Фотогалерея усилителей для наушников
Спасибо. 73*50 мм с защитой и блоком питания. Кто меньше? :)
Вот меньше (74*37 мм): :rolleyes:
post-161169-0-28263400-1363448438_thumb.jpgpost-161169-0-39506900-1363448486_thumb.jpg
Тоже с защитой и более мощным блоком питания.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
А на чем сделан агрегат можно поинтересоваться?
AD815 похоже.
Совершенно верно
Схема почти та же, что у усилителя в начале этой страницы.
Отличия в плате, БП и корпусе AD815.
Усилитель: AD823+AD815AY
БП: М5230L+BD137/138
Защита: 2*LM393
Схема, та которая ходит по сети, в частности отсюда
ПП похожа, но немножко переделанная под свои детали. Весь проект в Altium Designer. Если пойдет, то выложу.
О вкусах не спорят.
Кстати....
радиатор не должен касаться маски на плате. Я знаю пару случаев замыкания им дорожек.
Хотябы пол-миллиметра прокладочку надо под него
Да любого, изолирующего - задача прокладок просто создать зазор между радиатором и дорожками под маской.
Кстати словил тут генерацию в обоих каналах на 20 МГц. Недолго думая выкинул корректирующие конденсаторы в цепи ОС - генерация ушла.
Антон. Блог
Композитники - тонкая вещь )
первый ОУ лучше бы был медленнее "токового" на порядок и лучше с маленькими входными токами (полевой вход).
Коррекция тоже выкидывает фортеля.
LME49710 не очень подходящая кандидатура на роль входного ОУ в подобной схеме, лучше применить что то вроде AD823, OPA627, LT1122 или наподобие, с небольшой частотой единичного усиления но с приличной скоростью нарастания и высокой устойчивостью. А микросхемы вроде LME49710 и LT1468 лучше не использовать в композитных схемах
627 боюсь больно жирно будет, стоит как LT1210.
Почему?
Антон. Блог
  • 4 месяца спустя...
Вот моя версия повторения этого усилителя http://forum.cxem.ne...dpost&p=1200645
Но ни как не могу придумать корпус к нему!
Как работает мне нравиться но громкости могло бы быть и побольше
Очередной Семигоровский.
2SD669+MJE3055T+фольговые, мощные Vishay в эмиттерах. Стаб - линеаровский, LT317.
Резинку на трнсе заменю, капы на входе тоже :yes:
Морду пока делаю.
Изменено пользователем Ulis
Усилитель композит, на LT1210 , ПП М.Васильева. Собрана была давно,
слушал на макетке, теперь оформил все в корпус, который продается на этом же форуме по 290руб). БП на параметрическом стабилизаторе, питание защиты от тора, питание аттенюатора от 3 батареек. ЛТ1210 в корпусе ТО-220 у меня не было, пришлось сделать переходники. Измерений пока нет. Но скажу что звучание превосходное! Отсутствие фона на максимальной громкости. Мощности усилителя с огромным запасом, достаточно что бы раскачать любые высокоомных наушники. Кое что планирую еще доделать в конструктиве усилителя.
Добрый день
А можно печатку выложить или в личку?
заранее спасибо
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
