Nem0
Фотогаллерея Усилителей В Классе D
Если платы и в правду хороши, то заводское изготовление не проблема. Как можно увидеть файл платы/пообщаться по поводу плат?
будут ворон сбивать на лету
:lol2: Все дороги ведут в ........ :lol2:
А по существу : однослойку мона сделать :moil: , но придется доставать с полки пыльный бубен.... :dance2:
вот очередное чудо
индикаторы "клипа"а спрятаны под панелью, так как они яркие то при свечении видно матовое пятно на панели
Edited by DJ SLYDER
Илья :buba: верно подметил ,облагораживание корпуса вещь нужная , но при этом внутрим может быть паутина из черт знает чего
а на фото радиаторы зазря пропадают в холостую...... на них АВ класс просится...а Д класс и в корпус спутникового ресивера/тюнера всунуть можно
не, в ресиверы это не о мне, да и бог с ними этими радиаторами, а так эстетично и красивенько
вот комплектик, иип- SG3525+G4bc30UD F-40kHz, усилитель- irs2092+irfb4227 F330kHz, RMS-600w 4ohm
вот меня тут , согласно озвученной мощности выходные дросселя каг бе будоражат, как то маловастенько.. :) :) визуально..я использую на 600 ватей кольцо из распылённогог железа типоразмера 33х19х11 при питании +-50в ... а на киловатт и на два использую типоразмер...50х31х14....при питании напрямую от сети..хотя на два каг бе уже впритык....... :) :) а на БП я работаю на 125 кгц, например.. мне вот больше так нравится..я делал на 50 кгц мне не понравилось, во первых по энергетике при 125 можно больше выжать с феррита.. да и меньше наведённой срани в сигнале ....приходилось ставить дросселя по шинам вторичного питания, при 125 просто забил и не ставил - наводки были не критичные.....
как чувствует себя irs-ка с 4227????
великолепно чувствует, особенно если после неё поставить буфер на паре транзисторов, или разрядную защёлку транзистор диод, что бы разгрузить микруху по току.. :) я жму на паре через трансформатор выходной на 240в синуса на 95 онм, с внешним генератором на 250кгц с 2092 через буфер на затворы и ниччё...держит и не греется особо... без буфера - фигня.. тепла больше , сигнал грязнее... прямоугольник с танцами на фронтах.... микрухе тяжеловато.......
RMS-600w 4ohm
Честно, верится с трудом. Однослойка, и 600 ватт
а разве дело только в слоях.... можно и больше с однослойки выжать... тут дело в художественном таланте.. и в знании пары- тройки постулатов разводки для управления ключами на больших частотах.. :) :) реально - ничего военного.. :) :)
Edited by pistoleros
я использую на 600 ватей кольцо из распылённогог железа типоразмера 33х19х11 при питании +-50в на киловатт и на два использую типоразмер...50х31х14
Базар ни-о-чем :new_russian: , раз вы не можете указать по-человечески общепринятые размеры Т130 и Т200 , во-вторых , распыленного железа существует официально 18 видов смесей. Для применения в Д усилителях подходят 4 смеси , условно : красный , черный , голубой, серый .
На тут спору нет , только с одним комментом : ИИП аля резонансер . ;)
А вот тут хрень наблюдается , :o смысл городить с задающим на уже заточенную с самовздрочем 2092? Многа унтереснее юзание IRS2095* в офтопике .
По сути : на частоте в 250кГц обе комфортно и без напрягов обслуживают клацеры с тяжелятиной затвора до 80нК . Главное - не задирать им питание выше 11-12В ;).
С самодрочем в стиле UcD - потребуется бубнов десять порвать. :mamba: С задающим геной ЛИН много проще :big_boss: . Но не следует на это уповать. :umnik2:
Спектр.
По моему даже самый глупый догадался как в этих прогах выжимаются нули :)
звыняйте дядько :blush: на другом форуме , когда написал Т200-2 сделали круглые глаза и запросили типоразмеры, потому я каг бе по простому... люди не знают шо 2-это красное..:) ну по привычке.. обидеть не хотел..:) по частотам.. у меня свои бзики в голове, я полюблям внешнюю стабилизацию и кварцованную... ну вот такая я скатина..:) да и много приходится ипать себе мозг с разводкой плат, особенно на больших мощностях... с внешником оно как бы спокойнее..:)по БП я как бы тоже на выдумываю, на мелкие БП до 800 ватей использую irs2153 -буфер mmbt4401..4403-IKP20N60 полумост...ETD49 N87 мечтаю как то и 2153 закварцевать... чтоб дёшево и сердито... клиент нонче жаден..:) а на более мощные генератор 74НС4060-74НС112 триггер - потом задачка времени 74НС08-драйвер IR2110- и SGH80N60 это на 3 и более квт...феррит ETD59 N87 есно полумост.. кварцованное на 125....:) хотя таких монстров было только два.... дорого...клиент плачет, шо крокодил..:) по юзанию 2095 только при производстве моста... на 800 ватные модели..:) у меня массовость мне каждая копейка в радость, особенно в нашей грёбаной вкраине..:( тут экономить на ногтях приходится..:( потому при производстве 250 шт 100 ватных усилителей при стоимости 95 плюс обвязки с разницей одной 2092 - где то в 60 гривен экономия - естессно15000 гривен это зарплата 3 человек в месяц.. о как..:):) тут даже думаешь ставить или нет в маломощные типа по 500 ват дросселя в затворы.. которые по 4 гриваса идут...и стабилитроны по 1,5 грн..даже до такого доходит.. у меня уже массовка, а не творчество... тут пришлось косяки поставщиков 4 месяца выгребать... потому как поляки на"@бали с характеристиками деталей прислали подделку мы сразу не распознали... пошли отказы.. ещё и изза неталантливо разведенной платы.. две детальки были расположены близко и грели друг дружку... вплоть до пожара на аппаратной чуть не дошло...еле умяли скандал..вернули 70 штук усилков и перерабатывали....стрёмное это дело - производство.......
у меня вот вообще мечта идиота слепить усилитель на 2092 без обратной связи... :) одному другану гитаристу на спор сделали на рассыпухе... он в шоке был: маленький, лёгкий, а звучит громко и почти как ламповик.. :) :) теперь на гастролях не расстаётся.. :) на 2092 дешевле должен выйти.. :) да и самолюбие типа потешить.. :)... интересно делал кто такое???
А подробнее? На 20957 и лм311 можно было бы. С ГЛИН. А 2092 заточена работать с ОС.
да заточено оно понятно... но 20957 та же 2092 но без операционника и компаратора.... дрючить 92 внешником мне удалось... :) :) теперь хотелось бы хайэнда.. :) :), потому как звук импульсника без ОС довольно прикольный и сильно на ламповик смахивает..:):)
Чо-то вы слишком часто ошибаетися :unknw: , отличие оных токо в наличии у 2092 ОТА (не ОУ !) на входе . А компаратор и далее... все монописуально.
И все ваши рассуждения :new_russian: аля производственник-проффесионал , выглядят уж совсем по-пацански. Без обид , чЁ вижу , то и постю.
Доброе утро, немного усовершенствовал модуль на базе IRS20957, теперь двусторонка и покрыл маской.
Доброго времени суток, форумчане. Имел дело только с усилками класса A, AB, B, но, полистав эту тему, стало интересно. Что посоветуете почитать (для начала), про проектирование унч класса D?
djsnap а схема какая?
Да я не хотел бы быть привязанным к конкретной схеме, мне нужно что-нибудь для вникания в тему, как, например, "Проектирование УМЗЧ. Дугласа Селфа", только не для аналоговых, а для импульсных усилителей, конечно )
и для этого надо загадить тему "фотогаллерея" :rtfm:
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
