Фотогалерея Усилителей В Классе D
Валерий :i-m_so_happy:  самое оно для саба
что-то очень похожее на   это
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
7 часов назад, tort5 сказал:
Смотрю сверху вроде мост, а снизу два ключа, не мост.
Не мост, мост и ИИП в разработке
14 минуты назад, Dermengy сказал:
 Оно.
Мостовой с +/-60 в . Все тот же набор защит.
Какая тайна? Все везде уже выложено. Хотя засекречивание иногда имеет место. У меня на работе табло светодиодное из Тайваня, вся электроника на виду, а вот внутри импульсных БП у всех микросхем маркировка потерта вручную наждачкой. Не лень же было!
В 10.02.2018 в 15:19, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Схема и пичатка от импульсника - тайна покрытая коммерцией?
Вы их походу коллекционируете
В 02.02.2018 в 12:26, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Схему и пИчать просить безполезно?
схемы как таковой нет, не рисовал. Выдернул разные части из схем промышленых устройств.
Полумост, управа на 3525+транзисторный повторитель + ТГР + IGBT. Частота 40 кГц.  Токовая защита на ТТ+ триггер.  Запуск от +310 через полевик с подхватом от сервисной вторичной обмотки.  Защита от постоянки заведена на триггер, развязана оптроном.
2 часа назад, sima8520 сказал:
Было бы что, похоже во....... понемногу превращается ве...... Если Вас это обрадует и покажете - коллекционирую, но коллекционировать то нечего.
@Dermengy , а пичатка? Жесткий полетел или ребёнок в компутере игрался и удалил?
Каждому своё.
Не, интернет отключили
А я по какому? Коллекционировать то нечего. Вернее коллекционировать приходится разве что посылы (в\на/куда-нибудь) в культурной форме.
Каждому своё.
В 12.02.2018 в 08:16, Dermengy сказал:
Хотелось бы побольше информации узнать об этом узле.Какие транзисторы в повторителях и на чем сделан ТГР?
вся эта информация есть и обсуждается в разделе импульсных блоков питания.
Ну вот и я собрал класс-д для сабвуфера. Корпус было ней чего собрать по этому какое было железо с того и выгнул. усилитель по схеме 26, плюс фильтр НЧ, и ИИП 500ватт.
Питание усилка +/-45вольт ,частота усилка 205кГц, дроссель на выходе 35мкгн ,полевики использовал IRF540N . Выходы у меня два ,на сабы ,как на 4ом, так можно подключить и две по 4ом .
После сборки блоков в корпус то я сразу включил без страха в сеть, все работает без проблем
Корпус пока не красил. Размеры корпуса 22,5см х 14,5см х6,5см
Изменено пользователем sergei nizovcev
Вот можно же корпус сделать интересный, если руки растут откуда надо.
А то склепают аквариум, а потом голову ломают где "стекла" взять и чем вклеить. :)
Закончил сборку еще одного усилителя в Д классе   :i-m_so_happy:
Цитата
Можете показать схему этого узла?
  • 5 недель спустя...
Внесу и свои пять копеек:)......Вот и доделал свой усилитель для машины. 1000ватт 4Ом один канал(будет мало,оставил место для второго канала на 1000ватт) размеры 400х260х70.Пока думаю как красить.Преобразователь на 2000ватт .питание усилителя +110 -110вольт стабилизированного напряжения.Стабилизация на два плеча.Термозащита от перегрева(60гр) спрятана под платой преобразователя.Стоит термореле и останавливает генератор преобразователя.Защита от КЗ. Фильтр НЧ: сабсоник 16Гц,  фильтр второго порядка на 300Гц и  ещё один с изменяемой частотой 35-150Гц. Фазовращатель ,почему-то в этом фильтре работает как регулятор коэффициента усиления:D.Да мне ещё лучше.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Один трансформатор(круглый), второй дроссель ДГС(квадратный), Жёлтые кольца сильно греются.
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, Kraftverk сказал:
Случаем не эту схему собирал?
Тут фазовращатель не то, что бы усиление регулирует, он просто поганит синусоиду её обрезая.В данной схеме С18 нужно закоротить, писалось 1000 раз.
А вообще, там АЧХ плохая, срез хрен пойми какого порядка. Я её переделывал в такую, это старая версия, в последней версии сабсоник от 30Гц делаю(для класса Д очень даже полезно). АЧХ вот сейчас специально снял после переделки при разных положениях регулятора среза:
А была похожа на гору с басбустом!
Даже печатка есть в SMD (лимитер можно не запаивать, есть печатка с фазовращателем для того, что бы два канала в МОСТ работали, но не проверял ещё точность амплитуд):
ФНЧ_SMD.lay6
@i_Core Если делать по одному плечу, класс Д при накачивании шины питания полностью выключает ПН на некоторое время. Поэтому ОС берётся между плеч.
