Фотогалерея Усилителей В Классе D
На моих платах этот логотип будет всегда)))
Дык узнал ;) , а чё погоняло сменил ?
Заново начинать обсуждение на тут не вижу смысла . А Юра выдал на гора готовое изделие , бери - не хочу.... :i-m_so_happy:
Изменено пользователем Dimonis
Это уже получше чем у Юры, сделан кстати с его помощью, следующий вариант будет совершеннее этого
Изменено пользователем Класс Д
Взвейтесь кострами...., заиграли в одном месте. Была как то в теме по D-усям полемика о возможности подключения вых. ключей на коротких проводках. Усь - сх26 был построен и успешно испытан с односторонним расположением ключей подсоединенных короткими проводками. Так он успешно провалялся несколько лет, и был случайно обнаружен при очередном наведении вроде как бы порядка в мастерской, заодно нашелся какой то советский ревер. Усь был проверен, на удивление заработал. 36В RMS при 4 ОМах, несущая 350кГц. Решено было оставить первенца, засунув его в корпус от ревера (1U), также оказался в наличии один из моих первых ИИП на IR2153 (+-58В), успешно отработавший несколько лет в АБшнике, который был разобран по ненадобности. Раритеты - может организую музей имени себя. Принято решение сваять чисто сабовый усь, активний фильтр, преамп, индикатор, защита в процессе работы, пока ,,болтовая,, примерка, Родной БП ревера оставлен для питания всех этих прибамбасов. Все лишние дырки будут заделаны, нвклеены соотв. надписи, корпус подвергнется покраске..
to be continued
небольшая переделка шп усилка для работы под сабы, на входе активный ФНЧ с частотой среза 100Гц, выход 2канала по ~320ватт на 8ом,
остановите землю
я на следующей сойду
так корпус маленький, удобненький, а места для творчества много, так как для усилителей "Д" класса не требуется большого пространства и огромных радиаторов, которые съедают львиную долю места в корпусах
остановите землю
... так как для усилителей "Д" класса не требуется большого пространства и огромных радиаторов...
Как раз недорого есть корпус 1U глубиной 200мм и шириной 400 со съемными "ушами" под рэк. Белый правда, но идеальное состояние. Если кому интересно пишите в личку - дам фото.
Автоусилитель UCD + интегратор. КНИ на 10% меньше 0,0008%.
IRS20957 + IRFI4212+AD823
На втором фото стерео модулятор, точнее двойное моно.
Фото с разных версий и разных этопов сборки. Синие- это одна из ранних.
Описание будет выложено как статья чуток попозже.
Сейчас жду заводские платы.
Изменено пользователем Sous
вот комплектик, иип- SG3525+G4bc30UD F-40kHz, усилитель- irs2092+irfb4227 F330kHz, RMS-600w 4ohm
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
КЛАСС Д, а что плохого в том что она "однослойка" ??? или по твоему мнению для такой мощности требуется только двухслойная????, так вынужден тебя бломать, однослойные бывают и большие мощности без каких либо проблем, да и указанный тобой пункт проживания просто супер :crazy::new_russian:
Дмитрий83- без буфера греется, но работает, поэтому и установлен маленький радиатор
остановите землю
Ну, написать можно и киловатт))) ЕМИ будут ворон сбивать на лету, Я удивлюсь если оно у вас 400 ватт отдаст непрерывно , хотябы пару часов. Не сдохнув при этом.
На предыдущей странице, круглая, я правда за мощностью не гонюсь, там максимум 150 ватт, за то цифры по искажениям 0,00ХХ
Если мало могу еще показать, но я не писюнами пришел меряться, просто выразил сомнение.
Фотогалерея для этого и предназначена. Показывайте! Мне очень интересно, когда плата любительского усилителя доведена до заводского изготовления
Есть, но у меня все платы заточены под заводское производство (у самого насчет плат руки не откуда надо)
Модулятор предыдущего усилителя
