Фотогалерея усилителей для наушников
1 час назад, oleg_s сказал:
в моих усилителях защита всегда установлена
Ну так я ж не конкретно вас имел ввиду. Много у кого, судя по фото, нет защиты. Я не говорю про те конструкции, где стоит разделительный конденсатор.
Кремниевый оригинал и германиевый клон. И несколько вариантов корпусов.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Напрямую не сравнивал. По впечатлению звук мягче, кажется, что высоких немного меньше. Для классики, джаза, блюза - то что надо.
С уважением, Юрий.
Собрал клон Lynx HA40v2 по композитной схеме AD823 + AD815, схема, размер и трассировка по возможности повторяют оригинал (так как оригинала у меня не было, то руководствовался фотографиями готовых плат, которые удалось найти в интернете).
В 27.01.2019 в 14:34, Dmitryy.K сказал:
Пожалуйста. Это половинка от ВПУ Вадима. Блок питания и защиту делал под свои детали найти сейчас не могу.
Усь ПП Натали Ушной.rar
Скажите, а Вы использовали отдельное питание для ОУ и выходного каскада? Почему бы не запитать ОУ через стабилитроны?
Вы можете запитывать как угодно, но на плате, если внимательно посмотреть, предусмотрено раздельное питание ОУ и оконечного каскада. У меня оконечный каскад запитан через RC фильтры а ОУ от LM7815/7915. С тем трансформатором который на фото получилось +-15В,+-25В. Ток покоя 25ма радиаторы маленькие.
Изменено пользователем Dmitryy.K
Здравствуйте собрал усилитель VL2012, по цифрам и звуку очень качественный но немного горячий. Собственно вот результаты с даташитовским блоком питания на LM317/337. Кстати могу подарить 3 платы но только по Украине пишите в личьку. Платы собственной кривой разводки (без блока питания). Кому нужно вот ссылка на первоисточник http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317   и Easyeda https://easyeda.com/darkalucard/VL2016-34ad2ba827f34ca8982b38294ed36c1e
RMAA.7z
Изменено пользователем DarkAlucard
Приветствую! По регулятору громкости: это лестничный РГ по схеме А. Никитина в исполнении Максима Волобуева. Покупал у него, связывался через Вегалаб. Очень рекомендую, при почти одинаковой стоимости Alps в Аудиомании, лестничный РГ шансов ему не оставляет.
По корпусу: в глубину он 300 мм, не сильно много, но при узкой передней панели (она 130 мм) корпус выглядит "кирпичиком", или "поленцем")))). Но мне нравится, тем более по задумке ушник по фронту должен гармонировать с компонентами Naim. По моему это удалось сделать.
С уважением, Роман
23 часа назад, Ромыч сказал:
Спасибо.
@Ромыч @Ulis так я ж сказал, что с корпусом все нормально.
а оговорка про вкусовщину - ну тут уже на вкус и цвет все фломастеры разные ). мне нравятся маленькие корпуса ). по мне - так порезать его в три раза по длине - будет то, что моей душе точно понравится. не подумайте, это не критика, лишь частное мнение, на которое не стоит акцентировать внимание.
  • 3 месяца спустя...
Колхоз-монтаж усилителя для наушников по схеме из этой темы. Ток покоя 20мА, питание не стабилизированное +/-13В, защита на реле. При 32 омах и 2В на выходе графики рисует не самые ужасные, НЧ наводки это от трансформатора, он недостаточно аудиофильский, гудит и без экрана, но уровень их крайне мал и, само собой, ушами неразличим.
А вот мой ушник, кусочек преда Натали :) Играет хорошо и громко, только никак не разберусь с легким фоном, чуйка наушников 112дБ, когда сидишь в наушниках и ничего не играет очень сильно действует на нервы :)
Вот на днях доделал усь для наушников. Схема на opa134 (я поставил ad711). Защита Def2017 ну и блок питания на оу и lm337/317. Очень приятно звучит. Остался корпус.
2 часа назад, armin8989 сказал:
Приветствую Вас! А платки можете выложить lay.?
С уважением, Роман
