Фотогалерея Усилителей В Классе D
Собрал второй канал усилителя с симисторной защитой(90% новые деталюхи) -запустился сходу.
Вот что получилось:
А какая технология изготовления плат? Если не секрет
LM311+2184, ОС UCD схема Димониса. Питание +-55В, 4 Ом. Усилитель собирался к праздникам :heat:
на борту:
-задержка по включению драйвера на таймере;
-защита от короткого замыкания на выходе по обоим ключам.
-индикация наличия генерации
-индикация сработки защиты от КЗ
-клиппиндикация (еще не успел впаять)
Изменено пользователем superamplifaer
следующий релиз будет эта же плата + добавлены защиты: от перегрева, от повышенного и пониженного напряжения, защита от постоянки, а так же возбуда. Так же будет возможность соединять платы в мост. не успел нарисовать все за 2 дня))
Вот сработка защиты от кз недавно выложенной платы, мощность порядка 30-35Вт т.к. аккустика не позволила дать больше. питание +-45В. В конце видео подсоединил шунт на 1 Ом.
пару новых фото.. доделваю home amplifier 5.1
на саттелиты microUcD
на саб lm311+74ac00+ir2010s
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Там на предпоследнем фото, плата справа, под СМД кажись дорожки... думаю зря так сделал...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
ну запущу узнаю) и отпишусь...
Николай, все время, при необходимости, пропускаю дорожки под СМД. Никакого криминала в этом нет, для этих целей даже есть перемычки с 0 - сопротивлением, для развязки пересечений. :)
Изменено пользователем VDIJ
