Фотогалерея Усилителей В Классе D
Собрал еще плату. Переделал ОС - второго порядка и еще некоторые мелочи.
Питание +-45В, ключи IRF540, частота квантования 180кГц.
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
Ну скоро и напряжение током называть будем? :crazy:
:new_russian: Сколько можно повторять , что квантования в усилителях D НЕТ , Да и единицами частоты квантование не измеряется. :big_boss:.
У нас только дискретизация !
я вот смтрю и не пойму, зачем мощные резисторы так высоко над платой? многократно видел. что бы плата не грелась?
Не можем ходить-будем бегать
Ну да,.. что бы теплом от резисторов не греть соседние детали. :)
По идее их нужно запаивать через такие цанги, но их у меня нет и дольше по времени
Юрий. cxem.net
клемники вставляли пропиливая плату?
Да.
К сожалению нормальных клемников под пайку у нас нет, ....была найдена альтернатива. В авто магазинах купили такие клемники:
Но их приходится дорабатывать и вставлять в плату через пропил.
Юрий. cxem.net
они есть для монтажа в плату, например, такие: http://www.chipdip.r...co-62650-1.aspx (правда это не самые лучшие :) ) Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
вроде ниче так но второй.. вроде как лучше дорожки уже делать но это тока предположение моё)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
По звуку? Как говорится, сколько ушей, столько мнений. Однозначно на ШП лучше ПалНика и сх26. Звучит более мягко, нет выпирания середины. Набдюдается подъем на ВЧ, но это обозначено в апноуте, при нагрузке 8 Ом, но успешно выравнивается эквалайзером. Не пробовал его с энхансером, должно все стать на свои места, но для дома, думаю, зто лишнее. Радует наличие мягкого включения - выключения, никаких щелчков, при мюте полная тишина.
Cрывов генерации не наблюдалось,
А почему они должны быть? :unknw:
ограничение начинается около 100Вт.
Сколько можно около , да около? :big_boss:
Есть принятые нормы измерений , их конечно много , но с их помощью можно хотя бы проводить сравнение .
Ну типа:
Полученная выходная мощность :
при КНИ = 10% - 150Вт
при КНИ = 1% - 115Вт
при 100Вт - КНИ - 0.03%*
* это с лучшим дросселем*
:bye:
Тест звуковухи на RMAA показал 1,6%, DSSF пока шаровую не нашел.
Проги все дают одинаковый результат , RMAA , DSSf , SPECTRA PLUS .
Отключай програмно все микрофоны , их усилители, всякие эквалайзеры , улучшатели . И побалуйся регуляторами уровней как выхода , ну так и входа.
Кинь свой майл в личку ;)
Усилитель IRAUDAMP 1 (Д-класс)
Корпуc от тюнера НТВ+
Питание +-45В, 2 по 170Вт на 4Ома. Защита от КЗ на выходе, защита от постоянного напряжения на выходе.
Частота дискретизации 250кГц.
Электронная регулировка громкости (кнопки СН+, СН- на передней панели усилителя)
Режим St-by - электронное включение усилителя (кнопка без фиксации Power на передней панели усилителя)
Индикация рабочего режима (зел. св. диод на передней панели), индикация сети (красн. св. диод на передней панели).
Все ненужные отверстия задней панели тюнера (скарты, тюльпаны и пр.) зашпаклеваны эпоксидкой с последующим зашкуриванием наждачкой и покраской ( рецепт от Тимура DTS)
Юрий. cxem.net
