Фотогалерея Усилителей На Микросхеме Tda7294/7293
Здесь вы можете публиковать фотографии своих усилителей. Заметьте, здесь публикуются фотографии только для усилителей на микросхеме TDA7294/7293
Илья
2- YAD13
TDA7293 очень хорошо *терпит*-схема по которой собран усилитель *MF1*,почитай описание под видео(на ютюбе). :)
p.s.ты ещё не видел того как я усилки исПЫТювАЮ,это уже другая история,но поверь там условия *адские* :D
И как МФ1 по звуку? Вот есть такой же корпус, думаю чобы в него помузыкальнее впихнуть. А как в задней стенке лишние дирки заделывал?
ТДА всю мощю выдаёт, трансформатор тянет?
Изменено пользователем YAD13
Решил тоже выложить фото своего усилителя! у меня есть вопрос по этому поводу, какой нужен радиатор для TDA7294, и какой мощности динамик нужно подключать???? сейчас на рынке все динамики китай и на каждом из них написано заоблачное значение мощности. подскажите пожалуйста, исходя из китайских мерок мощности, какой можно подключить динамик и на сколько лучше "Ом"??? И ещё, в схеме с TDA7294 есть безкаркасная катушка, можно ли поставить ту, что я поставил?? Заранее благодарен!
Изменено пользователем sima8520
Ну если по китайских ваттах - то бери ватт 100 не меньше. но обычно у более-менее нормальных динамиков рядом с большой цифрой 100 или 500 ватт еще маленькими пишут 30-100 ватт (соответвтвенно). Это номинальная мощность, долговременная. вот по ней старайся и ориентироваться. я себе когда-то на распродаже взял пару коаксиальных автодинамиков Blaupunkt, так там на коробке писало 210 ватт, а в инструкции ясно было написано "рекомендуемая мощность усилителя - 50 ват". и вот я их на ТДА7293 на все 70 ватт даже с клиппингом жарил каждый день на протяжении месяца на улице летом на жаре - и до сих пор играют как новенькие. Третий год пошел. Германия - оно и качество.
Ом - если 8 - то больше чем 40 ватт никак не снимешь с усилка, но зато будет меньше греться и выше качество звука (с учетом того что блок питания не идеального качества и при большой нагруке при 4 Ом будет больше проседать)
Если 4 - выжмешь все 60 ватт с усилка. Но эти цифры при условии что питание будет соответствовать номинальному - +-28В :)
Радиатор тот что на рисунке подойдет, но только с куллером. он предназначен для активного охлаждения. куллер даже при этом не надо гнать на все обороты, можно через резистор ом 20-30 подключить, будет шуметь меньше, а охлаждения думаю хватит.
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
2- sima8520
если она на феррите,то лучше феррит выкинь.
скажите пожалуйста по поводу усилителя TDA7294 (умощнённый). Проверял его работоспособность на блоке питания от компа - комп выключается. проверял на сетевом блоке питания (очень малой мощности блок - 200мА) - работает, но звук идёт прерывисто - вывод - маломощный источник тока. подключил его к автомобильному аккумулятору - 1 сек поиграл и сгорел предохранитель (15А) на преобразователе. колонка была 8 Ом. источник сигнала телефон. в чём может быть косяк? преобразователь без TDA7294 работает хорошо
Хочу поделиться опытом сборки усилителя на TDA7295 по схеме Аудиокиллера (Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 / 7294 с Т-образной ООС) - http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
Оба канала усилителя и выпрямитель с фильтром расположены на одной общей плате размером 77х101 мм, разводил сам под свой набор деталей. Радиаторы для микросхем сделаны из распиленного пополам боксового кулера для процессоров AMD. Силовой трансформатор ТС-90 от советского телевизора. Изначально планировал использовать для питания усилителя пару обмоток по ~17В на ток 1,8А (по данным с шильдика). На электролитах фильтра в этом случае получается по 27В, микросхемы сильно греются (порядка 60 градусов при отсутствии сигнала). С активным охлаждением такой вариант мог бы работать, но я решил обойтись без вентиляторов и переключится на пару обмоток по ~10В. В этом случае на электролитах по 15В постоянки, нагрев на холостом ходу едва ощутим, мощности хватает на раскачку 10МАС-1М (широкополсные динамики заменены на 25-ГДШ-12Д, вч и фильтр штатные). Усилитель звучит отлично. Особенно радуют верхи - как слеза младенца. Источник сигнала - компьютер с звуковой картой M-Audio Audophile 2496. Наводки, шумы, пульсации не прослушиваются.
  • 3 месяца спустя...
А вот и моя вариация на тему исполнения усилителя. Усилитель 4х-канальный. Микрухи запитаны от 2х тораидальных трансформаторов расположенных друг над другом. В начале планировалось что куллеры будут включатся от датчика через компаратор в случае перегрева, но этого не потребовалось т.к. радиаторов оказалось вполне достаточно. Т.к основаниие усилителя из железа плату с кондесаторами пришлось поставить вверх ногами ( не хотел городить всякие стоички и прокладки)
Усилитель на TDA7293 с умощняющими транзисторами (схема Чивилича):
Плата была взята отсюда снебольшими изменениями: http://sergeylebedev...na_tda_7293/0-5
Усилитель в сборе, но без монтажа и выходных транзисторов. Радиатор ИМС пришлось немного нарастить:+++
И готовый к сборке:
Изменено пользователем Alexu007
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Наверно тоже похвастаюсь =)
Корпус хранился года 4,в итоге пригодился...
В итоге там поселились 2 ТДА7293 =)
И немного изменился внешний вид
Хотя места осталось ещё на две микрухи =)
Изменено пользователем Ванич
маленькое видео +печатка для тда7293(4) с блоком питания на основе печатной платы *AudioKiller*,в архиве *оригинал* и мой *мод(-так сказать)*
http://rusfolder.com/35700747
  • 4 месяца спустя...
Кстати о звуке на НЧ: подключал саб на 30ГД-2, звук сказочный, при этом то питании +-25В!!! Радиаторы на 7294 прикручивал от БП компов, честно скажу нагревались, но не до 60-100С. Были теплые, руку можно было держать хоть целый день. Грубо говоря, градусов 40-50 MAX. Что сказать про ИИП: IRF3205 напоминали о себе, грелись, но, опять же, каких то заоблачных температур не было, всё на уровне "тепленькое", не более того, но радиатор не помешает, так сказать, от греха подальше. Выходные диоды MUR1560 лед, как будто нагрузки нет. В остальном шик и блеск, никаких шипений, шуршаний, скрипений и т.д. Кстати, регулировку фазы выкинул, заменил перемычкой, так намного лучше, да и места меньше занимает.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
