Фотогалерея Усилителей На Микросхеме Tda7294/7293
Зацените мою "балалайку" для гаража:D.
Усь на трех 7293 по типа 2+1. Лишнего ничего нет ,только все необходимое. Защита от натали с плавным включением кулера ,защитой от перегрева и постоянки на выходе,  индикатор клипа басового канала  ,простенький селектор входов от тюльпанов и блютуз модуля соответственно ну и простенький ФНЧ, вот собственно и все)
Детали корпуса нарисовал в "компасе" и вырезал на работе лазером с алюминия 3мм ,сварил аргоном, зачистил и на абы как облил с балончика черным акрилом ,для гаража большего и не надо:).
8 часов назад, Belorusgomel сказал:
Не кашерно это,импульстный БП
Большой железный трансформатор это прошлый век, да и качество класса АВ у этой микросхемы такое, что хуже точно не будет)
Изменено пользователем sashka
  • 2 месяца спустя...
Заказал платы на заводе и перенес детали с самодельной.Дальше буду мудрить корпус.Вроде как комплект собрался (индикатор уровня,защита АС и сам усилитель)
PSЕсть остатки плат,пишите в лс.
  • 1 год спустя...
