Nem0
Фотогалерея Усилителей В Классе D
Собрал себе цифровой усилитель, 2х250ватт на 4Ом. Теперь у меня два усилителя для дома. Один линейный 2х600ватт на 2Ом. и цифровой.
1 час назад, Kraftverk сказал:
У меня вопрос, зачем дома такие мощности?
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
19.10.2019 в 07:59, Kraftverk сказал:
Включу режим зануды - Класс Д не цифровой, или у вас с цифровым входом?
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Подал ноль на вход, а на выходе 100 нулей, подал единицу, на выходе 100 единиц?:D
 Вам что? заняться нечем? Да и теоретически....где присутствует переключение с низкого потенциала на высокое. Можно назвать цифровым. Т.к. цифровой код имеет 0 и 1. А драйвер ir2110  так и работает. И не важна последовательность и период. Так-же..... фигня всякая с TTL логикой. Я их называю цифровыми....вы можете называть как угодно....хоть "кактусом":)  . Главно работает .....
Edited by Kraftverk
21.10.2019 в 04:40, Kraftverk сказал:
У цифрового сигнала есть определенные логические уровни. Например - ТТЛ, "1" соответствует 2,4...5В, "0" соотв. 0..0,4В. Между 0,4 и 2,4В - зона неопределенности. Кроме того, у цифрового сигнала моменты переключения строго регламентированы во времени.
Выходной сигнал IR2110 - не цифровой, а импульсный.
16.11.2019 в 15:06, PRAPORSHIK666 сказал:
Палник 311 на заводских платах. Частота осциляции 150 кГц.
Красота!
не понятен разъем в питании, зачем? если все остальное припаяно, кстати, если спрятать чуток сопелек из проводов то будет шикарно :)))
* не понятен разъем в питании - для по канальной настройки. * Колечки в фильтре усилителя......случаем не... - случаем Magnetics Kool Mu, но не помню какой, * Индикатор уровня на чем сделан? На AN6884
"Собрал себе цифровой усилитель" (с)
Класс Д на TPA3251, БП резонансный на L6599
А почему конденсаторы С42 и С47 замкнуты? Или это оптический обман зрения?
15 часов назад, Kraftverk сказал:
У вас хорошее зрение, эти конденсаторы ставятся в режЫме SE, в режиме BTL они не нужны, по этому  закорочены.
16.03.2020 в 14:20, drmodd сказал:
Скажите, у вас блок на 6599 получается однополярный стабилизированный?
По питанию осциллографом не смотрели как блок с усилителем "дружит" под нагрузкой?  Просто вроде как пишут стабилизация для усилителей зло.
Мне интересно, насколько шустро работает обратная связь на данной микре относительно той же сг3525 или народной тл494.
Edited by sashka
5 часов назад, sashka сказал:
Да
Дружит нормально. Стабилизация отрабатывает нормально, если нужны точные значения - могу попробовать померять.
Всем здравствуйте.
Еще усилитель на TPA3251. Делал для авто. Питание 24 В, мощность до начала клиппинга при данном питании = 35,5 Вт на канал, при нагрузке 4 Ом.
20200408_124002.thumb.jpg.0bcadf141ed02bb5fb5bc1f43d5f80c2.jpg20200408_124032.thumb.jpg.cc90bb0e58ad0ab31f910647878081e9.jpg
Edited by Эрна Урбан
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
    • By Yamakasi
      Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
    • By POLI ROBSON
      Продам УМ для наушников Николаса Винена. Усилитель настроен и готов к прослушиванию. В звук тракте Nichicon FG, ERO (на входе). По питанию Nichicon FW, KW, Epcos. Резисторы Beyschlag, Draloric, DALE. Переменный Резистор Alfa. Все детали оригинального исполнения. Радиаторы сделаны на заказ. В цену входят ОУ NE5532, но при желании могу заменить на AD827, LM6172, OPA2134, что соответственно увеличит цену (по договоренности). RCA разъемы входят в комплект. Цена 6200 руб. Доставка в цену не входить Отправлю по России любой службой на ваш выбор из Респ. Башкортостан.
      Прослушивал в наушниках Roland RH-200  и  Beyerdynemic Pro 32. Результат отличный не смотря на значительную разницу в сопротивлении.
    • By Aleksii
      Здравствуйте. Я искал в интернете информацию на эту тему, но не нашел (не судите строго, я новичок в радиоэлектронике). Можно ли увеличить напряжение переменного тока с 0.3В до 20В с помощью постоянного тока? Я находил схемы УНЧ, но они увеличивают силу тока, а не напряжение.
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
