Nem0
Фотогалерея Усилителей В Классе D
На нагрузку усилитель работает в 4Ом...Самому страшно. когда напряжение подходит к пределу. +-140вольт..а так в безопасных 135вольт держится при 14,1 вольта....скорее бы лето ,то там в обще должно быть примерено  120-125 вольт.на плечо..Напряжение на генераторе опускается до 13,6вольта.
ёпть! ты решил звуком разобрать машину на запчасти?
остановите землю
я на следующей сойду
Ну....перегнул малеха:rolleyes:.....с кем не бывает. Зато точно знаю ,что работает.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Парочка моих автосабовых усилителей. Один с питанием +/-75в для работы на 4 Ом, второй с +/-55В на 2 Ом нагрузку. ФНЧ +ФВЧ 4 порядком, клиплимитер, защита от постоянки (рубит ШИМ), защита от токовой перегрузки.
Усилитель на 2992 +4227 200 кГц
ПН на 494 +3205 30 кГц
Для первичной обмотки обдираю обычный монтажный провод 6 мм кв,  вторички мотаю монтажным проводом  1,5 мм кв.
Конечно не по науке, но так сделано уже в бодее 10 усилков, нареканий нет.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Наверно выбросы на трансформаторе, очень большие при такой намотке. Как-то ради и интереса, намотал трансформатор  для преобразователя на сердечнике от строчного трансформатора. Точ таким-же способом.
Дак на ХХ там такой звон стоял, что и меандра видно не было. А под нагрузкой всё вроде хорошо было.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Разницу в намотке у меня и у себя не замечаете?
Ничего там не будет - частоту не задирать работы ПН-а и все. :)
Юрий. cxem.net
В 16.03.2019 в 13:09, Dermengy сказал:
Это что, без лака провод?
Конечно.
Посмотрите в теме сварочников, там для 30 кгц шинами мотают по 10 квадратов и более. У меня 6 квадратов из тонких волосков из соображений легче мотать и растянуть по кольцу
Нифига себе :o И как же витки не коротят - только за счет распределения по кольцу ?
29 минут назад, Vslz сказал:
Вот и мне этот момент интересен, хоть это и не по теме, 6 квадратов распределить грамотно чтоб без нахлестов и с запасом, потом слой изоляции, а потом вторую полуобмотку первички тем же макаром, потом опять изоляция и уж потом пвх полтора квадрата? :huh:
С Уважением Александр
Да, конечно.
И оно, таки, работает B)
И проблем где достать проволоку не будет, покупаешь монтажный провод и вперед.
Сползти одной тоненькой проволоке ничего не стоит, тогда будет межвитковое КЗ. Меня интересует, как разделены витки, неужели держатся на честном слове ? Или еще что-то?
Межслойная изоляция стягивает достаточно. В первых ПНах проливал лаком для фиксации, сейчас этого уже не делаю
Сегодня изготовил из металла 0.8 мм корпус для модуля активной АС.
Будет экспериментальный вариант Д класса с +/-130В
5 часов назад, Dermengy сказал:
А по какой схеме собираем?
Королькова на 2110
В 01.03.2019 в 03:29, Dermengy сказал:
  интересно как оно себя покажет по надежности
Сегодня снимал усилитель для профилактики и осмотра...всё на месте ,ни чего не отвалилось не перегрелось. Дроссель вобще отличный получился. Ни какого намёка на сильный нагрев.Даже изолента на месте. Такое ощущение что он вобще мало греется. Гоняю по 2-3 часа в день на громкости 2\3 от максимума. Пока полёт нормальный....тпфу-тпфу, не сглазить бы:D.
Палник на lm311 схема от Димониса. Частота 160 кГц, выходники irfb4227. Паяльную маску китайскую использовал первый раз, так что в нанесении есть косяки.
IMG_20190525_145813.thumb.jpg.0ca7b12e32d198faf54dfb1fa1f25b81.jpgIMG_20190525_145804.thumb.jpg.bc79226d5bd730197afb7eadb46044b0.jpgIMG_20190525_145749.thumb.jpg.af7d90cc069b33e200fc1e7bd3e7d939.jpg
Edited by PRAPORSHIK666
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Сколько питание?
Испытывал при питании +-40 В через защиту от постоянки и задержкой подключения АС, так что в моём случае их не было.
Экспериментальные усилители. И для них ИИП. Самый зверский:) справа ....питание +-200вольт. 1000 ватт на 8 ом.(защита переделана на ТТ....добавлены повторители и регулировка дед-тайма, от 0 до 500ns.....пока ещё не доведён до ума, засада в выходных ключах) .Пальник Корлькова 1000ватт на 4Ом.(для саба) Схема26 650ватт на 4Ом(с комбинированной ОС и интегратором, на широкую полосу). И две 311 схемы на 650ватт 4Ом(для саба) и 500ватт 4Ом.(На широкую полосу.)
Выше слева ИИП на 500ватт (резонансный)..ИИП на 1500ватт (резонансный)...ИИП на 1200ватт.(для зверского усилителя) и последний в процессе не торопливой сборки ...на 3кВатт.(мост)....Так прикинул....стока денег потрачено.:)
Edited by Kraftverk
  • Круглые переключатели, 2-х контактные
    • By POLI ROBSON
      Продам платы усилителя Дугласа Селфа на 64 ОУ NE5532 (2 канала 204х82 + БП 126х105) цена 2000 руб.+ доставка на ваш выбор.
      Продам платы О.М 2.7 цена 400 руб. + доставка.
    • By ник ники
      Доброго всем дня. Впал я в ступор с врезным усилителем от сабвуфера. Проблема в том что никак не могу понять почему у него мигает индикатор защиты. Этот индикатор подключен к ноге 3 tl494, на 1 и 2 выводе все хорошо, разница напряжений около полутра вольт в пользу второй ноги. На 16 и 15 же 16 нога обгоняет 15. На эти ноги через резисторы приходит напряжение с выхода на 15 ногу -30В, на 16 +30В. Для меня странный факт в том что индикатор мигает.(при этом если отпустить напряжение ниже 12.4 вольт он гаснет) так же при измениние входного меняется и выходное напряжение. Как то вот так.
    • By Alexey_Volgin
      Москва. Две платы(два канала). 1000 рублей +доставка
    • By Никита Дершень
      Недавно откопал на чердаке усилитель у-101, вместе с колонками S-30 и проигрывателем. Но  подключении усилителя в сеть, на одной из плат усилителя  начинает докрасна греться резистор на где-то полтора ома. При этом он не вышел из строя и выдаёт свои 1.5 ома. В сам усилитель, видно, раньше залазили, так как от питания отключена плата индикации, а она сама не работает. Что можно сделать, чтобы привести его в рабочее состояние?
    • By Trending Trending
      Годограф-см-в-1с
