Nem0
Фотогаллерея Усилителей В Классе D
Собрал еще плату. Переделал ОС - второго порядка и еще некоторые мелочи.
Питание +-45В, ключи IRF540, частота квантования 180кГц.
Edited by zuboka
Ну скоро и напряжение током называть будем? :crazy:
:new_russian: Сколько можно повторять , что квантования в усилителях D НЕТ , Да и единицами частоты квантование не измеряется. :big_boss:.
У нас только дискретизация !
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
я вот смтрю и не пойму, зачем мощные резисторы так высоко над платой? многократно видел. что бы плата не грелась?
Ну да,.. что бы теплом от резисторов не греть соседние детали. :)
По идее их нужно запаивать через такие цанги, но их у меня нет и дольше по времени
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
еще вопрос. клемники вставяли пропиливая плату? искал такие у нас и не нашел
клемники вставляли пропиливая плату?
Да.
К сожалению нормальных клемников под пайку у нас нет, ....была найдена альтернатива. В авто магазинах купили такие клемники:
Но их приходится дорабатывать и вставлять в плату через пропил.
они есть для монтажа в плату, например, такие: http://www.chipdip.r...co-62650-1.aspx (правда это не самые лучшие :) ) Edited by Citrus-m
Я же писал:
"..К сожалению нормальных клемников под пайку у нас нет.." :unknw:
не поделитесь ПП?
Первый пост темы про Д-класс
вроде ниче так но второй.. вроде как лучше дорожки уже делать но это тока предположение моё)
По звуку? Как говорится, сколько ушей, столько мнений. Однозначно на ШП лучше ПалНика и сх26. Звучит более мягко, нет выпирания середины. Набдюдается подъем на ВЧ, но это обозначено в апноуте, при нагрузке 8 Ом, но успешно выравнивается эквалайзером. Не пробовал его с энхансером, должно все стать на свои места, но для дома, думаю, зто лишнее. Радует наличие мягкого включения - выключения, никаких щелчков, при мюте полная тишина.
Cрывов генерации не наблюдалось, ограничение начинается около 100Вт.
А почему они должны быть? :unknw:
Сколько можно около , да около? :big_boss:
Есть принятые нормы измерений , их конечно много , но с их помощью можно хотя бы проводить сравнение .
Ну типа:
Полученная выходная мощность :
при КНИ = 10% - 150Вт
при КНИ = 1% - 115Вт
при 100Вт - КНИ - 0.03%*
* это с лучшим дросселем*
:bye:
О генерации отвечал на вопрос bot harch. О КНИ пока ничего не могу сказать. Тест звуковухи на RMAA показал 1,6%, DSSF пока шаровую не нашел.
Проги все дают одинаковый результат , RMAA , DSSf , SPECTRA PLUS .
Отключай програмно все микрофоны , их усилители, всякие эквалайзеры , улучшатели . И побалуйся регуляторами уровней как выхода , ну так и входа.
Кинь свой майл в личку ;)
Усилитель IRAUDAMP 1 (Д-класс)
Корпуc от тюнера НТВ+
Питание +-45В, 2 по 170Вт на 4Ома. Защита от КЗ на выходе, защита от постоянного напряжения на выходе.
Частота дискретизации 250кГц.
Электронная регулировка громкости (кнопки СН+, СН- на передней панели усилителя)
Режим St-by - электронное включение усилителя (кнопка без фиксации Power на передней панели усилителя)
Индикация рабочего режима (зел. св. диод на передней панели), индикация сети (красн. св. диод на передней панели).
Все ненужные отверстия задней панели тюнера (скарты, тюльпаны и пр.) зашпаклеваны эпоксидкой с последующим зашкуриванием наждачкой и покраской ( рецепт от Тимура DTS)
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
    • Только дошёл чтоли?
    • Да, плата одна и БП один, а вот сами усилители разведены отдельно и земли собираются отдельно на мекке конденсаторов БП.  Но это тема другого усилителя. Тут не актуально.  А то ведь могу приплести два ламповых фонокорретора, собирал недавно, навесником  Тоже тишина.
    • В рамках расхламления продаю следующее: GSM/GPS+bluetooth модули SIM808, новые, в упаковке - 7шт, 400руб, шт. GPS антенны A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] - 11шт, цена 50р, шт. Понижающий DC-DC преобразователь LM2596, новый в упаковке - 15шт., 50р, шт. Резисторы 0805, 10кОм, 5%, катушка 3000+ шт. - 350р. за все. Конденсаторы 0402-X7R-16V- 0.10uF (100nF) 10% MC02KTB160104 - катушка 9000+шт, 900руб за все. Отправка почтой по России.
    • Он Вам примерно прикинул кол-во того и того, точных цифр не существует и существовать не может. И это только первый, прикидочный, шаг. Это Вам в раздел "работа" и там, договорившись с исполнителем, Вы сможете определить   и что нибудь решить.
    • Так там у тебя плата одна, то бишь стерео. А в стерео пробоемы петель нет априори.
    • Блин, так много "разнополярной" инфы, что даже не знаю что сказать...   Аккукмулятор - это не кружка с водой, из которой пьют по глоточку через тонкую трубочку или выливают одним переворотом.  И, устройства защиты - это... защита от дурака. Далеко не всегда нормальная.  Аккумулятор - в первую очередь ХИМИЧЕСКИЙ элемент.  С распределённой структурой и с ограниченной скоростью химической реакции. Быстрее, чем происходит в нём химическая реакция - он не способен отдавать энергию.  Так что, извините, но глупости про токи в 420 Ампер не надо писать для 18650...  Присобаченная к этой химии электроника - это так, а-ля "ПЛАВКИЙ предохранитель". Который может оборваться сам, сгореть по пустяку или выйти из строя после расплавления в пожаре "защищаемого" устройства... Когда уже ничего не найти и не доказать. (Хорошо если страховка покроет что-то).  Обычно тестером начинают измерять ТОК в розетках.   И, как правило - сразу после покупки нового "крутого" мультика.
  • Покупай!
