Nem0
Фотогалерея Усилителей Для Наушников
В 26.06.2015 в 01:52, Dmitryy.K сказал:
Особо не старался, собрал из того что давно валялось.
Не поделитесь печаткой и схемой усилителя? Хотелось бы повторить
On 26.01.2019 at 11:46 AM, vasilii76 said:
и не особо не заморачиваются с защитой
в моих усилителях защита всегда установлена
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
1 час назад, oleg_s сказал:
Ну так я ж не конкретно вас имел ввиду. Много у кого, судя по фото, нет защиты. Я не говорю про те конструкции, где стоит разделительный конденсатор.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Собран из камней и палок, что нашлись в наличии. Двухкаскадный однотакт, класс А. Делался давно, уже отработал два-три года.
023.thumb.jpg.a2ca508d6dd2eabe2b933fd6f18917f6.jpg022.thumb.jpg.5d5119c6a36b2398fb757e94c2f327ac.jpg
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Кремниевый оригинал и германиевый клон. И несколько вариантов корпусов.
Edited by Yurik_V
С уважением, Юрий.
Yurik_V
Панель на втором фото снизу - очень понравилась ). И крутилка громкости - супер ).
Напрямую не сравнивал. По впечатлению звук мягче, кажется, что высоких немного меньше. Для классики, джаза, блюза - то что надо.
С уважением, Юрий.
Собрал клон Lynx HA40v2 по композитной схеме AD823 + AD815, схема, размер и трассировка по возможности повторяют оригинал (так как оригинала у меня не было, то руководствовался фотографиями готовых плат, которые удалось найти в интернете).
В 27.01.2019 в 14:34, Dmitryy.K сказал:
Пожалуйста. Это половинка от ВПУ Вадима. Блок питания и защиту делал под свои детали найти сейчас не могу.
Усь ПП Натали Ушной.rar
Скажите, а Вы использовали отдельное питание для ОУ и выходного каскада? Почему бы не запитать ОУ через стабилитроны?
Вы можете запитывать как угодно, но на плате, если внимательно посмотреть, предусмотрено раздельное питание ОУ и оконечного каскада. У меня оконечный каскад запитан через RC фильтры а ОУ от LM7815/7915. С тем трансформатором который на фото получилось +-15В,+-25В. Ток покоя 25ма радиаторы маленькие.
Edited by Dmitryy.K
На звуке это ни как не отразилось, так было задумано автором этой схемы. Почитайте тему ВПУ от Вадима все вопросы отпадут
Здравствуйте собрал усилитель VL2012, по цифрам и звуку очень качественный но немного горячий. Собственно вот результаты с даташитовским блоком питания на LM317/337. Кстати могу подарить 3 платы но только по Украине пишите в личьку. Платы собственной кривой разводки (без блока питания). Кому нужно вот ссылка на первоисточник http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317   и Easyeda https://easyeda.com/darkalucard/VL2016-34ad2ba827f34ca8982b38294ed36c1e
RMAA.7z
Edited by DarkAlucard
Закончил Lynx HA-61. Как и в случае с НА-46, корпус в формфакторе Naim.
С уважением, Роман.
@Ромыч Здорово. Корпус только длинный уж очень ). Но уже вкусовщина.
Что за регулятор громкости? Вернее, откуда )
Приветствую! По регулятору громкости: это лестничный РГ по схеме А. Никитина в исполнении Максима Волобуева. Покупал у него, связывался через Вегалаб. Очень рекомендую, при почти одинаковой стоимости Alps в Аудиомании, лестничный РГ шансов ему не оставляет.
По корпусу: в глубину он 300 мм, не сильно много, но при узкой передней панели (она 130 мм) корпус выглядит "кирпичиком", или "поленцем")))). Но мне нравится, тем более по задумке ушник по фронту должен гармонировать с компонентами Naim. По моему это удалось сделать.
С уважением, Роман
Да нормально все. И корпус в том числе.
23 часа назад, Ромыч сказал:
Спасибо.
@Ромыч @Ulis так я ж сказал, что с корпусом все нормально.
а оговорка про вкусовщину - ну тут уже на вкус и цвет все фломастеры разные ). мне нравятся маленькие корпуса ). по мне - так порезать его в три раза по длине - будет то, что моей душе точно понравится. не подумайте, это не критика, лишь частное мнение, на которое не стоит акцентировать внимание.
Мой первый ушник на ОРА2134.  Оформлен в корпус из-под убитого Т2 ресивера
Колхоз-монтаж усилителя для наушников по схеме из этой темы. Ток покоя 20мА, питание не стабилизированное +/-13В, защита на реле. При 32 омах и 2В на выходе графики рисует не самые ужасные, НЧ наводки это от трансформатора, он недостаточно аудиофильский, гудит и без экрана, но уровень их крайне мал и, само собой, ушами неразличим.
А вот мой ушник, кусочек преда Натали :) Играет хорошо и громко, только никак не разберусь с легким фоном, чуйка наушников 112дБ, когда сидишь в наушниках и ничего не играет очень сильно действует на нервы :)
