Фотогалерея Усилителей В Классе D
Кстати нет не оч...) но это я так для проверки.. а так плата не более 50в
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
(57-5)^2/3k3= 0.8Вт :umnik2: каждый , на вскидку они прогреют плату на 15-20 град. . Если есть возможность , поставь лучше выводные стоя. Проверено , выше +/-40В греть плату не рентабельно.
Учту но больше всех грелась ирка))
Кстати из алиэкспресс.. вроде брака ещё не было...
Все ок никаких шумов и наводок...
Я от туда тоже заказываю детали, IR2481 попались хорошего качества, а вот о транзисторах не всегда хорошо скажешь %)
В 2010, с товарищем, был в Китае, он в командировке а я за компанию. По его работе, были в одном "колхозе", а в Китае их множество. Там "производят" ... даже кое какие микросхемы, конечно ключей и драйверов не делали, столь необходимых в нашем деле, но ужаснул тот факт, что брак на тот момент составлял 50-80% по микросхемам, товарищ сказал - "а что ты удивляешься?, это нормально". Сейчас думаю брака меньше, и смотря в каком "колхозе", хотя... , неизвестно поменяли ли ТЕ своё оборудование. Поэтому никогда не заказываю с АЛИ, по возможности у самого близкого к заводу офису продаж, не хочется оплачивать кота в мешке, потом ничего не докажешь, нашем то оптовика ничего не докажешь, да и к тому же не привык экономить на компонентах, нервы дороже! Один из оптовиков, отговорился один раз так - "у меня 10000 позиций и вы хотите чтоб я их все отбраковывал?", даже и не придерёшься))), но по физиономии съездить можно, так сказать за неустойку)))
Изменено пользователем ArtiomAf
Вот недавно собрал из двух ключевых UCD усилительных модулей DM3508 и блока питания DX4484 мощностью 1000Вт фирмы Park Audio и входной платы от широкополосного усилителя Park Audio DX700S. Жалко что промерять нечем, а так вроде ничего играет нормально да и мощности с головой хватает 2х350Ват на 8Ом
Изменено пользователем kot_zp
Отлично, только не вздумай кому сказать, что сам усилитель собрал!, купил готовые платы и проводками соединил, в лего играют в малом возрасте, но каждому своё.
Здравствуйте.
Мой первый D-класс - моноблок в автосаб. Опыта у меня мало, в активе только ланзар в домашку, так что сильно не пинайте )
Схема 26, ir2110 + IRBF4227, дроссель 48 мкГн на RM14 (измерено мультиметром), конденсатор 1.5мкф, частота 215 кГц, питание +-50.
Нагрузка - 12" динамик Rewolt RW12 на 4 ома в закрытом ящике, достаточно чувствительный, поэтому 200 реальных ватт вполне достаточно.
Печать Низовцева доработанная, кое что подсмотрел на схеме Zuboka. На входе - OPA2134, поставлена из соображений температурного диапазона от -40 (TL071 в магазине только 0...+70), и потому что она у меня была в наличии, вместе с платкой-переходником в dip. Ее второй ОУ задействовал как инвертирующий преамп с Ку примерно 0.9, для повышения входного сопротивления, что позволило поставить на входе пленку 2 мкф.
Добавил релейную защиту от постоянки + задержка включения АС по схеме Лайкова.
Входной фильтр не нужен, так как головное устройство - с процессором и фильтрами с регулируемой частотой и крутизной (pioneer 88).
Сигнальная земля отделена от выходной кондером на 1мкф, в параллель резистор на 1к.
Питание - стандартная схема с интерлавки. Плату разводил на основе печатки с интерлавки, получилось конечно неграмотно, но работает. КПД 85%. Так и оставил.
Обе платы монтируются на алюминевое шасси 15х27см и далее в корпус сабвуфера в специальный отсек, фото прилагается.
Все ключи, диоды ИИП, 13007 в стабилизаторе и LM7812 для питания релюшки - прикручены к шасси.
Электролиты возле ключей усилителя - 470/63, достаточно компактные, так как нужно было разместить монтажные отверстия для прикручивания ключей. Вся коммутация - на клеммах и разъемах.
Заработало сразу, только выставлял частоту, так как я сначала просимулировал схему в микрокапе на 250 кгц, по факту получилось 140. Откорректировал на 215 и так и оставил.
Ну и с защитой пришлось повозиться, там все резисторы пересчитывал и подбирал.
Еще на плате предусмотрены 2 светодиода индиции ВКЛ и Защита, но в готовом изделии их нет.
Постоянка на выходе 16 мВ, амплитуда несущей примерно 0.5В, потребление по вторичке без сигнала: по плюсу 40мА, по минусу 70. Общий ток ХХ по первичке при 14.4в - 0.8А.
Сейчас система собрана и установлена, звук радует.
От меня плюс ,достойная работа , все аккуратно и продуманно , и тем более не скопировано а разведено самим -это я уважаю, :thank_you2::yes:
С Уважением Александр
  • 4 недели спустя...
трансляционный усилитель класса D, прямое питание оконечника от сети, принудительная генерация через кварц 250кгц, обратная связь - 6дБ,трансформатор на выходе 260 вольт на 56 ом, где то мощность 1,2 квт синуса. :) .. , защита от КЗ, от обратного напряжения, грозозащита (хотя от молнии ничего не спасает, как показала практика :) ), защита от ВЧ возбуда, токовая защита по перегрузке..токовый лимитер по выходу..лимитер входного сигнала, плавная подача сигнала при включении.., входа: микрофонный , линейный и трансформаторный балансный с длиной приёмной линии до 1 км..."ночной режим" - отключение выходных линий и генерации через 10 мин после прекращения подачи входного сигнала..разрабатывался мной и производится фирмой intelcom (харьков) для нужд укртелекома.. :) :) на стапелях усилители на 3.0 квт и на 6,0 квт.. :) :)
Изменено пользователем pistoleros
та да.... блин... как вспомню с чего начинал.... :) :) :) :)....так.улыбка как у буратино... :) :), как ни парадоксально .. первый усилитель до сих пор пашет в гитарном комбе.... :) , в том же виде... где только не побывал.. :) .. и в холод и в жару, и заливали пивом..:):) и ниччё.. :)
ради интереса за пол часа спаял ucd на рассыпухе от филипса. Ключи IRFB4019, частота 400кгц. питание +-50В. Запустился без проблем, настройка простая. Звук порадовал.
