Фотогалерея усилителей для наушников
Спасибо. 73*50 мм с защитой и блоком питания. Кто меньше? :)
Вот меньше (74*37 мм): :rolleyes:
post-161169-0-28263400-1363448438_thumb.jpgpost-161169-0-39506900-1363448486_thumb.jpg
Тоже с защитой и более мощным блоком питания.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
А на чем сделан агрегат можно поинтересоваться?
AD815 похоже.
Совершенно верно
Схема почти та же, что у усилителя в начале этой страницы.
Отличия в плате, БП и корпусе AD815.
Усилитель: AD823+AD815AY
БП: М5230L+BD137/138
Защита: 2*LM393
Схема, та которая ходит по сети, в частности отсюда
ПП похожа, но немножко переделанная под свои детали. Весь проект в Altium Designer. Если пойдет, то выложу.
О вкусах не спорят.
Кстати....
радиатор не должен касаться маски на плате. Я знаю пару случаев замыкания им дорожек.
Хотябы пол-миллиметра прокладочку надо под него
Да любого, изолирующего - задача прокладок просто создать зазор между радиатором и дорожками под маской.
Кстати словил тут генерацию в обоих каналах на 20 МГц. Недолго думая выкинул корректирующие конденсаторы в цепи ОС - генерация ушла.
Антон. Блог
Композитники - тонкая вещь )
первый ОУ лучше бы был медленнее "токового" на порядок и лучше с маленькими входными токами (полевой вход).
Коррекция тоже выкидывает фортеля.
LME49710 не очень подходящая кандидатура на роль входного ОУ в подобной схеме, лучше применить что то вроде AD823, OPA627, LT1122 или наподобие, с небольшой частотой единичного усиления но с приличной скоростью нарастания и высокой устойчивостью. А микросхемы вроде LME49710 и LT1468 лучше не использовать в композитных схемах
627 боюсь больно жирно будет, стоит как LT1210.
Почему?
Антон. Блог
  • 4 месяца спустя...
Вот моя версия повторения этого усилителя http://forum.cxem.ne...dpost&p=1200645
Но ни как не могу придумать корпус к нему!
Как работает мне нравиться но громкости могло бы быть и побольше
Очередной Семигоровский.
2SD669+MJE3055T+фольговые, мощные Vishay в эмиттерах. Стаб - линеаровский, LT317.
Резинку на трнсе заменю, капы на входе тоже :yes:
Морду пока делаю.
Изменено пользователем Ulis
Усилитель композит, на LT1210 , ПП М.Васильева. Собрана была давно,
слушал на макетке, теперь оформил все в корпус, который продается на этом же форуме по 290руб). БП на параметрическом стабилизаторе, питание защиты от тора, питание аттенюатора от 3 батареек. ЛТ1210 в корпусе ТО-220 у меня не было, пришлось сделать переходники. Измерений пока нет. Но скажу что звучание превосходное! Отсутствие фона на максимальной громкости. Мощности усилителя с огромным запасом, достаточно что бы раскачать любые высокоомных наушники. Кое что планирую еще доделать в конструктиве усилителя.
Добрый день
А можно печатку выложить или в личку?
заранее спасибо
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
