Фотогалерея Усилителей В Классе D
bot harch , ты еще покажи сколько у тебя таких :)
чуть позже)) основная партия в другом городе)))
это экспериментальная плата, на других уменьшу частоту до 380кГц и подниму питание до 80В
Жизнь говно но мы с лопатой
Д класс, питание +-45В, IR2010+23n15, частота 400кГц.
1)защита от КЗ
2)защита динамиков от постоянного напряжения
3)защита от перегрева.
4)клипплимитер
5)балансный вход, ФНЧ, ФВЧ со срезом выше 20кГц и ниже 20Гц.
из индикации
-индикация перегрева
-индикация наличия питания
-индикация наличия генерации
-индикация наличия сигнала на входе
-индикация клиппинга и сработки лимитера
-индикатор уровня.
Чувствительность 300мВ
Изменено пользователем superamplifaer
респект ;) млин када ж я уже время найду))
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Наконец то у меня нашлось время на сборку усилителя по "схеме 26" Королькова...:) Звук порадовал, от АВ не отличить:o Частоту пока не чем померить...конденсатор в ОС 47нФ. Ключи 38N20, питание +-45В. Усилитель завелся с пол пинка. Слушал пол дня на мощности около 100Вт - никакой усталости от звука\мощности нет.
Огромное Спасибо тов.Королькову за схему усилителя.
Так же Спасибо Низовцеву за печатную плату.
Юрий. cxem.net
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1314270
Вот заканчиваю еще одну работу:
Активный сабвуфер на 75ГДН + два усилителя для задних блинов в Авто. Система 2:1.
Усилитель для сабвуфера - ПалНик http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078015 питание +-50В, частота квантования 210кГц. Усилители для задних динамиков в авто - ТДА7293 http://cxem.net/sound/amps/amp129.php питание +-25В. ПН на трех кольцах 45*28*11, частота 60кГц. ФНЧ (сумматор) - сабсоник, регулировка частоты среза, фазы. Для ТДА пассивный регулируемый фильтр отрезающий частоты от 0 до 50Гц.
Не смотрите что на плате ПалНика нет ШИМки в панели, она есть, только СМД на обратной стороне....ну кончились у меня пока IR2184 в дипе :unknw:
Юрий. cxem.net
У меня сейчас есть одиссей 010 в ремонте, так вот туда бы засунуть пару плат Д-класса, там тоже питание +-45В (без стабилизатора). Есть идея сделать в корпусе от ДВД два канала Д-класса,....там ...тоже около 45В будет. В общем то схема многими проверена, так что думаю мне эксперименты с питанием проводить не к чему...
Эту плату и схему собрал ради интереса, но воткнуть всегда есть куда..:)
Здесь фото сабвуфера в законченном виде... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20013&view=findpost&p=1316673
Юрий. cxem.net
офф какими должны быть УМ Д класса :vava:
http://forum.speaker...topic69202.html
Изменено пользователем Dermengy
Собрал еще одну плату усилителя №26 А.Королькова по ПП С.Низовцева.
Запуск, как всегда с пол оборота.
Питание +-50В, нагрузка 4Ома. Ключи IRF640N.
Юрий. cxem.net
Собрал еще одну плату усилителя №26 Королькова по ПП С.Низовцева.
А как это у тебя феррит крепиться? Я чего то думал, что эта ось расплавиться...
Дросселя эти временные чтоб запустить хочу на колечках намотать усилители работают нормально(на слух осцила нет) правда при работе от ПНа появляются шумы
Вот следующая работа. Модернизация усилителя Одиссей 010.
Полностью выкинул модуль УНЧ, после предыдущего горе-мастера восстановить было не возможно. Так же выкинул стабилизатор питания УНЧ +-50 - +-37В за ненадобностью.
Взамен старых блоков УНЧ поставил две платы усилителей Д-класса по схеме "26" А.Королькова запитанными от +-50В.
На выходе получилось два по 150-180Вт на 4 Ома.
Подсветку регуляторов делал хозяин усилителя.
Юрий. cxem.net
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
