Фотогалерея Усилителей На Микросхеме Tda7294/7293
Вот моя схема разработанная в программе layout50 на микросхеме TDA7294 на работоспособность проверенна. Так как соловые детали тока накопительные конденсаторы вся обвязка сделана на СМД деталях.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
  • 4 месяца спустя...
OFF
это не в целях рекламы, просто какая то сволочь повадилась мои фото выкладывать у себя , вот и слежу за этим, то на сайтах по продаже электроники мои фотографии выскакивают, то в темах левых, а так с логотипом дружественного сайта -уже люди хоть мозг включат.
Вот тебе тому пример
http://multidea.ru/i...ilitel-chernysh
это сделанный мной самолично усилитель и уже довольно давно проданный .
и таких примеров могу набросать кучку, не говоря про *OLX* и прочие барахолки, так что сам должен понять, если продают какуюто хрень людям, под видом моего усилителя, то мне очень не приятно, как ни как а свою репутацию я зарабатывал не один год и из за каких то *фуфломётов* - терять её совсем нет желания.
Изменено пользователем DTS
DTS, в любом, даже плохом случае нужно искать пользу для себя.
Вот моими поделками(не связано с электроникой) люди торгуют в соседних городах. Один чел их продает как свое изделие, он мне сам признался, когда со своим заказчиком приехал забирать товар. перед приездом позвонил и предупредил меня, чтобы я не проболтался. По началу было мне малость обидно, но потом, когда делал ему заказ и видел незначительные косяки, то даже не исправлял. вед теперь он в ответе за этот товар. Если вдруг какой косячек и проявится, то пусть сам и исправляет, должен же он как-то платить за присвоение.
В другом городе чел рассказывал: Покупатели спрашивают. Это заводское изделие или самодел? То он с гордостью отвечал что мужик в Луганске сам дома делает. Тут тоже приятно было слышать от него.
В твоем случае, люди делают рекламу на твои поделки, а ты придумай как эту рекламу повернуть на себя.
OFF
Там мои сателиты висят http://multidea.ru/ideas/368-samodelnaya-2-kh-polosnaya-akusticheskaya-sistema кто такой ему еще никто морду не набил?
С большой долей вероятности моё железо подсказывает, что это он , либо кто-то из его близких приятелей, кто имеет доступ к его аккаунтам.
Чуть больше 2% на то, что оно ошибается; хотелось бы, что бы ошиблось.
Да, ситуация если мягко сказать,не приятная. Скорее всего этот кекс таким образом пиарится, а сам схему прочитать не может...Данный усилитель хорош своим конструктивом=два бп, большие радиаторы , довольно нормальный трансформатор и его компоновка, что располагает взать его как базу и заточить под себя.
Вот один из вариантов готового умзч на базе амфитона 002=7294 в неинвертирующем включении с комбинированной обратной связью по току и напряжению под незаземлённую нагрузку 4-16ом и фиксированным Rвых, что сильно отличает его от чистого итуна, у которого Rвых стремиться к бесконечности, последствия думаю понятны.Дизайн каждого умзч разный, вместо болтов стоят клёпки и будущие обладатели предупреждены, что данный умзч не боится кз выхода и переносит его как слон комариный укус, не критичен к длинне и сечению акустического кабеля(оно входит в оос и падение напряжения/тока умзч компенсирует автоматически)ну и при нормальных условиях эксплуатации (кроме аварийного броска напряжения сети) он может работать круглосуточно и особо любопытным лезть внуть без надобности нет смысла, поэтому корпус на заклёпках. Я считаю так=купил-пользуйся...залез внутрь без надобгости -гарантию потерял, тем более что плата со стороны дорожек залита эпоксидкой с наполнителем и снять с неё схему не прокатит. Эпоксидка ставит защиту "от клонирования" схемы как в прошлом веке японцы ей полностью заливали платы переносных магнитол а наши фирмы во времена расцвета видеомагнитофонов продавали самодельные декодеры пал в виде кирпичика с выводами и описанием какой куда подсоединить.
Дизайн в стиле Минимализм, поэтому никаких надписей нет, да тут и невозможно заблудиться в 4х ручках и 5ти кнопках. Все будущие владельцы получают мини инструкцию в графическом виде, с описанием всех кнопок и ручек а этот набор самый ходовой>>питание,вкл/откл наушники,вкл/откл тембр, рег нч, рег вч, рег громкости, индикация мощности более 25ватт,(оставлен родной режим, но можно сделать на др мощность) рег баланса, вкл/откл тонкомпенсации, режим плей/мьют+ст.бай и двух цветный индикатор этих режимов.
Можно поподробней насчет этого.
Расчёт комбинированной ос производился малюсенькой прогой combinOS которая создана кем то по мотивам статей "должен ли усилитель иметь низкое выходное сопротивление" "сладкая парочка"...
Таким методом в 2009 году переделал усилитель akai am22u у которого здохла stk365 (усь друга, он отдал в ремонт, родную мс не нашли и вставили тда7294 снизив питание с +-35 до +-27в) а у неё рег тембра включены в оос через внутренний блок схему, поэтому рег тембров не работают. Друг принёс его мне, я ввёл тдашку в режим полуитуна (комбинированная оос) и рег тембра завёл в оос как в дискретном усилке jvc ax-v6bk т.к схема рег тембров была почти один в один с небольшой разницей номиналов, которые пересчитались под новый режим.В акаи преда нет как в Амфитоне, у него только вход> коммутация>рег громкости>тэдэашка>ас...всё как было с 365ой только вместо неё 7294ая.. Этот акай до сих пор работает у меня как рабочая лошадка --абсолютно не боиться долговременного кз выхода,(был момент когда я не видел что провода одного канала были закорочены и при этом усилитель работал сутки разрабатывая на 15герцах сабовый дин) легко хавает любые дины и ас любого сопротивления, пофигист на счёт длинны и сечения проводов (тк нагрузка не заземлена и усь имеет две ГОРЯЧИЕ КЛЕММЫ)контроль дина, вернее дин сам задаёт параметры коррекции обратной связи == этим усем я не сжёг ни одного дина и сам усь практически как кащей бессмертный..Звучание ас с умкомби более натурально и хорлшо ложиться на ухо и даже маленькие свены от дк играют так солидно, что ещё ни один посетитель ни разу не угадал по звуку какая ас играет>>>все думают (слышат) что не менее чем s90..
Снимаю шляпу перед всеми, кто проделал громадную работу по теме комбинированной обратной связи. Для меня инун это не усилитель а жалкая пародия, которая работает мимо формулы по которой работает любой динамик>>>F=I×B×L
Ещё об особенностях.
В акаи и этом амфитоне стоят одинаковые платы мастеркита т.е с точки зрения аудиофилии разводка у них не айс...так весь смысл апгрейда и заключается в минимальном изменении исходника и получения более высоких параметров конечного продукта.Конечно если изначально взять плату с хорошей топологией то и результат будет ещё круче, но это др история.
В акаи микрухи на радиаторе стоят без изоляторов а сам радиатор на изоляторах (например как в фениксе 005/008 и не только).Сделал так потому что стоит родной тонкиц Побразный аллюм швеллер и расчитан на 2×25w, вдобавок стоит внутри корпуса, что снижает охлаждение в жару и для бОльшего радиатора места просто нет. Для увеличения площади рассеивания я наклепал доп.пластину площадью почти во весь внутренний размер платы=плюса два-1)увеличена площадь рассеивания 2)через дырявую верхнюю крышку пыль не садиться на детали и дорожки что снижает риск кз при изменении влажности воздуха,ну и добавлении паразитной ёмкости и проводимости частиц пыли. В других усилках я ставлю воздушные фильтра на вентиляционные отверстия,(я как-то выкладывал фотки УМа на 7293 в компьютерном лежачем корпусе фирмы Термалтейк) и особенно там где есть кулера >>>например, в моём компе чистота как в хирургии, на всех входных/выходных отвеостиях стоят воздушные фильтра от систем очистки воздуха, они легко снимаются и чистятся.
А тем, кто пугает что 7294 боится статики из за полевиков, скажу так>>полевики стоят только на выхлопе схемы а на входе их нет и все остальные тоже биполярники... если изначально в готовом усилке всё продумано и нет предпосылок к статике то их и не будет...
У амфитона предусилок тоже немного доведён= удалено>>>м/с первого согласующего каскада вместе с уськорректором, коммутатор входов (установлены пара тюльпанов прямого входа на предусь), проходные электролиты а остальные заменены на новые проверенные импортные (ничиком,самсунг, элна, санио и тп но без дорогих типа Блэк гейтов) Отрезаны лишние части платы оконечников обоих каналов и оставлены места с диодным мостом, деталями обвязки и фьюзами питания. Родные кондёры в бп измерены, проверены на утечку, плохие заменены и ещё добавлены во все плечи так что в итоге получилось по 12400мкф. Большие банки ставить не очень удобно поэтому добавил к родным 4000мкф в плечо пару по 4700мкф. Установлены шунты к73-17 и тп на ножках абсолютно всех электролитов, в преде керамика тоже заменяется на полипропилен/фторопласт/тантал в зависимости от требований и желания...например в акаи все вновь установленные детали только японские только высокого качества и точности номиналов в обоих каналах. Большинство резисторов наши совдеповские с военки тип с2-13 0.2/0.5%,омлт1%,птмн-0.5 0.25/0.5%,мон1% Вообще точность номиналов играет большую роль= чем больше % допуска тем соответственно больше % отклонения режимов и параметров схемы, поэтому я всегда чщательным образом подбераю все детали,поэтому изделия ни разу не подводили = сразу "заводились с пол-пинка" и работали без глюков. Буржуйская техника 80х годов прошлого века работает и в наши дни в силу точности номиналов и качеству деталей (не берём во внимание саму схемотехнику, это отдельный вопрос)
От меня плюс за применение багеты для штор в качестве радиатора.
Ну и спасибо, улыбнуло глядя на намотку трансформатора. А то рассказывают тут :new_russian: про всякие скин-эффекты, паразитные емкости. Вон товарищ намотал ;)накрутил как на палку и всё работает :) .
Молодец!!!
