Фотогалерея Усилителей На Микросхеме Tda7294/7293
ПотЁр.
Предыдущие потереть не выходит. Просьба модерам - почистите плз.
Изменено пользователем Ulis
  • 9 месяцев спустя...
давно это было! Собрано в 2006. 8 каналов 7293. Четыре от каждого трансформатора. Над каждым усилителем плата защиты от постоянки. Индуктивности на выходе нет, прекрасно работает на кабели длиной более 20 метров. Жаль что нет фото в сборе. Периодически работает и сейчас.
  • 2 месяца спустя...
Транзисторы BDX53A 54A включаются когда мощность привышает 20 ватт. КТ502,503Е токовые генераторы.
Схема работает в классе G кпд выше чем по стандартной схеме
Посмотрел схему в даташите. Получается, что при превышении некого выходного напряжения открываются транзисторы Т1 и Т2, подключая к силовым входам питания микросхемы более высокое напряжение питания (50 вольт вместо 25 вольт). И таким образом повышается КПД схемы? И ради этого нужна вся эта дополнительная обвязка и источник разных напряжений?
@sima8520
Насколько я понял, транзисторы в этой схеме не для повышения мощности, а для подключения к микросхеме источника более высоких напряжений.
Изменено пользователем Trisector
С таким напряжением 80v она может и в стандартной схеме работать только ватт до 40-50 пока не перегреется, не успевает она тепло отдать радиатору. Транзисторы эти не для повышения напряжения, а для разгрузки микросхемы.
Класс G подразумевает использование двух и более источников питания. При небольшой мощности работает источник +- 20, при увеличении  мощности включается +- 40.   В итоге меньше нагрев и выше КПД.
  • 7 месяцев спустя...
Ребята, закину сюда, может кому пригодится.
инверт-мод + фильтр пас+бп.lay6
  • 4 недели спустя...
Хочу поделится своим творением на TDA7293. Печатную плату брал здесь на форуме, корпус сделал сам из листового железа. В усилителе есть защита от кз, клип индикатор, так же стоит принудительное охлаждение.
Инвертирующий с т-образной оос (не ругаться, так захотелось:)http://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4.htm
Клип индикатор с веги
рукожоп со стажем
42 минуты назад, Лёха58 сказал:
не ругаться
Да щас :) разбежался
Так пакуй в корпус,что же
43 минуты назад, Лёха58 сказал:
Ссылку дай,мало ли кто захочет
Клип детектор Александра Котова
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7102
R51 у меня 1 ком, входы поменять местами, иначе на инвертирующем унч не заработает, проверено.
Только что, Andrey 69 сказал:
Сделал полную ревизию плат, а вот корпус, собранный давно из г.. и палок выглядит не очень. как найду железо, заделаю новую лицевую панель с новыми индикаторами, тогда  и выложу фото, обещаю :)
Индикаторы переделаю так же, как на моей оплеухе:
Скрытый текст
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
  • 3 месяца спустя...
Ребята, закину сюда, может кому то пригодится, схема включения MF-1.
Года четыре назад тоже с мини мф-1 и с оригинальной микрухи снял 75 ватт на резистор 4 омпри +-28,... Но с накрученным эквалайзером на компе и без ослика(тогда ещё у меня его не было) и видимо я снимал мощность с жутчайшим клиппом, но тем не менее схема действительно добротная
С Уважением Александр
Достался такой по случаю, 2 по 200 ватт. Насколько мне известно был выпущен в единственном экземпляре. Фото платы одного канала.
Изменено пользователем shapipovo
Дополнил
  • 5 месяцев спустя...
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
