Фотогалерея Усилителей На Микросхеме Lm3886
В ‎15‎.‎07‎.‎2017 в 21:49, Alex-L сказал:
Поставил нормальные входные терминалы.
А чем те не устраивали? Китай подвал?
4 часа назад, Нияз сказал:
решил я эти платки заселить в корпус...
Нормально получилось.
Что за банки? По фото не разобрать.
И что за осьминог проводов в серых трубках вокруг трансформатора и зачем?
Для собранного "из ..овна и палок" очень даже неплохо. А вот буквачки... убирай этот колхозинг.
Платы кит с али, две платки самого усилителя, и одна плата БП. банки типа спешл для аудио, Nover...
серые провода это экранированной кабель 2*1.
Буквочки убрал, было приклено исключительно для фотосессии)))
55 минут назад, Нияз сказал:
Ясно...
56 минут назад, Нияз сказал:
Т.е. левый и правый сигнальные в одном экране?  Или сигнал, земля и экран? Если первое - взаимопроникновение обеспечено.
Зачем такие длинные? Да ещё вокруг транса...
Примерно так.
на вход -  1*0.35+экран
питание 220, выход до спикеров - 2*1+экран
питание +-  - 3*1+экран
все экраны заземлены на корпус. Уложены по фен-шую макс далеко от транса.
Сначала был еле слышимый фон, начал копать, экранировал альпс, не пропал. Потом дошло, что перед/задняя панель сидят на клюю, и получается изолированы от корпуса и тюльпаны по сути "висели" в воздухе. В итоге отдельно заземлил тюльпаны, всё фон пропал, в колонках гробовая тишина.
то что на фото, это ещё в процессе сборки. Постарался чтоб на каждый канал кабели, были одинаковой длинны.
В процессе сборки понял, можно корпус склеить, после накернить и просверлить тоненьким сверлом. Клеил на клей который брал для ремонта на балконе, для декоративных элементов вагонки))) что то типа титана, схватывает намертво, фиг отдерешь.
  • 7 месяцев спустя...
И снова здравствуйте!
Очередная 3886 по мотивам Маньяка-Романова. В общем то ничего нового. Применен РГ от Antecom.
Фона нет совсем. Даже на максимальной громкости, даже со свободным входом.
Постоянки на выходе нет. Ну где-то 0.003в...
Выглядит и звучит красиво! Даже на встроенной в ноут звуковухе ( медиацентре сгорел БП, так что послушать с нормальным источником возможности пока нету)! Аж самому нравится :) Осталось морду и кожух срукожопить :)
Все фото здесь.
Блок дежурного питания:
Изменено пользователем Alex-L
  • 4 месяца спустя...
Допилил...
Фотик берет очень контрастно и резко. На самом деле красное оргстекло смотрится как черное, корпуса индикаторов видны если присматриваться, цифры ндикации видны бледновато, но и хорошо - в темноте не напрягает.
  • 11 месяцев спустя...
16 минут назад, Я вечный сказал:
Эта микросхема не стоит такой возни с ней. Столько труда и затрат на такую хрень.
Вы уверены!?
Готовить надо уметь!!!
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
23.11.2019 в 20:00, BELORUS1 сказал:
Вы уверены!?
Да пусть готовят, я о том что если надо кому вкладывать такие деньги и старание, то есть проекты на много лучше чем это. А так ради Бога, лишь бы не плакали...
Изменено пользователем Я вечный
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Доброго здравия всем.
Собрал свой первый в жизни усилитель,  по мотивам Маньяка-Романова. Долго я собирался, штудировал форумы. Боязно было без опыта, но думаю для первого раза не плохо получилось. Заиграл сразу, без "плясок с бубном". Спасибо всем причастным к этой схеме усилителя, за гербера и толковые советы.
18 часов назад, pskr сказал:
Для первого вообще неплохо,молодец. Только нужна защита обязательно,тем более места там хватает с избытком. Провода от трансформаторов под дном проложил? Судя по радиаторам вообще не греется?
LM3886 сжечь почти нереально, а на входе усилка капа есть. Так что шансы сжечь АС именно этим усилителем минимальны.
Но защиту я бы поставил тоже ))
Для первого раза - офигенно!
14 часов назад, Andrey 69 сказал:
Защита будет, едут платы с фабрики. Всю силовую часть под монтажной пластиной проложил, сигнальные сверху. Радиаторы едва выше комнатной температуры нагреваются.
Планирую поставить еще РГ Никитина и софт старт. Буду на этом усилке тренироваться, набивать руку (...и шишки :rolleyes:)
Изменено пользователем pskr
Ну, софт-старт то ему не особо нужен. А вот РГ никитинский только в плюс. Замена альпса на него заметна даже на таком усилителе.
28.09.2020 в 03:44, pskr сказал:
А провода от трансформатора свил между собой?
