Nem0
Фотогаллерея Усилителей В Классе D
Шото типа полукопии
Тоже Димонис напугал.... :)
По сборке - Классно!
Да нет, Димонис здесь непричем :D . Полукопия оттого, что не использованы все возможности микросхемы, защита от постоянки, к.з. и т. д. Но это следующий этап :) .
Что то заглохла тема....что ни кто не собирает? :)
Разбавлю немного..
ПалНик+ПН
Работа просто шик!
Во всем Важна аккуратность! Даже если собираешь первый раз - собирай максимально аккуратно и добротно. :)
По ПН-у - без проблем! Что интересует - поделюсь....
На какой шим собирался.Ну и вижу трансик от комповского БП или ТПИ-3-4?.Но походу перемотан.Можно про него поподробней :rolleyes:
Edited by Дима 1991
Придерусь: А сам :crazy: Например всегда везде учили использовать припоя минимум, а ты дорожки слаботочные проливаешь прям :rtfm: Хотя я и сам люблю это дело :rake: Фоторезист ещё не освоил, а ЛУТ - ужасно кривые дорожки получаются... Edited by motoandrey14
И что от этого я не аккуратно собираю?:)
Кто ж такой учитель то был? Кому припой -то помешал :unknw: Меня наоборот мой учитель Козлов Павел Анатольевич (Спасибо ему огромное за мое радиолюбительское детство :thank_you2: ) всегда учил пролуживать все дорожки!
Если ты увидел много припоя на фото преобразователя (выше), то там без хорошей проливки оловом дорожек не обойтись, если так не пролуживать, то сгорит все синем пламенем на большой мощности, ведь по дорогам течет ток под 50А!
А про слаботочные ...да оно как то даже цивилизованнее, эстетичнее смотрится с пролужеными дорожками.. и олова на них тратится вообще минимум...Пример:
Да, с интерлавки..
Работает нормально, но настроек очень много....пол часа приходится настраивать...:) Собрал 4 платы....таких..
Юра что там за конденсатор стоит не долеко от последнего регулятора? А то я ни на печатке не на схеме не нашёл! Так без него и работает! :bye:
Я имел ввиду со стороны питания где провода подпаиваются! Похож на кирамику каричневую! И ещё с обратной стороны смд компоненты! Походу шунты для электролитов? :bye:
Да, это обычная СМД керамика по питанию... :)
Edited by zuboka
Да я его имел ввиду! :yes: Что там? Ещё интересно резисторы по питанию сколько номинал? Их нужно подбирать! В данном случае мы имеем +/-85в :bomb:
Edited by Aleksey9977
немного расбавлю тему. Мост Королькова. 3 варианта плат, уже были в ветке про мост.
ниже видео в работе. Питание +-45В, IR2010+IRFB52N15D. частота 250кГц, нагрузка саб 4 Ом.
http://www.youtube.com/watch?v=qnLAAhcU5cw&list=UUORUduO7icv4tp_AhiRqKkg&index=1
Edited by superamplifaer
Ух....
Саша, Очень здорово! Тут же и новый ИИП на фото попал :)
Еще раз с прошедшим :) Уже отошел?
Там 0.1мкФ..... между +15 и -15В
Резисторы на 2.7кОм.
Не подбирать, а расчитать в зависимости от питания:
85В-15В= 70В
60/15=4.6кОма
При таком питании тебе нужно ставить 1Вт минимум, а лучше 2Ватта каждый.
Edited by zuboka
Aleksey9977, это керамика по выводам питания ОУ. Резисторы для 15в стабилитронов при +-85 в районе 6,8к.
superamplifaer , ну не знаю какую информацию о работе саба может нести такое (низкокачественное и не срежиссированное) видео :unknw: Особенно собачку жалко :( И эти мучения саба на ночной пьянке выглядят абсолютно нелепо.
Ты же достаточно адекватен в общении , и пафос отсутствует , конструкции если и не идеальны , но очень хороши :i-m_so_happy: .
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • Ну давай не много пофлудим, всё одно потом весь мусор удалю ... Если бы это было так, то, повторю ещё раз, таких вопросов ты бы не задавал.  К тому же, считая всех кругом "ламерами", очень легко самому попасть в их число ... И что из этого?  Постоянно НАПОМИНАЯ  об этом тебе хочется "возвыситься" над другими?  Хорошо, будем считать, что ты очень умный "мальчик" , тогда "возьми с полки пирожок" . Надеюсь, тебе полегчало  и ты отдаёшь себе отчёт в том, что людей, которые  умнее тебя  на много больше, нежели зарегистрировано на нашем форуме...   К тому же, все твои "разработки" основываются на чужих идеях, схемах и изобретениях, которые были сделаны много лет назад другими людьми.  Но, что ещё интереснее,  большинство из них, так же востребовано и по сей день, что, впрочем, ты и сам не отрицаешь. Не правда ли, какой-то парадокс получается ...?    Похоже, ты "забыл", что  радиоэлектроника, это, фактически, игра в "кубики" - всё зависит от того как ты их расположишь и что хочешь получить на выходе.  Или у тебя другое мнение ...?     Другое дело, что в силу своего образования, наклонностей и "хотелок", не все понимают, что за "буквы" на этих кубиках  изображены  и как правильно их расставить, но ведь и алфавитом с таблицей умножения не сразу все овладели, но "ламерами" их, почему-то,  никто не обзывает ... Я понимаю Краба - у него одни "зелёные гривны" в голове и все кто не хочет платить - "жлобы, ламеры и халявщики", но ты-то, вроде, не такой, или я и здесь ошибаюсь ...?    Алексей будь добрее, скромнее и терпимей, а, главное, кроме "удочек", научись прощать и "народ к тебе потянется" ...
    • Да,зря я в детстве ламповый Айдас 9м на запчасти разобрал,ща бы за него полмильёна требовал.Как минимум!!!!
    • а по делу реально кто-нибудь может ответить, не?
    • То, что лично у вас эта микросхема работает, и то, что производитель сильно не рекомендует её использовать в таком режиме - разные вещи. Кстати, вы забаянили с этой схемой. Оказывается, две страницы назад:
    • пипец... сопротивление уже в Ваттах стало измеряться...
  • Покупай!
