Фотогалерея Усилителей В Классе D
Да-да..она С18 закорочен. .Тоже АЧХ снимал...верно гора получается  начинается от 50Гц и заканчивается на 150Гц. За схему спасибо. Попробую её переделать.
Вот схема ПН. Толко по 6 ключей стоит и выход на диодном мосте сделан.
imxo是个老混蛋。
  • 3 месяца спустя...
Собрал ещё один мостовой с питанием +/-84.
Все тот же набор защит  :)
Зто по 2000 ватт на канал на 4 ом?:blink:....или как?
imxo是个老混蛋。
не менее 2х1800 Вт на 4 Ом, такую мощность просил заказчик
15 часов назад, Dermengy сказал:
А по виду БП не скажеш, что он на 4500ватт...А ключи какие в БП?
imxo是个老混蛋。
Цитата
что он на 4500ватт
а надо столько ?  Открой любой сварочник
Цитата
это RMS,а номинал по 900-т и питание 2200
Котопес, читайте букварь :P
Изменено пользователем Dermengy
1 час назад, Dermengy сказал:
а юморок не просматриваем..?(.)).)..стал-быть,и  дермен-жам хорошего усвоняния..
Вот тоже заказали усилитель..на саб в машину. На 4Ом 600ватт,На 2Ом 950ватт, Усилитель с повторителями и по две пары IRFP260N..Частота 133кГц.Питание на ХХ +-95вольт.При 14,2вольт на преобразователе.На 2Ом жрёт электричество,как стартер автомобильный.:D100_3126-1.jpg.e1459a1859aa2f1f45ed54698e219aeb.jpg
imxo是个老混蛋。
Вот ещё конструкция выходного дня:D Мощность 300ватт на 4Ом.500ватт на 2Ом.При питании 14,4вольта .Частота 200кгц.Дроссель RM14.зазор 4,5мм. 50мкГн+2мкф.Питание +-60вольт.Защита от КЗ и по температуре,собран по схеме 311.Корпус от прожектора МГЛ.
imxo是个老混蛋。
А вот мой усилитель и БП, усилитель на TPA3251, БП на IRS27591, стабилизированный, резонансный.
Корпус пока в поиске))) Фото 3 работает подобный усилитель, вход USB> ADAU1701 делит на сателлиты и саб, 100 герц.
12 часа назад, irs20957 сказал:
 .... вход USB> ADAU1701 ....
А вот как реализовано? ADAU1701 может работать с USB?
Изменено пользователем tolegs
11 минуту назад, tolegs сказал:
И увидел, у вас PCM2706 USB-DAC
Ну да, он у меня преобразователем работает, сделал так, чтобы не использовать АЦП 1701, они не очень.
В 08.10.2018 в 12:35, irs20957 сказал:
Не совсем,  она может принимать поток I2S
А как в Сигиа студии организовать I2S? Не могу найти этот блок. Подскажите, плс.
В 09.11.2018 в 18:41, tolegs сказал:
Я задействовал входы 3 и 4, и мастерклок подал с ПЦмки, выпаял кварц.
Решил поделиться с вами китайской отрыжкой подпольного производства в виде автомобильного моноблока для сабвуфера, на колхозный выхлоп прошу внимания не обращать, ремонтировалось в студенческие годы, долго валялся в гараже, в родном исполнении на выходе стояли 640-е по 4 в плечо которые пыхнули в жаркую погоду, питание +-75В.
Ещё один автомобильный усилитель....собрал в этот раз для себя. Питание +-140вольт .....при 14,4вольта на входе. Плата с повторителями на BD437-438. Выходные транзисторы IRFP4868PBF. Частота осцилляции 140кГц. Защита усилителя от КЗ. Перегрева.
Фильтр НЧ: сабсоник 16Гц,  фильтр второго порядка на 300Гц и  ещё один с изменяемой частотой 35-150Гц.
Осциллограмма на затворах транзисторов
На трансформаторе преобразователя.Питание 14,4вольт.На ХХ.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Ох и тяжёлый для такой частоты (небольшой минус при закрытии присутствует :dance2:)! @Kraftverk Драйвер по схеме резонансника! Мне такие ферритовые сердечники только из маломощных БП достаются (у меня под заказ и дорого:rtfm:)
Изменено пользователем Serg76
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
@Kraftverk А самое главное, под нагрузкой? B)
Ну не проверял я пока всю конструкцию в сборе.. отдельно усилитель выдал 800ватт при питании +-88вольт.
@Serg76 Не..это просто луч у осциллографа криво стоял:D. Ну для них и повторители мощные.....да нормально так работают...Даже и не греются на маленькой громкости, в отличии от IRFP260 или 264.  Которые и на ХХ нагревались. В начале плата вобще запустилась при 270кГц. И работала нормально. А по быстродействию, чуточку медленнее чем 4227. а по току, чуточку мощнее.. Думаю это хорошая замена им на высокое напряжение.
imxo是个老混蛋。
:blink: вротмненоги
на какую нагрузку ?   интересно как оно себя покажет по надежности
