Nem0
Фотогалерея Усилителей В Классе D
11 часов назад, Эрна Урбан сказал:
Еще усилитель на TPA3251. Делал для авто. Питание 24 В, мощность до начала клиппинга при данном питании = 35,5 Вт
Какой смысл использовать 3251 на такой мощности? Не проще ли 3116?
У 3116 мощность меньше, напряжение меньше, а искажений на порядок больше. Какой смысл использовать 3116, если есть вариант намного лучше?
35 минут назад, motoandrey14 сказал:
Собранных платок лишних не найдется? Тоже бы хотел поставить в авто.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
11 часов назад, drmodd сказал:
Ответ:
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Дополню: это мощность, которую можно выжать при 24 В питания (у меня источник для тестирования максимум на 24 В). В авто питание будет 32 В. Акустика 75 Вт (хотя навряд ли на такой моще будет использоваться)
2 часа назад, Vadia F сказал:
Собранных к сожалению нет. Если нужно могу скинуть проект платы (проект в альтиуме сделан.)
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Posted (edited)
4 часа назад, Vadia F сказал:
Вам  будет нужен преобразователь 12>35.
Есть пустые и собраные, могу одной "поделится". В личку.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
325Х на порядок дороже, хотя качество да... Хотя, можно ли услышать разницу, между хорошо приготовленным 325х и 3116? Я думаю нет.
Edited by drmodd
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Замерил мощность выходную своего усилителя.962495699_1000.jpg.74551c02df71f7c8298fe892cbd7c74e.jpg
"Счастье в неведение"....как говорят.
Выдал 1300ватт на 4Ом.
Но какие-то искажения на сигнале. Далее крутить звук не стал. Страшно.Вдруг сломается.
До 1000ватт всё хорошо.
Никогда его на всю мощность в машине не включал. Слушал как оказалось ваттах на 600-700.Не более. Дальше уже перебор идёт.
9 часов назад, Kraftverk сказал:
Пальник?  На 311?
Posted (edited)
Это наверно ближе к клипу, фигня какая-то вылазит.
Да думаю пока так оставлю. Всё равно его до 1000ватт только кручу. Потом на профилактике, переделаю выходной фильтр и заменю кой какие конденсаторы. Посмотрим что будет. Да и на динамике это не слышно наверно будет. Сигнал-то высокочастотный.
На втором усилителе,100_3131-2.jpg.ece2c5ae48424cb30d0a4928ce06f96b.jpg наверно подгорели токовые резисторы в защите усилителя. Тоже какая-то хрень полезла.Наверно защита срабатывает.
Это осциллограмма после двух замеров. Резисторы нагрелись наверно.
А это при первом замере. Резисторы ещё холодные были. Мерил в 2 Ом. НАГРУЗКА.
Edited by Kraftverk
Добил я наконец-то очередной автомобильный моноблок на саб.
Фильтр НЧ: сабсоник 16Гц,  фильтр второго порядка на 300Гц и  ещё один с изменяемой частотой 35-150Гц.Клип детектор.
Усилитель на LM311.Силовые транзисторы 2 пары FDA59N30.Частота осцилляции 100кГц.  Блок питания, прешлось заново изготовить силовую плату.И пределал СТОП на TL494. чтоб не брыкалась когда выключается.
Заказал транзисторы на Али.100руб за 1шт.
Намерил 17мОм. Может криво измерил, может транзисторы другой кривости. Ну по крайней мере дым не пустили и не сгорели.
Намерил 1311 ватт. На 4 Ом.
Ну теперь осталось на машине его по тестировать, и там уже видно будет. Получилось или нет.
Edited by Kraftverk
На такой же подложке с али прислали IRFP150 и FDA59N30. Ноги тоньше по сравнению с настоящими ИР-овскими, кристалл 3х3мм. Как-то даже работают.
С уважением, Юрий.
  • Универсальный тестер множества типов аккумуляторов ANENG BT-160 PRO
    • By Странный
      Собирал в учебно-экспериментальных целях усь на двух каскадах, и вёл он себя хорошо. Так хорошо,что решил я его доделать до чего-то вменяемого. Из-за высокого выходного сопротивления толку было от него мало, и решил я дать ему повторитель с источником тока в качестве нагрузочного чтобы снизить влияние на каскад до него (на схеме в красной рамке). И началась какая-то шляпа - усь начал возбуждаться на низких частотах,гудеть на десятках Гц. Питание в норме, фильтрация питания в норме, если подать на вход сигнал то гул пропадает и работает нормально, если замкнуть накоротко вход - тоже, но без сигнала начинается жужжание. Менял монтаж, пересобирал на более аккуратной плате, дорабатывал первые два каскада, снижал общее усиление, но вот жужжит и всё тут! Как может выходной каскад, тупо повторитель, так навернуть схему?
    • By Vitaliy L
      Помогите с проблемой.При подаче сигнала сгорели резисторы 47 Ом.Без входного сигнала ничего не сгорало, реле защиты динамиков срабатывало.Заменил резисторы,при включении опять сгорели,но теперь сразу и без входного сигнала. Схему именно такой платы найти не могу.Подскажите куда копать.
    • By Андрій Оверчук
      Здраствуйте, вопщем появилась проблема с музыкальным центром technics 760, центр имеет трехполосную акустику, 2 большых колонки, 2 обемного звучания и центральную. В большых колонках по три динамика (нч, сч и вч) и на каждый канал своя пара провода, в последнее время при включении центра перестал включатса вч динамик в левой колонке,иногда могут и в обеих колонках, после нескольких включений-выключений апарата он включается, но ето только в стерео режиме, в режымах surraund и pro logic, когда включаютса все остальные колонки всё работает, вчем может быть проблема? При включении апарата или переключения режымов surraund, pro logic, stereo внутри блока усилителя слышно как релюшки щелкают, может в них проблема?
    • By ATACC
      Всем здоровья , пришла мне как-то идея собственноручно изобразить что-то вроде блютуз колонки . Изначально вопрос мне показался несложным , заказал 6 аккумуляторов 18650 , плату бмс , блок питания 12.6 на 2 Ампера . Два усилителя тра3110 (ибо руки кривые)  , а также два блютуз модуля (с питанием 5в). В наличии были два разных МР3 модуля (с блютуз) тоже по 5 вольт . Вот из этого всего нужно было попробовать сваять крутую блютуз колонку - перед сыном хвастаться ). Аккумуляторы собрал в блок и подключил к бмс , с этим проблем не возникло . Один МР3 модуль спалил из-за переполюсовки - он оказался без защиты от таких как я . Второй неисправный изначально , при подачи питания - через несколько секунд гаснет экран . Вобщем остались только блютуз модули , один из них я и подключил к усилителю . Проблем не было пока питание было раздельным , но запитавшись от одного блока с усилителем - появился адский фоновый шум , так я узнал о существовании "земляной петли" и методов борьбы с этим явлением . Мною было дополнительно заказано два понижающих преобразователя (причину почему два - уже указывал) с гальванической развязкой ,  с 12 до 5 вольт . Но пока ждал , беда пришла со стороны усилителя - при включении питания , звук либо совсем не появляется либо работает какое-то время (обычно 2-3 секунды , иногда дольше) и выключается , при этом светодиод продолжает весело гореть . Данное явление происходит с обоими усилителями . Вот собственно в этом и состоит вопрос - где я накосячил ? Ведь не может это быть заводским браком сразу на двух платах , тем более сначала они нормально работали . Для питания пробовал блок аккумуляторов , блок питания 12,6 вольт 2а (заказывал на Али) , блок питания от древнего ноутбука 12в 2а .
    • By snak84
      Помогите со схеой.
      Сделал схему усилителя 5.1 и печатную плату, но есть сомнения в их правельности.
      Изготовление платы хочу заказать у китайцов, но так как я раньше усилители не собирал есть сомнения в правельности моей схемы разводки.
      Front.svgBack.svg
      Подскажите какие ошибки я допустил в схеме.
