA8920BTH из двух, та которая трудилась на пятнашку, причина была простая - перегрев.
Вот кишки: питание +-25В.
Юрий. cxem.net
Мдаа, ,,Peavey,, вроде солидная фирма, в 80х работали на ней, сюрпризов не было.
Да... с виду АС неплохая, а вот когда разобрали - чуть не заплакали.... :mamba:
Следует отметить что сами TDA8920BTH звучат вполне неплохо, но с таким БП - ужас.
Юрий. cxem.net
фирма, модель????
Фирма obe, модель DP800, хотя на всех платах DA1000 ;)
Edited by VDIJ
Вот видео последнего ещё не доделанного "проэктика"... Питание +/-96В, Тор 600Вт. IR2110+IRFB4227+74мкГн+22 в затворах+220кГц несушка. К тому же от этого транса идёт питание на 2 канала в классе В.
Извеняюсь, что не показал замеров уся, нагруженого резисторами в банке с водой. В следующий раз обязательно продемонстрирую 64В синуса :yes:
http://www.youtube.com/watch?v=LabmowMXJr0&feature=player_detailpage
классно, скока стоит на заводе такие сделать?
и что у тя на обратной стороне? я так понимаю пп 2х сторонняя
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Конечно двухсторонняя...по пистонам же видно :)
Юрий. cxem.net
Цена зависит от многих факторов (шелкография,количество слоев, цвет маски и т.д). Каждый сам выбирает что ему нужно.Забыл прикрепить второй слой. Отредактировал.
    • Всем привет, предоставляю схему для установки подсветки дверей в автомобиль схема рабочая. Появилось желание что бы эта подсветка плавно разжигалась и плавно гасла. Для этого нужен конденсатор. Вопрос: Куда в этой схеме воткнуть конденсатор, без глобальной переделки схемы. P/S. Расскажите пожалуйста на пальцах. Безымянный111.bmp
    • Всё понятно. Это привычка с версии 2,11 осталась, когда после нажатия на докторе кнопки, всё становится по умолчанию и чисто.
    • Анатолий! Скажу тебе простую жизненную  истину.  Прежде чем что-то доказывать кому-то другому докажи сам себе. Собери свою схему,  настрой её при помощи спектроанализатора. Сними характеристики. Перестрой этот каскад на пентод. Сними характеристики. Перестрой этот каскад на SE. Сними характеристики. Сделай таблицу и выложи её в своей теме. Если там будут уникальные характеристики - все недоброжелатели Утрутся. Если там ничего прорывного не будет, то тебе придется набраться сил и признать, что ты был не прав. Но для этого нужно поработать. Писать  разную хрень гораздо легше,  чем паять, обмерять, фиксировать. Но выбор за тобой. Сам выбери кем будешь: Или и Мужиком  или Мудаком ...
    • Слава! Вы невнимательный! Я не про ДРВ и напрямую. Обычная ДРЛ через лампочки работает плохо, дёргается и нервничает. Нить в баллоне ДРВне только балласт. Она ещё и кварцевую подогревает. А неподогретая ДРЛ-ка существо какое-то нервическое
    • В базу VT5 (и других подобных)поставьте резистор ом 560 или 1к Эмиттер-база VT5  и колоектор-эмиттер VT1, наверное. И ничем не ограничен, кроме сопротивления переходов самих транзисторов
    • Полагаю, что ошибка в монтаже. Потому, как через коллектор-эмиттер VT1 ток (с учётом резистора в 6,2К) составляет всего несколько миллиампер.  А эмиттерно-коллекторный переход VT5 подключён к общей шине через светодиоды и резисторы.
    • By Федор Завялик
      Доброго дня всем. Спалил на плате управления 3D принтером выводы для управления вентиляторами охлаждения. Отнес в ремонт, там поменяли транзисторы, все заработало, но не так как надо. Ремонтник сказал, что надо менять операционный усилитель, но почему то за подбор сам не взялся. Вроде как важно, чтобы только первые цифры (2171А) совпадали, остальное не важно (как мне сказали в одном магазине радиодеталей). Буду благодарен за помощь.
      P.S. Паять не собираюсь, в электронике не разбираюсь-моя задача купить, отнести чтобы починили, и оно работало
      Что то задачу не уточнил: нужно подобрать аналогичный, но не могу разобраться, какой подойдет.
    • By Каман
      В проектировании вч у меня опыта мало, но грубо что на что влияет понимаю. Итак, есть два уся. Первый - рассчитывался на 10-15 МГц (катуху, увы, уже забыл, пара витков на кольце, резик у питания нулевой), второй - маломощный низкошумящий аудио для небольшого буста выходному усю на МС (звёздочка - 75-100 Ом). Питание обоих 5 В, Ёмкости условно считаем бесконечными,потому что брал чисто как отсекающие постоянку и уже не вспомню где какие, у второй катуха около мкГн тупо на шумоподавление. Первый отказался работать на заданной частоте, но на СЧ идёт ровная АЧХ, потом задыхается. Второй как аудио - вполне, но на 2 МГц уходит в единичное усиление, и я, хоть убей, не вижу тому причин. Транзисторы - C945B, ребята быстрые, при токе 30-40 мА должны иметь граничную 300 МГц, сборка минималистичная, смд, на макетке, без проводов, стык в стык. RC-цепей, которые могли бы шибко тушить частоту, нет, паразитных индуктивностей такого порядка не должно быть, ёмкости - да, для макеток характерно, но опять же, я включал их в симулятор, влияния на таких частотах почти нет, порядки - единицы пик. И да, я знаю, что оборудование (FY3200S и isds205a) - тот ещё шлак для проверки, но при прямом подключении косяков не показывают, и да, для каждой полосы нужен свой усь, понимаю, сверширокополосные - дело тонкое и сложное, НО вопрос скорее теоретический, я чувствую, что упускаю что-то фундаментальное.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By SamVal
      6п31с в выходном каскаде РР усилителя.
      Начитавшись похвальных аудиопортальских перлов по поводу лампочки 6п31с, лет 10 назад закупил штук 50.
      Собрал на них SE и к своему сожалению убедился, что абсолютно ничего выдающегося в них нет.  SE усилитель на 6п31с - обычная полудохлая (не более 1,5 Вт при 1% КНИ) погремушка для новичков или объект мудреных аудиофильских "исследований" типа направленности проводников или отслушивания резисторов с набором конденсаторов питания в 1 Фараду...
      Так бы и лежало это стекло ненужным хламом, если бы сыну не понадобился усилитель в городскую квартиру.
      Так как в квартире большая мощность не нужна а качество - главный критерий, то выбор пал на 6п31с  и схему РР.
      И вот тогда лампочка 6п31с развернулась в полной красе.
      Благодаря сравнительно низкому Ri (порядка 300 Ом в триоде и 1000 Ом в УЛ), даже при использовании небольших сердечников для ТВЗ (начиная от ОСМ - 0,1)имеем очень хороший НЧ диапазон как по спектролабу так и по звуку.
      А теперь по-порядку.
      Схема - классическая, никакой отсебятины (отменятины...)
      С целью нахождения оптимального включения ламп выходного каскада, были опробованы следующие варианты:
      1. Триод
      2. УЛ р=66%
      3. УЛ р=51%
      4. УЛ р=33%
      5. УЛ р=19%.
      Все эти УЛовские цифры - не изотерические изыски. Просто мой технологический ТС-270 дает их при соответствующей коммутации...
      Формула для определения коэффициента УЛ включения р - классическая (В.Лабутин. "Радио" №11/1958 )
      р=((Wэкр/Wанод)^2)*100%
      Здесь Wанод - это полная первичная обмотка (с отводом для экранной сетки)
      Специально заостряю  внимание на этом, так как интернет-проценты в основном - это ложные цифры без учета квадратичного соотношения числа витков обмоток к приведенному сопротивлению обмоток.
      Скажу сразу, что КО для этой лампочки как-то не заладилась, а чисто тетродное включение с Uэкр от 200 до 250В - полный отстой.
      Результаты сведены в таблицу, причем все выходные мощности указаны при THD=1%:
      ТАБЛИЦА:
      Без долгих прослушиваний, и приглашения  экспертов выбран вариант - УЛ р=51%.
      А кстати,  никто не исследовал качество звучания в зависимости от марки и количества виски (вина, пива, водки...)?
      Выходной трансформатор намотан на сердечнике ТСШ 170
      Каркас разделен перегородкой на две половины (для каждого РР плеча)
      Первичка намотана проводом, который был в наличии (О, кощунство!) ПЭЛШО - 0,29. Общее число - 2688 витков со средней точкой.
      Вторичка:
      провод ПЭВ-2 0,9.
      130 витков - 16 Ом
      92 витка - 8 Ом,
      65 витков - 4 Ом.
      Две секции по 3 слоя со соответствующими отводами в параллель.
      Схема намотки также по Лабутину ("Радио" №11/1958 или МРБ 274) нарисована для одного плеча РР, вторичные обмотки общие для обоих плеч:
      СХЕМА НАМОТКИ ТРАНСА :
      Усилитель для сына был собран почти 2 года назад. АС - щелевой ФИ на 4а32 + китайская пищалка.
      Попрошу сына сфоткать АС и опубликую чуть позже.
      Система радует их обладателей, но удивляет тот факт, что друзья приезжают за 300-400км только для того что бы послушать на этой системе свои любимые записи.
      Значит проект удался.
      УНЧ вид спереди:
      УНЧ вид со стороны нижнего монтажа:
      УНЧ вид со стороны заднего монтажа:
    • By киря струлев
      Нужна схема данного аппарата
